Сообщений в теме: 2199
Отправлено 24 March 2012 - 19:11
ну проресетить надо скрепкой или зубочисткой...
Да! Не удалось сломать с первого раза. Нашел кнопачку и резетнул. Работает теперь:)
пока фонарик не взял и пониже не пригнулся наверно и не нашел бы.
а вот эти две дырочки это микрофон блютузовый
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 15:53
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Есле кто собрался ставить такую Мульти, то лежат у меня две кнопки для обогрева заднего стекла, отключаемые, черные, кому надо забирайте (за ценой в личку).
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 09:27
VIPer
  • 81 сообщений
  • Super Lux 2.4 бенз
Кто нить может объяснить почему на 8-ми дюймовой нави плееры разные????? У кого какой стоит???? 2012_03_28_15.04.45.jpg IMG_20120324_133716___.jpg jpg]
Отправлено 29 March 2012 - 09:54
это у меня такой и надписи все на китайском. Есть мысль что для разных рынков. Если плеер такой как на правом фото то какие надписи на проводах? Есть связь?
  Vid 361 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 23:12
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
я не запускал диски, может это для dvd-привода отдельный плеер? видал скрин такого плеера ток cda файлы были (обычный cd)
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 22:19
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
Ребята,кто подключал кнопки на 8ку подскажите как?
Отправлено 31 March 2012 - 23:05
Если пульт есть то можешь попробовать
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 23:16
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
А что интересует провода или настройка кнопок?Какие кнопки,китай, с подсветкой?Если да то сегодня напишу краткий отчет,фото нет.
Отправлено 31 March 2012 - 23:23
Настроить получилось?
Отправлено 01 April 2012 - 08:35
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Нет,без пульта не настроишь.
Перепаивать и подбирать резюки ка кто нет желания,вроде бы обещали разослать пульты,по этому подожду.При установки на новое кольцо пришлось переставить провод идущий на сигнал в соседнее отверстие,(с помощью маленькой плоской часовой отвертки),и подпилил замок у разъема идущий на на монку.
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 12:27
Sancho
  • 65 сообщений
Интересуют провода про настройку читал. Кнопки китай с базара63, там с кнопок фишка с 4мя проводами, а из под руля с 3мя почему так и куда их?
Отправлено 01 April 2012 - 14:45
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
На счет 4рех не парься,.А кольцо купил?Там красный +, черный -,Я их припаял к проводам лампочки прикуривателя, а синий в Монку на SWG.В принципе разьемы все подходят с маленькой переделкой.
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 17:04
Sancho
  • 65 сообщений
Спасибо все понял, а кольцо мне не надо у меня Н3 аксиом кольцо есть на руле заглушки.
Отправлено 01 April 2012 - 19:56
italjnec1972
прошу прощения, тему по магнитоле 8 дюймов и кнопке включения обогрева заднего стекла прочитал всю, схему видел. тем не менее видно не мой сегодня день. нет ли пошаговой инструкции инсталирования кнопки включения обгрева стекла. понял только что надо провод зелено-черный отрезать и подводить к нему землю. но куда его к кнопке (номеру контакта 1-2-3-4-5) подключать и что к другим контактам не понятно. еще раз прошу прощения.
Отправлено 01 April 2012 - 20:10
Схемы читать мы не могем?
картинка здесь
на картинке написано:
1 GND это понятно что?
2. на блок управление и катушка реле это управление т.е. выход "земли" с кнопки
3. все 85 контакты реле да и еще кнопка вкл в реле - это "плюс"
4. подсветка кнопки при вкл габаритов.
5. нет ничего, пустой.
  лёлик 32 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 20:19
лёлик
  • 32 сообщений
я попроще )))) 1.Масса 2. К проводу который ты удленишь от климата 3. плюс 4. плюс габариты 5 .пустой
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 00:26
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
это микроСД у меня играет...
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
Отправлено 04 April 2012 - 17:12
Супруга притащила 8-и дюймовку с почты (я еще в командировке)
Блин, после оплаты 3 месяца прошло!!!! ну и праздники у них :)
Карандашик, говорит, чтобы в экран тыкать есть, а пульта нет :( :( :(
Что делать? Подскажите, пожалуйста.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 09:13
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
От другой магнитолы попробуй ! Я от хендая пробовал, пульт подходит.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 07 April 2012 - 12:23
Совет хороший :)
У меня есть только от телевизоров и от кондиционера :) попробую
