Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 17:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Прямо из под капота можете влево вправо с хорошим упором. Не подскальзьнитесь.
  ageres 103 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 17:37
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
когда такое началось,приехал на сто,говорю подушка двигала наверное крякнулась, типа посмотрите,подняли машину, посмотрели, искали еще даже ( даже на нормальном сто работают тормоза), говорит типа смотри,видишь трещина пошла, короче купил правую подушку, они ее разобрали, и когда я ее им привез, они меня обрадовали своим тупизмом. Короче они когда ее сняли, оказалось что это шов на ней был, он покрылся грязью, и было похоже что ей каюк. ,потом определили что это подушка кпп. Но я уверен на 99% что остальные подушки оня наврядли проверяли после этого.
  tikhon1 295 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 08:21
tikhon1
  • 295 сообщений
  • Временно без ховрюши
была схожая ситуация, вибрация при трогании и скорости около 60км. при 80 ПЕРИОДИЧЕСКИ появлялся гул. Заехал в сервис, качали, смотрели - в итоге оказались не подухи, сам так думал, а крестовина переднего кардана подклинивала. Заменили - все ок!
Изображение[img]
http://smayliki.ru/smilie-1277297799.html"][img]http://s20.rimg.info/99fce41a8fc88e06dcfe60fc3db4f1f8.gif[/img]
Отправлено 15 January 2014 - 12:25
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
вот подушку коробки заменили, сегодня сижу в машине заведенной, и чувствуется незначительная дрожь,ручка кпп при этом дрожит сильнее чем раньше. Скажите могли ли на сервисе не правильно установить подушку, и еще когда случайно сняли вместо подушки кпп подушку двигла, могла ли она сместиться,или все это фигня. И еще вот что, может ли быть вибрация при неправильно прилегающем капоте, горе рихтовщики не до конца я так понимаю выгнули капот как надо, и резиновые отбойники капота не ложаться в свои места как надо.Замок капота менял, выкрутил резинки как надо, так что он отщелкивает капот .
Отправлено 15 January 2014 - 20:04
ageres
Ты впускную систему проверял? у тебя случаем крышка воздухана не открыта или мож патрубок где слетел?
Отправлено 15 January 2014 - 21:36
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
сегодня вечером заезжал на сто, 2 проблемы вроде решил из трех,завтра точно скажу
Отправлено 16 January 2014 - 13:55
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
парни подскажите , нашел причину вибраций по кузову, оказалась защита раздатки , у меня ховер H2 , сняли, смотрим,раздатка острым концом упирараль в защиту и с боку тоже натерла чуток ( даже не мог предполагать что такой маленький листик железный мог создавать такую вибро по кузову).Вот скажите как можно ее выгнуть, кувалдой бить,или думаю может на болты шайбы помощнее надеть что бы не цепляло, кто что подскажет,или без нее ездить. Фото прилагаю
Отправлено 16 January 2014 - 14:02
1. Я бы, для начала... посмотрел бы на подушку КПП! Не должна раздатка касаться этой защиты! 2. "Кувалдой" собьёшь центровку отверстий... и хрен ты её потом установишь!
