Стойки стабилизаторов
Сообщений в теме: 199
  Man 562 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 19:49
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
В интернете нашел несколько ребят, которые устанавливали CLN3 на стоковую подвеску.
У меня лифта нет: хотя задние амортизаторы KAYABA MonoMax 565027 (они с чуть большим ходом - 210 мм против 150 мм в стоке), но штатной пружиной.
На что это повлияет, если я поставлю себе чуть длиннее стойки заднего стабилизатора? По идее это может ухудшить сцепляемость с дорогой, но на сколько это критично?
В общем не пойму, стоит ли мне ставить CLN3, или лучше брать стойки заднего стабилизатора как у стоковых?
Сообщение отредактировал Man: 05 July 2020 - 20:01
Отправлено 05 July 2020 - 19:51
Man, хватит мозги себе и другим пудрить --- у меня стоят [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]CLN3 и не на чего они не влияют и не цепляют.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Успокойся!!![/color]
  Man 562 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 23:06
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Man, хватит мозги себе и другим пудрить --- у меня стоят  CLN3 и не на чего они не влияют и не цепляют. Успокойся!!!
:kol_smile3:  Я в душе пефекционист, и всегда пытаюсь максимальный результат получить. Поэтому все возможные варианты рассматриваю, чтобы в погоне за одним, не ухудшить что-то другое.
Спасибо, снял мучивший меня вопрос!
Сообщение отредактировал Man: 05 July 2020 - 23:07
Отправлено 06 July 2020 - 08:13
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
:kol_smile3: Я в душе пефекционист, Ладно не акционист.:kol_crazy: ,а то бы на красную площадь не пустили!:smile Ставь спокойно и не забивай голову .
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 06 July 2020 - 09:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
 - Более длинная стойка стабилизатора не ухудшит, а улучшит сцепление с дорогой!
Многие ставит длинные стойки и ездят сними без проблем.
И всё будет хорошо! Но только до того момента когда начнут вывешивать авто диагонально!
Есть две причины, первая - это тяга уляжется на бак и вторая - оторвет верхнее крепление амморта!
Это всё касается заднего моста!
У большинства это не происходит, так как мало кто каждый день съезжает с асфальта! А также мало кто ремонтирует авто сам! И ещё меньше понимают, что там может произойти не так!
Про гнутую тягу слышали многие, но большинство даже не знают в каком месте она укладывается на бак!
В подвеске автомобиля всё взаимосвязано и все изменения на что то влияют!
Алексей №799
  Man 562 сообщений
Отправлено 06 July 2020 - 10:03
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
- Более длинная стойка стабилизатора не ухудшит, а улучшит сцепление с дорогой! Многие ставит длинные стойки и ездят сними без проблем. И всё будет хорошо! Но только до того момента когда начнут вывешивать авто диагонально!  Есть две причины, первая - это тяга уляжется на бак и вторая - оторвет верхнее крепление амморта! Это всё касается заднего моста! У большинства это не происходит, так как мало кто каждый день съезжает с асфальта! А также мало кто ремонтирует авто сам! И ещё меньше понимают, что там может произойти не так!  Про гнутую тягу слышали многие, но большинство даже не знают в каком месте она укладывается на бак!  В подвеске автомобиля всё взаимосвязано и все изменения на что то влияют!
О, спасибо за развернутый ответ! :kol_good:  При проектировании должны же закладывать запас какой то.
1см более длинной стойки является ли критичным для вышеописанных случаев?
Спрашиваю, т.к. иногда езжу по бездорожью и совсем не хочется испытать риска вышеописанных "прелестей" в какой-нибудь глуши.
Отправлено 06 July 2020 - 10:54
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Недавно в другой теме про задние аммы кажись, решали вопрос, для чего нужны стойки стаба???
Точнее не решали  :smile171:  а я только с одним человеком общался на эту тему, остальные видно и так все в курсе )))
Так вот, выяснилось следующее, после того как задний мост повиснет на стойке стабилизатора при вывешивании (например в диаганалке) у амма ещё должен остаться немного хода на РАЗжатие! Это тот самый запас, чтобы задний мост не висел на самом амортизаторе! И не порвал его или ухо на раме!
Сколько в сантиметрах я не знаю! Каждый решает для себя сам....
Алексей №799
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 July 2020 - 12:01
  • 1755 сообщений
А разве кронштейн повреждается не при сжатии слишком длинного амортизатора, когда ещё нет касания резинового буфера и вся масса авто приложена к "уху"?
Нагрузка на растяжение примерно одинакова (мост + колёса) и не зависит от того, полностью вывешен мост или колесо на скорости в яме "подвисло". Скажу больше: нагрузка на крепление при полном вывешивании даже меньше, чем от "попадания в яму", т. к. пружина уже разжалась и почти "не тянет".
