Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
Отправлено 19 December 2013 - 11:22
Cloudd
Прочитал всю тему, но так и не понял, эта болячка как то связана с годом выпуска авто или нет? Просто планирую приобрести подержаного ховера, и изучаю форум на предмет возможных с ним проблем, иными словами, на машинах 2011-2012 года этот косяк тоже есть?
Отправлено 19 December 2013 - 17:07
Косяки и на дорогих (за 5млн.) иномарках бывают! За машиной нужно смотреть. Отсюда и состояние авто.
Смотреть перед покупкой.
Отправлено 19 December 2013 - 18:04
Правильно, перед покупкой нужно обязательно снять головку блока цилиндров и проверить состояние прокладки, если не пробитая, то поставить ГБЦ на место............................
  stopa 265 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 18:14
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
В идеале загнать в бокс, разобрать полностью. Собрать и промазать всю с учетом опыта. Все резьбовые соединения залить антикором.
У меня сосед по даче, лет 30 назад, купил Таврию..Всю разобрал, потом собрал протянул, заложил смазку. Ездил 10 лет на ней, ничего не ломалось.
Сейчас у него Лаччети :D ну это та самая, почти как Маззерати.
Отправлено 19 December 2013 - 18:37
А без таких действий Вы не в состоянии определить исправность?!?!?! :kol_smile3:
Отправлено 19 December 2013 - 18:45
Конечно нет, ты разве не знал, после проверки прокладки ГБЦ и установки головки на место надо наклониться и сильно дунуть в выхлопную трубу, создавая компрессию со стороны выпуска. При этом коленвал должен провернуться на 2-3 оборота (поэтому дуть надо сильно в трубу) и из бака должно выплеснуться немного бензина, потому что дунули сильно и в баке тоже создалось давление. Да и не забывать при этом наблюдать на сканере за реакцией датчика кислорода. Если он напишет "ОК" - значит вы курили правильную траву
Отправлено 19 December 2013 - 19:06
Ну и как!? Получается?
Отправлено 19 December 2013 - 19:09
пофлудили -повеселились , могу потереть уже или ещё мин 30-ть дать ???
  Serious 133 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 23:39
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Сентябрь месяц, пробег 160т.км. Замена родной прокладки ГБЦ с подозрением на ее пробой (уходил антифриз).
Новая прокладка и болты Ajusa. Затяжка динамометрическим ключом по мануалу.
Конец декабря, пробег 167т.км. Началось небольшое троение. Через 100км троение усилилось. Через 20км пропала тяга. Через 10км цокот клапанов и работа на двух цилиндрах. Результат на фото:
Вывод: Покупайте качественные запчасти..
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 00:08
  • 1749 сообщений
Нет худа без добра! Хороший повод установить "правильную" двухвальную головку:
Отправлено 04 January 2014 - 09:52
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Это когда деньги есть, мне остается только варить :(
Отправлено 04 January 2014 - 15:28
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Заварили аргоном и шлифанули. Отделался 700 рублями. Пока едут митцушные прокладки, поменяю маслосъемные колпачки, заодно может придется притереть клапана
Отправлено 04 January 2014 - 15:57
Че-то ты совсем дешего отделался, сварка штука, шлифовка штука....
  молодой 158 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 13:52
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! Вот звонил в ИРИТО по вопросу нужно ли протягивать ГБЦ на Н5 бензин . Получил четкий ответ что нет. Нужно протягивать на 461 двигателе который на ховеры не ставится. Так что если кто попал то это брак прокладки либо сборка хреновая. Как то так!
Отправлено 27 June 2014 - 17:30
Сегодня протягивал башку на ховере клубня. Я ему ГБЦ реанимировал после обрыва и встречи, порекомендовал через 2 тысячи приехать на протяжку. Когда ставил голову тянул по мануалу с доворотами, разброс был от 10 до 13. Сегодня надеялся на чудо, но его не произошло, все болты протянул до десятки, причем довороты получались от 30 градусов и аж до 110! Только 2 болта в норме стояли. Еще раз убедился, что на третьем ховере прокладка стоит г..но и если ее не протянуть после обкатки, то ее обязательно выдует. Мотайте на ус, а не читайте советы всяких ботанов, которые звонят в Ирито и им там говорят, что протягивать ничего не нужно :kol_crazy:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 18:59
Dachnik
  • в ожидании
Я счас на новом 5 (бензин) на пробеге 2500 протянул, нельзя сказать что совсем все плохо но задние болты протянулись все градусов по 20-30 (только не рассказывайте мне про одноразовые болты, у меня на этот счет свое мнение, и я его уже в других темах озвучивал), дальнейшая эксплуатация покажет чья правда, пока пробег около 9000, все (тьфу*3) в норме.
Отправлено 27 June 2014 - 19:03
На Н5 прокладка стоит мицубовская, оригинальная, на Н3 китайское га..но
  mrV 623 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 20:15
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Не хочу накаркать но у меня пробег уже под 90 000 км. Пока все в норме, никто ничего не делал:)
Отправлено 27 June 2014 - 20:22
Я очень за тебя рад... максимализм здесь как-то неприемлем. Пробивает не у всех, но процент большой. Лучше перебдеть чем недобдеть, каждый для себя решает сам, я просто привожу факты
  mrV 623 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 07:33
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Если максимализм это про "никто ничего" так это я про свою машину, что там никто в двигателе не ковырялся :rolleyes:
