замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
  idler 375 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 21:24
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Привет всем пробег 75000 купил ремень и два ролика что еще взять чтобы поменять и не думать о последствиях?
Натяжитель и помпу! (всё же в теме есть)
У самого пробег 60 000, собираюсь менять все - ремень, ролики, натяжитель и помпу. Плюс ремни от навесного в багажник положить, а то уже порепались.
Вопрос на засыпку, а на 60 000 меняют офицалы ремень, ролики, натяжитель и помпу.
Или на таком пробеге к ним не кто ни ездил?
Просто хочется удовлетворить свое любопытство.
  Darrell 16 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 16:30
Darrell
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, выпуск 2012 год
сервисную книжку посмотрите! там все есть: когда и что меняется!
Отправлено 17 March 2015 - 14:29
corvus_corax
Добрый день! Озаботился заменой, прошу критически осмотреть комплект. Заранее спасибо! Great wall SMD182293 Ремень зубчатый 1 167,18 р. Hyundai/Kia 24410-38001 Натяжитель ремня грм 2 338,70 р. GMB GT80800 Ролик натяжителя ремня ГРМ 440,00 р. GMB GT-10050 [к] Ролик натяжителя ремня ГРМ 495,96 р. GMB GWM-61A Насос системы охлаждения 1 274,08 р. Chery MD 315465 Прокладка насоса системы охлаждения 139,84 р. Great wall 3412011-K00 Ремень поликлиновый 164,70 р. Great wall 8103012-K00 Ремень кондиционера 215,04 р. Итого: 6 235,50 р.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 11:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Добрый день!
Заранее спасибо!
GMB GT80800 Р...
Привет!
Ремня одного не хватает в твоём списке, на генератор (такой же на кондей идёт)
Но я не советую такой ставить... Почитай мой пост чуть выше, вот ссылка:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=698004
И ещё кто то писал про хундаевский натяжитель, непомню точно, но что-то там не очень подходило (могу ошибаться)
Я ставил мицубишный...
Удачи!
Алексей №799
  Oleg_5 30 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 15:53
Oleg_5
  • 30 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Проверяем метки:
1) на звезде коленвала: метка расположена по типу циферблата в районе 11 часов;
2) метка на звезде правого балансировочного вала и маслянного насоса (также 11 часов), НО совпадение этой метки пол дела: под впускным коллектором примерно посередине блока вкручена заглушка, так вод выкручиваем ее и в образовавшееся отверстие суем отвертку длиной не менее 5 см.... если вошла - ОК, если нет, то проворачиваем звезду этого вала на один оборот....
3) метка на распредвале строго вверх (совпадает с меткой на клапанной крышке).
Вопрос по второму пункту. У человека движок был снят ???
Как вообще можно увидеть что либо под впускным коллектором, а тем более туда подлезть?
Или это все таки реально и кто то добирался до этой заглушки ?
Отправлено 24 March 2015 - 17:21
Oleg_5
для 2-х литрового двигателя это не нужно...
Т.к. на нем нет балансир.валов...
  sisekin76 3 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 17:09
sisekin76
  • 3 сообщений
  • бензин 12 г мккп
собираюсь за 30000 км третий ремень менять,подскажите что делатть?первый оригинал китай через 5000 км заменил,второй митсубиси япония через 25000 км трескается.
  meks24 57 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 14:41
meks24
  • 57 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП люкс салон Н5, ГБО
Всем доброго дня! Вчера поменял ремень ГРМ и два ролика, пробег 80 000 км, заодно сменил проклаку клапанной крышки и приводные ремни. Может не в тему вопрос, но нигде не могу найти размеры шайбы под роликом кондиционера, куда то упала так и несмог отыскать пока без кандика гоняю. Мож хто ткнет носом где подсмотреть! :padstalom_178:
Евгений
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 21:25
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
всем привет! где-то я читал что помимо ремня,натяжных роликов, помпы. натяжителя, советуют поменять сальник распредвала и сальник коленвала. но тут видно никто их не меняет!?
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 23:40
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Добрый день!
Заранее спасибо!
натяжитель второй раз поставил 24410-38001.все подходит.
Club number:2011
Отправлено 28 August 2015 - 21:46
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
может знающие ответят!?
ставят от хендая только потому что он дешевле?
Отправлено 28 August 2015 - 21:52
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
пробег 176000 сальники не менял,помпу тоже.натяжитель не по цене ,а по качеству от родного(ховеровского запчастя) проходит даже два срока.
Club number:2011
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 23:16
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Всем доброго дня!
Может не в тему вопрос, но нигде не могу найти размеры шайбы под роликом кондиционера, куда то упала так и несм...
Закажи оригинал стоимость то копейки
Great Wall 8103102-K00 ВТУЛКА ОСИ РОЛИКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА HOVER 43,23 р
Great Wall 8103105-K00 ШАЙБА РОЛИКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА HOVER 20,26 р.
Сообщение отредактировал PANDA: 23 September 2015 - 23:17
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
  Алексей84 137 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 14:41
Алексей84
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП салон H5
Люди добрые поможите умным зрением - правильно ли я собрал список на замену ремней и сопутствующих Н-3 ДВИГ. 4G63 - 2.0л...
1. 8103012K00 Ремень генератора приводной
2. 3412011-K00 РЕМЕНЬ ГУРА 1100 ММ Great Wall (HOVER) ORIGINAL
3. SMD182293 Р...
Всем привет! Кто нибудь менял ГРМ с этим списком?? собрал всё как здесь, позвонил на СТО, записаться, спросили какие запчасти есть. Когда узнали что оригинальные посочувствовали, типа лучше GMB поставить чем это родное фуфло, которое и 5000 не ходит. Так вот теперь в сомнениях!!! Мож кто подскажет?
Отправлено 08 October 2015 - 17:18
Всем привет! Кто нибудь менял ГРМ с этим списком?? собрал всё как здесь, позвонил на СТО, записаться, спросили какие запчасти есть. Когда узнали что оригинальные посочувствовали, типа лучше GMB поставить чем это родное фуфло, которое и 5000 не хо...
Я подскажу. Хочешь поиграть в рулетку? Велком. То что ты "насобирал" ни разу не является оригиналом, поскольку все китайские дубли и нормальные и совсем дерьмовые приходят к нам как ОРИГИНАЛ с лейблом GW. Я всем своим клиентам рекомендую только оригинальные митсубовские запчасти, кроме помпы естсественно (она только китайская бывает)
Лично ремонтировал мотор у клубня после замены комплекта ГРМ (китайщина оригинал), через 5 тыс.км натяжной ролик встал, оборвал ремень, загнуло клапана. Удачи...
Отправлено 08 October 2015 - 17:39
Алексей84
  • 137 сообщений
Я подскажу. Хочешь поиграть в рулетку? Велком. То что ты "насобирал" ни разу не является оригиналом, поскольку все китайские дубли и нормальные и совсем дерьмовые приходят к нам как ОРИГИНАЛ с лейблом GW. Я всем своим клиентам рекомендую то...
пляяяя
Отправлено 08 October 2015 - 17:52
пляяяя
Можешь смело оставить из того что ты купил - гидронатяжитель. Ремень и ролики выкинь.
Отправлено 09 October 2015 - 10:08
через 5 тыс.км натяжной ролик встал " А Кац предупреждал" что смазку надо в новых роликах менять до установки на авто ! Или на своих ошибках учиться нагляднее?
Отправлено 22 October 2015 - 15:52
Алексей84
  • 137 сообщений
Сегодня забрал с Экзиста запчасти, покапался, ремень ГРМ оказался с надписью Митсубиши маде ин джапан)) Мож не всё так печально
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 06:58
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Подскажите, сальник КВ меняется при замене ремня ГРМ? Ни у кого в списках не вижу.На предыдущих машинах обычно и его менял. Если меняется, какой у него номер?
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