Отправлено 06 July 2020 - 12:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Длинноходные аммы обычно длинноходны в обе стороны!
Я так думаю, что если ход амма закончится ещё не доходя до буфера сжатия, то такой амморт прослужит ровно до первой кочки ))))
Вот если приварить лом к уху одним концом :valyayus: а вторым к мосту, тогда да, вся масса авто будет приложена к "уху" :kol_good:
Сообщение отредактировал Любитель-A: 06 July 2020 - 12:51
Алексей №799
Отправлено 06 July 2020 - 13:10
  • 1755 сообщений
Если амортизатор в растянутом состоянии 60 см, то в сложенном примерно 30 см, если 50, то ≈25. "Лом" из вашей цитаты как-раз и получится из "длинноходного" амортизатора при сжатии.
Обычно, так и происходит, когда ставят амортизаторы без учёта длины в сжатом состоянии на "лифтованную" машину.
Отправлено 06 July 2020 - 13:44
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вы уважаемый,  собрали всё в одну кучу!
Изначально речь шла про стойки стабилизатора и их функцию и их длину! Соответственно длинна стоек критична именно на РАСтяжение!
Причем тут проблемы с ушами при сжатии не понятно????
Хотя тут я с вами согласен частично, что если подобрать неправильной длинны амморт проблемы будут в обоих случая и при сжатии и при растяжении!
Но тогда вообще не понятен смысл лифта авто одними амортизаторами????? Потому, что только в этом случае поставив длинный амморт и оставив родные пружины можно  повредить верхнее ухо! Да и нет дураков лифтовать авто амортизаторами, так как они не держат и не поднимают авто!
Держат пружины! И лифт за счет пружин (как минимум). И никогда удлинённая пружина не даст повредить верхнее ухо, она просто не сожмется так сильно, как родная пружина!
Вот размеры родного амма!
А вот размеры аналогов!
Длинна сжатых аммов-аналогов не далеко ушла от штатного!
Алексей №799
Отправлено 06 July 2020 - 16:44
Во пи...... развели из-за двух косточек. Вопррс был --- подойдут или как ? Еще чем-нибудь померийтесь. Краткость - сестра таланта!
  DennyBoy 9 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 18:05
DennyBoy
  • 9 сообщений
Коллеги, всем привет! Вы меня извините за возможно глупый вопрос. Помогите конкретно разобраться со стойками стабилизаторов Ховер H5 дизель, автомат. Какие аналоги подойдут? Какая у наших штатных длина и угол? С уважением...
Отправлено 20 July 2020 - 18:19
Вот мой личный опыт!   VTROP2801SСтойка стабилизатора передней подвески, левая  VTROP2901SСтойка стабилизатора передней подвески, правая Езжу на них.... как родные снял, так и езжу! (На этом бренде имеется в виду) Задние тоже этой фирмы! "Стелокс" Stellox56-01857-SX Стойка стабилизатора заднего.
или
у меня стоят   СTR CLN3 сзади и не на чего они не влияют и не цепляют.
и этой фирмы спереди.
Что хочешь то и покупай.
Отправлено 20 July 2020 - 18:48
DennyBoy
  • 9 сообщений
или
VTR OP угол 105, а у VTR GW угол 120. Что верно? Все сайты к оригиналам выдают аналог VTR GW.
А от CTR какие на перед?
Отправлено 20 July 2020 - 18:59
https://gw-store.ru/search/ сам сможешь выбрать или как?
Отправлено 20 July 2020 - 19:08
DennyBoy
  • 9 сообщений
Слушайте, я человек здесь новый...с авто пока еще на Вы.
Поэтому и пишу здесь, так как хотелось бы получить простой ответ.
VTR OP2801S угол 105, а у VTR GW2801S угол 120.
VTR NI4301S длина 115, VTR GW4301S длина 100, CTR CLN3 длина 115, Stellox длина 87.
Неужели так сложно вкратце объяснить в чем разница..?
Отправлено 20 July 2020 - 19:17
DennyBoy, а тебе это очень важно? Люди ставили и ставят эти аналоги и не знают проблем, будешь больше думать будет больше проблем.
Отправлено 20 July 2020 - 19:22
DennyBoy
  • 9 сообщений
Я пытаюсь разобраться на что может повлиять различие в углах и длине от оригиналов
Ну и просто знать ТТХ стоковых стоек
Отправлено 20 July 2020 - 19:23
DennyBoy,у меня задние CTR на один см. длинее и не на что не влияют, передние одинаковые. А по углу  явно влиять будут, тут и так понятно, долго не проживут.