Отправлено 16 January 2014 - 14:05
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
Вчера не выдержал,поехал после работы в сервис.Директору говорю садись,едь. Заводи,слышит. Едет -слышит, говорит что думаю диф подожрался или уже зазор стал большой из за этого и вибрация , и гул рев-подшипник первичного вала. Короче сцепу надо менять,но если не достает сильно-еще можно убивать. Подняли на подъемник, он за рулем,я с др мастерером под машной, он заводи а мы смотрим что бьет. Короче определили- болт крепления подушки при заводе машины ударяется об кузов толи об эту же подушку (на фото красн стрелка) , Поддомкратили, чуток подвинули. Далее вибрацию ищем,смотрели что да как. Обнаружили раздатка лежит на защите,и касается ее. Сняли защиту, видим два следа ее касания. Временно снял. Завожу и о чудооооо. Той вибрации при трогании я не очущаю. Удар слышен, но еле еле. Как купил машину,было такое. Гул вроде как остался, но уже не такой как был (может все таки шипы по чистому асфальту, зимы у нас нет до сих пор, +10 на улице :) С утра машину завожу, ну нет удара как было, чуток есть,мизер. На первой трогаюсь в натяг,нет вибры , урааааааааааа. Разгоняюсь , нет гула того что был, но услышал сегодня какое то подвывание ссзади ,типа как вой , надо подшипник проверить.Хотя никогда реально не доводилось слышать вой подшипников. НА фото машина не моя
Отправлено 16 January 2014 - 14:10
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
http://www.hover-club.ru/forum/topic15043s160.html#entry546379 вот тут как раз и рассказывал как искал вибрацию и гул , и как подушку новую установили
когда машину заводишь,раздатка дергается нормально, да и так ее дергаешь, шатается нормально
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
На вой сзади забей. Редуктор подвывает. Ничего страшного. Не лишнее проверить уровень масла в нём и покрутить сапун для профилактики.
Отправлено 16 January 2014 - 14:23
Увы, но чудес не бывает... Раз раздатка задевает штатную защиту, значит она просела. Согнуть же эту защиту так, чтобы этого небыло заметно... не реально. 02.jpg Я всё равно смотрел бы подушку... да ещё и "бублики" бы подложил... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828294#1828294
Отправлено 16 January 2014 - 14:43
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
она ее не согнула, просто видны следы , что она задевает защиту. Могла ли просесть раздатка при ударе в столб на скорости 20 км/ч).Занесло , удар пришелся в правую сторону в район противотуманки)
Отправлено 16 January 2014 - 14:51
Теперь понятно... похоже на геометрию... Подушки ДВИГАТЕЛЯ смотрел?
Отправлено 16 January 2014 - 14:57
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
подушки двигателя при чем к раздатке? мастерам гворил смотреть, не осбо они хотели их проверять,типа те что с капота видны- на вид целые, говорю что так не определишь, надо щупать. В общем как нибудь на др заеду,пусть поддомкратят и пошатают или проверят их,правильно?
Отправлено 16 January 2014 - 14:59
Ну, теперь надо обсуждать уже в кузовне... геометрия рамы нарушена... движок задрался, раздатка опустилась и стала цеплять защиту...
Отправлено 16 January 2014 - 15:13
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
2140 тебе бы попугать, скрость 20 км была,а не 60,движок задрался-куда он задрался ??????раздатка опустила-ты ее видел что ли как она опустилась. У меня усилитель бампера погнулся,до рамы и лонжеронов не достало еще далеко, ничего не помяло,кроме бампера и капота . Люди переворачиваются , в трамвай влетают, и геометрия не меняется, а у меня изменилась, рама же не алюминевая
Отправлено 16 January 2014 - 15:32
Увы, чудес не бывает... я эту штатную защиту раздатки знаю "как облупленную". Зы, последний раз в эту субботу снимал... проверял масло в раздатке перед тем как включить "кнопку" на всю зиму. Не может её никуда повести вообще... она чётко крепится в распор поперечин.... а до такой степени, чтобы раздатка начала об неё биться... это вообще нонсенс. А раз у тебя она бьётся... значит раздатка опустилась. Опуститься она может всего в нескольких случаях... 1. Просела (порвалась) подушка КПП... но тогда в первую очередь лёг бы передний кардан на поперечину. 2. По каким-то причинам задрался двигатель... и тогда, как на качелях "хвост" (КПП с раздаткой) опустился... А в результате чего это могло произойти... ты сам озвучил.
Отправлено 16 January 2014 - 15:38
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
ее не повело, она четко крепиться болтами,а вот про просевшую подушку -это да.Мастер еще сказал что как то низковато она сидит. Почему может сидеть низко НОВАЯ подушка?
Отправлено 16 January 2014 - 15:50
Смотреть надо... Бублики-то для начала в неё засунь... Будешь засовывать... посмотри и на передний кардан... на сколько он выше поперечины КПП...
