МД-тюнинг
Сообщений в теме: 235
  Геннадьевич 84 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 07:16
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Кто,что говорит по поводу мд-т.Говорят что клапана потом прогорят.Кому верить!Я теперь в замешательстве.Делать мд или нет?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 08:15
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Про прогар клапанов - БРЕД!!!! Не может МД-тюнинг влиять на КЛАПАНА!!!!
Сергей 903315858пять
Отправлено 19 April 2016 - 09:12
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Всё понятно.Решено.Буду делать!
  Zalex 17 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 12:25
Zalex
  • 17 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем привет ! Я сделал МД- тюнинг 10.04.2016. Делюсь впечатлениями.
Первое- авто поехало на низах,не надо давить на педаль.
Второе- После 300 км пробега комп. устаканился и расход топлива упал.
Примерно 8-9 л на 100км на кольцевой,скорость 120-130 кмч точнее могу сказать после замеров.
Эмоции положительные,Рекомендую!
Сообщение отредактировал Zalex: 25 April 2016 - 12:38
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 12:50
Boyarin
  • 1913 сообщений
Ты не ошибся с расходом? По паспорту машина больше ест.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Zalex 17 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 12:55
Zalex
  • 17 сообщений
  • бензин, мкпп
Вчера 105 км по кльцевой проехал,перед этим залил 10л топлива из канистры!
Сообщение отредактировал Zalex: 25 April 2016 - 12:57
Отправлено 25 April 2016 - 19:24
  • 6073 сообщений
Расход хороший, прошлым летом по трассе такой же вычислил...
Отправлено 25 April 2016 - 20:19
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это наверное расход исключительно Н5 )))) Я радуюсь и до потолка прыгаю когда 15 на 100.
Николай.
1732
  Zalex 17 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 12:03
Zalex
  • 17 сообщений
  • бензин, мкпп
Boyarin,
Кстати чип тюнинг тоже сделан!
Отправлено 26 April 2016 - 12:50
Boyarin
  • 1913 сообщений
Конечно. В подписи есть.
Сообщение отредактировал Boyarin: 26 April 2016 - 12:51
Николай.
1732
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 02:23
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет! 15л на100км. по городу на газу , это нормально для Н3.
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 04:45
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
В ютубе ролик смотрел пр МД Тюнинг... так у чувака и передачи стали лучше вкл... во кино блин кулибины
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 21 May 2016 - 13:21
:smile171:ага, и главные пары стали 4.88, 2 распредвала, V12, 48 клапанов
  илмар 279 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 23:20
илмар
  • 279 сообщений
На дроссельном узле со стороны замоторки стоит датчик, который крепится двумя винтами. Ослабляешь винты и доворачиваешь датчик против хода (навстречу) открытия др.заслонки. Есть методика регулировки по напряжению. Я так делал, но мне не понравилось. Потом переделал вручную- без контроля напряжения. Основной момент, который нужно контролировать - это число оборотов холостого хода, т.е. - после регулировки (доворота датчика) холостой ход не должен возрасти. В зависимости от конструкции датчика (положение отверстий на датчике) такого доворота может не хватить. Тогда нужно снять датчик и надфильком расточить отверстия, чтобы можно было осуществить более глубокий доворот. Выставляешь датчик до момента начала возростания оборотов холостого хода, а потом чуть-чуть возвращаешь его назад. Вот и весь бубен. После таких танцев, машину стало неузнать. На педальку откликается очень бодро, провалы ушли, работает,как часы, а едет - просто огонь. Пробуй и у Я ИЗВИНЯЮСЬ, ЧТО ТАКОЕ ЗАМОТОРКА ? У меня авто работает на газу. Для нормальной и адекватной работы двигателя на пропане, я дополнительно установил вариатор опережения угла зажигания, который даёт возможность менять настройки угла опережения зажигания в ручном режиме и отдельно по каждому виду топлива. Сейчас у меня установлено: по бензину +4* по газу + 9* Машина работает и ездит отлично.
На дроссельном узле со стороны замоторки стоит датчик, который крепится двумя винтами. Ослабляешь винты и доворачиваешь датчик против хода (навстречу) открытия др.заслонки. Есть методика регулировки по напряжению. Я так делал, но мне не понравилось. Потом переделал вручную- без контроля напряжения. Основной момент, который нужно контролировать - это число оборотов холостого хода, т.е. - после регулировки (доворота датчика) холостой ход не должен возрасти. В зависимости от конструкции датчика (положение отверстий на датчике) такого доворота может не хватить. Тогда нужно снять датчик и надфильком расточить отверстия, чтобы можно было осуществить более глубокий доворот. Выставляешь датчик до момента начала возростания оборотов холостого хода, а потом чуть-чуть возвращаешь его назад. Вот и весь бубен. После таких танцев, машину стало неузнать. На педальку откликается очень бодро, провалы ушли, работает,как часы, а едет - просто огонь. Пробуй и у тебя всё получится. Я сильно извеняюсь, а что такое ЗАМОТОРКА У меня авто работает на газу. Для нормальной и адекватной работы двигателя на пропане, я дополнительно установил вариатор опережения угла зажигания, который даёт возможность менять настройки угла опережения зажигания в ручном режиме и отдельно по каждому виду топлива. Сейчас у меня установлено: по бензину +4* по газу + 9* Машина работает и ездит отлично.
Я ИЗВИНЯЮСЬ, ЧТО ТАКОЕ ЗАМОТОРКА?
Сообщение отредактировал илмар: 21 May 2016 - 23:18
Илмар Изображение
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 08:33
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
"Замоторка" - это перегородка кузова между салоном и моторным отсеком. Это замоторная перегородка.
Сергей Викторович
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:10
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Я один не понимаю прикола? Чем этот напиллинг отличается от нажать газ посильнее? Сечение канала так и так изменится, а при полностью открытом дросселе проточка нафиг не нужна.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:47
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Кто понимает, тот не делает, а кто не понимает тому Бог в помощь.
  Вильнур 73 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 06:34
Вильнур
  • 73 сообщений
Вчера с другом скатались в Марий Эл к [font="arial, helvetica, sans-serif;color:rgb(20,23,25);"]maikl888. На Драйве вычитал про его золотые руки. Сделали МД тюнинг. На обратном пути (а это 260 км) машина вела себя намного резвее. Расход пока не замеряли. Вывод: делать мд тюнинг стоит.[/font]
P.S. [font="arial, helvetica, sans-serif;"][color=rgb(124,124,124);background-color:rgb(242,247,250);]Boyarin ты вчера мимо нас раза три проехал. Мы тебе махали, чтобы ты остановился.[/color][/font]
  serega84 91 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 09:55
serega84
  • 91 сообщений
  • new turbo super luxe
народ а на турбо это будет работать?
Отправлено 14 August 2016 - 11:44
Boyarin
  • 1913 сообщений
P.S. Boyarin ты вчера мимо нас раза три проехал. Мы тебе махали, чтобы ты остановился.
Привет.  Вы около Мишиного дома стояли?
Сообщение отредактировал Boyarin: 14 August 2016 - 11:49
Николай.
1732
