Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 11:58
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
здраствуйте ,подскажите: зайдя в магазин автозапчастей приобрёл датчик дпдз по внешнее один в один с родным ...., от шевроле ланоса или кадета..(но не 3102.3855)..., но поставив его на свой ховер ,машина никак не заводилась...,поэтомку опять перешёл на старый ....а теперь вопрос,просветите: как считаете он не подходит? или просто не работает? (проблема с загрузкой фото ,поэтому без изображения) в магазине менять отказались...
Сообщение отредактировал flexandr7007: 08 October 2011 - 12:12
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 12:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Сколько выводов у того и того датчика?Мультметр есть?дпдз в простом варианте переменный резистор.Элементарно звонятся выводы.
Отправлено 08 October 2011 - 12:11
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
по входу всё совпало без проблем встал как родной.....а позамерам я не вкурсе....не электрик .параметров не могу сказать...хотя может в инете про него где-то и написанно....,но пока не читал,хочу узнать мнение ,может кто сталкивался с этим ,спасибо
Отправлено 11 October 2011 - 00:06
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
вообщем я уже начинаю нервничать сажась в авто с такими бесячими оборотами кот. хотят работают в норме а хотят пррыгают ...и глохнет и главное что не знаю куда лезть...1500 уже выкинул на датчики замены кот. результатов не принесли..... :18: .....подскажите: диагностика в сервисе это выявляет? или тут нужно методом тыка замены датчиков???????????????????????????????????????????????????????????? :AllSmail (31): этоу меня далеко не первое авто...но так не бесила не одна бывшая машинка.........
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 22:42
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
3102.3855 от ланоса подходит,сам на нем езжу.вот если от кадета..то не знаю.во всяком случае от ланоса только 3102.3855 такой код,больше ни какой.мне в южке тоже пытались впарить,другой.
Сообщение отредактировал Alleco: 11 October 2011 - 22:44
Club number:2011
Отправлено 12 October 2011 - 23:12
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
ясно............сёня обнулил эбу....сняв клему.....и опять всё ок на целые смутки ,заводил и останавливал раз 8 за поездку и холодный и прогретый,никаких скачков даже малейших и непридерёшься......значит датчики тут не причём? хх менял не помогло, дтож эбу не помог.....дросель почистил. фильтр со свечами заменил...где искать причину...не знаю....придётся в скором времени если так будет повоторятся ехать на диагностику......может тама разберуться... интересно что это ввсё началось после заправки 95 бензином месяц назад хотя сам :3D Smilesddd (73): езджу на 92......не пойму вчера начитался про абсорбер кот может создавать разряжение в баке если он забит....снял,посмотрел вроде дуется,поставил обратно...а заодно и почистил сапун на заднем мосту....полностью был забит грязью и заржавел,перебрал,теперь в норме.... так что теперь только на диагностику в сервис центр ,пусть и дороговато но так тоже не дело....
Сообщение отредактировал flexandr7007: 12 October 2011 - 23:18
Отправлено 14 October 2011 - 15:12
Ксения
Давно уже всем известный факт - не лейте 95-ый бензин, он хуже 92-го раз в цать....
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 17:24
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
О как..!!! А у меня например, на 92-ом хуже едет. Да и мотор работает как то странно. Съездил на море на 92-ом - вообще бензин жрать начала, только спустя два месяца на 95-ом в норму пришла. Кроме того, помните про красный налёт, что был от 95-го - так вот от 95-го, у меня его не было, а вот от 92-го на заправок на М4 (Лукойл) появился.
Отправлено 16 October 2011 - 23:59
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
вообщем началось у меня такая проблема месяц назад после заправки 95 на газпроменефти(кронштадт), хотя до этого тама лили только 92..и только тама и заправлялся два года точно(до этого форд был).,тут решил заправится 92 в лукойле и не поверите не троит и не дёргается как было и раньше,не хочу сглазить но уже почти неделя. ... сёня опять заправился на лукойле 2 раз по 25 л.(кроншатдт) проехал за сутки 200км.(8-10 раз глушил и заводил)..и движок не разу не дёрнулся,аж порадовал.....вообщем где делать выводы спешить не хочу.... :kol_friends: но эксперементировать с 95 что-то не охото (если так то долго с августа же у меня выходил этот 95 бензин или остатки(ну или что тама было) :kol_friends: ксати ещё добавил присадку к топливу 3 раза уже для чистки инж...ликви моли....,может и она помогает. примеси воды удалила..вот поэтому и не хочу делать поспешные выводы
Сообщение отредактировал flexandr7007: 17 October 2011 - 00:09
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 20:50
Базилио
  • 1906 сообщений
Скатился сегодня с горки(задним ходом) неудачно- включена первая передача сцепление выжато, машина катится назад и я не удачно отпускаю сцепление сразу хлопок и машина глохнет. Загорается "джеки чан", а бортовик выдает ошибку: избыточное давление в пускном коллекторе. Ошибку скинул, "джеки" погас, но осталась одна проблема-обороты холостого хода держатся на 1100 об/мин.Я сперва подумал что ЭБУ дала команду на аварийный режим, а потом я вообще от РХХ отсоеденил штекер, а обороты как были 1100 об/мин так и остались. Заводится нормально. Что может быть, РХХ заклинило?
Отправлено 25 December 2011 - 21:01
Может быть! ... фильтр воздушный тоже посмотри, не порвало при хлопке?
Отправлено 25 December 2011 - 21:08
Василий ,на каком виде топлива это произошло?
Отправлено 25 December 2011 - 21:15
Базилио
  • 1906 сообщений
Трудно сказать.
Отправлено 25 December 2011 - 22:23
Василий смотрите весь впускной тракт на герметичность. Похоже где-то воздух сосёт.
Отправлено 25 December 2011 - 22:33
Интересно, двигун просто заглох или плюс успел провернуться против часовой стрелки.
И что за хлопок, бензин в глушителе взорвался или перед дросселем?
Отправлено 26 December 2011 - 09:50
Добавлю, м.б. ремень провернулся? Зажигание получилось с сильным опережением?
Отправлено 26 December 2011 - 22:44
Базилио
  • 1906 сообщений
Всё работает как часы! Но обороты держатся 1100!
Отправлено 26 December 2011 - 22:55
Василий,а трос пробовал отсоединять?
Отправлено 26 December 2011 - 22:59
Базилио
  • 1906 сообщений
Трос не отсоеденял, а руками туда-сюда пробовал расшатать.
Отправлено 26 December 2011 - 23:09
Попробуй,если не упадут то надо заслонку чистить
