проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 10:43
Лука Брази
  • 255 сообщений
А говорили ,что при -10 кондей не включается
wanderer он вроде как в авто режиме не включается, а если принудительно, то вроде как можно :kol_smile3:
H3 "White Angel"
Отправлено 02 March 2012 - 10:48
Ага, этим и запутал...
В Череповце последние несколько дней всего -5°С
Неа, загорится только лампочка, а сам компрессор кондея не включится
  pap 884 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 21:12
pap
  • 884 сообщений
е
что в автомате, что в ручном включается, только не выше -5 гр. приблизительно (точнее надо с градусником стоять), а лампочка в кнопке а/с включается всегда.
  mron 12 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 04:44
mron
  • 12 сообщений
  • салон Н5, 2.0 МТ 2011г.в.
Всем доброго времени суток. Может кому пригодится. Закончились морозы и Ховрентий ( Н3/5 11.11г.в.) стал греться в пробках. Карлсон не работал ни на 1-й ни на 2-й скоростях. Проверка показала что пред 40А рабочий, а пропал "+" (может и небыло, в морозы работы печки и переключения термостата хватало на поддержание температуры двигателя. ХЗ, не проверял! ). Цепь (см.схему) от гены до преда 100А клемы "+" есть, от 100А до 40А блока упр карлсоном - нет. Обрывов не видно, потертостей нет, куда ушел не понятно :AllSmail (31): Решил вопрос прокладкой провода 2.5 кв. от преда 100А на АКБ до преда 40А в блоке управления карлсона. Проверил - все :AllSmail (31): Прошу прощение за много букфф.
Отправлено 13 March 2012 - 15:12
Ой-ой.... как минимум 4мм кв надо! а лучше с запасом! :AllSmail (31):
  mron 12 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 04:31
mron
  • 12 сообщений
согласен, тупанул :AllSmail (31): 2.5-30, 4-41, 6-50. надо менять.Под рукой был только 2.5. Спасибо за напоминание.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 09:28
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
и так !вчера заметил такую вещь,что вентилятор охлождения включаеться только когда стрелка подходит на краснуюю!!причем ести отключить свет фар стрелка маментально падает в нормальное положение! попробывал несколько раз включил ближний опять на красную выключил падает кто что скажет !!!!попробывал постоять со светом опять на красную и потом срабатыват вентилятор!! а на улице -2!! печка стоит на 23!!
Отправлено 15 March 2012 - 09:50
кто что скажет !!!!
Да что тут скажешь , проверьте затяжку массовой клеммы на движке.
Отправлено 15 March 2012 - 14:53
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
все ок с клемой! тут чтото другое!
Отправлено 15 March 2012 - 19:10
Скорей всё таки масса.... от приборки посмотрите.
Отправлено 15 March 2012 - 20:31
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
В понедельник на сервис пусть смотрят!
Отправлено 19 March 2012 - 20:53
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Масса это факт только почему то от блока управления мозгов я так понял!
Отправлено 19 March 2012 - 21:07
В смысле в сервисе так сказали (сделали)?....и такое может быть...
Отправлено 20 March 2012 - 17:46
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Ага при мне шкурили контакты!!Ремонт занят 15 минут!как знали куда лезли! Содрали 124 руб я даже опешил!
Сообщение отредактировал h7TT: 20 March 2012 - 18:05
Отправлено 20 March 2012 - 18:02
Лука Брази
  • 255 сообщений
Ага при мне шкур или контакты!!Ремонт занят 15 минут!как знали куда лезли! Содрали 124 руб я даже опешил!
Ховрюша5, у вас либо что то с клавиатурой, либо вы так всегда пишите? Многие ваши слова не понятны, и приходится иногда призадуматься что вы имели ввиду... Постарайтесь писать слова полностью и составлять предложения так, чтобы они были понятны другим...
H3 "White Angel"
Отправлено 20 March 2012 - 18:06
Вероятно шкурили, исправил...
Отправлено 20 March 2012 - 20:10
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Айпед исправляет! Как эту функцию отключить не знаю.
Отправлено 20 March 2012 - 20:12
При повторном исправлении автоматического исправления должен оставаться ваш вариант.
  alexsavi 770 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 15:36
alexsavi
  • 770 сообщений
  • бензин 2,0, Люкс, МОД 7.
а у меня как включается вентилятор, так вся машина вибрировать начинает, аж страшно становится, случайно ни у кого аналогичной ситуации не было, икак лечили?
клубный номер 927
Отправлено 28 March 2012 - 05:25
alexsavi
  • 770 сообщений
ездил чиповаться, заодно посмотрели вентилятор, сказали, что лопасти нужно балансировать, записался в салон на понедельник, посмотрю что скажут
клубный номер 927
