Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 23:46
Базилио
  • 1906 сообщений
Перенёс ДТВВ в короб воздушного фильтра. Синий провод обрезал, а на чёрной сделал скрутку(получается полностью отключил штатный датчик,поставил от Тазика). Завёл,загорелся "Джеки Чан", Бортовик рявкнул: типа низкое давление в пускном коллекторе.Заглушил, скинул клему-ошибка сбросилась.Проехал где-то 11км. едет хорошо, но в 11 часов вечера она у меня и так хорошо бегала. Вот думаю, ошибку то сбросил а проблема наверное осталась, и каким боком может мне выйти проделка Кулибина.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 23:51
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Да ни каким. Фигня всё это - просто видно ЭБУ не успел перенастроиться на другие показания.
Отправлено 08 July 2010 - 00:44
ashapran
Василь, братишко!
Клемму (минусовую) с аккума, надо сбрасывать ДО того, как лезешь в датчики, а ПОСЛЕ - обнулить нужно ЭБУ :kol_friends:
Отправлено 08 July 2010 - 11:33
Базилио
  • 1906 сообщений
Клемму я скидывал (скидываю всегда когда в проводке кывыряюсь), а вот про обнуление ЭБУ слышу второй раз. А разве блок сам не подстраивается под новые параметры.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 11:59
An64
  • 9157 сообщений
Подстраивается, только очень долго. Лучше обнулить, что мозги раком не встали. :kol_friends:
Отправлено 08 July 2010 - 12:06
Базилио
  • 1906 сообщений
Подскажи пожалуйста как обнулить, весь форум облазил не найти, а не давно видел даже прочитал. Самый главный вопрос ЧИП-тюнинг не обнулится случаем.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 12:09
An64
  • 9157 сообщений
Включи дальний свет и скинь клему с акома на 30 мин.
Отправлено 08 July 2010 - 12:21
Базилио
  • 1906 сообщений
An64 подскажи пожалуйста ЧИП-тюнинг не скинется, или ты не знаешь? Боюсь делов натворить.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 12:23
An64
  • 9157 сообщений
Нет, не скинет.
Отправлено 08 July 2010 - 13:08
ashapran
Обнуление ЭБУ
Снять минусовую клемму.
Через 20 минут - моргнуть дальним.
Поставить и затянуть клемму.
Включить зажигание (не заводить!).
Плавно и равномерно выжать до упора акселлератор и также плавно - отпустить.
Выключить зажигание. Вынуть ключ. Должны быть слышны слабые щелчки под капотом (РХХ).
Завести двигатель. Плавными нажатиями (вперёд-назад) выкрутить двигатель до 3 500 - 4 000 об/мин.
Заглушить двигло и вынуть ключ.
Всё!
Найти место и минут 15-20, дать а/м "реального джазу" (как следует по-крутить движок - до 4-5 тыс. оборотов на каждой передаче)...
Выставить заново часы и частоты станций в радио!
Отправлено 08 July 2010 - 13:20
Базилио
  • 1906 сообщений
Обнуление ЭБУ
Всё!
Спасибо за инфу. Интересно где найти такое место чтоб убиться. у Меня на 5-той 3000об/мин скорость 120км/час. Какая же скорость будет на 5000об/мин?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 13:31
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вопрос очень интересный!!V=wxr,где w обороты двигателя,а r радиус колеса.Только считать надо в системе СИ Я уже посчитала :kol_friends:
Отправлено 08 July 2010 - 13:35
Базилио
  • 1906 сообщений
А мне это надо, считать по формулам. Раскрутил до 5000об/мин и засёк скорость делов-то.
Отправлено 08 July 2010 - 13:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
Разве не интересно?Cкорость будет 200км/час,поаккуратней :kol_friends:
Отправлено 08 July 2010 - 15:28
Базилио
  • 1906 сообщений
Обнуление ЭБУ
Всё!
Объясните мне как можно моргнуть дальным при скинутой клемме, пытался обнулить ЭБУ как выше указано, но щелков РХХ не было. Может нужно было сперва клемму накинуть,а потом иоргнуть.
Отправлено 08 July 2010 - 15:42
ashapran
Вась, "моргнуть" - это значит: потянуть подрулевой рычажок на себя! (при скинутой клемме - чтобы снять остаточное напряжение)
Отправлено 08 July 2010 - 16:40
Crasnoff
Обнуление ЭБУ
Всё!
Откуда если не секрет такая информация?
Отправлено 08 July 2010 - 16:45
кудряшка
  • 3125 сообщений
А вам разве Володя об этом не рассказал?
Отправлено 08 July 2010 - 18:21
odin_nv
Помоему проще обнулить "мультитроником" если он конечно установлен
Отправлено 09 July 2010 - 13:17
Crasnoff
Ошибки сбросить можно, а "обнулить" не знаю.
