Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 24 May 2011 - 13:38
Сограждане!!! "Долгих" 3 года магнитола работала без особых глюков...
На красном магнитолу даром отдают,посмотри!
  sedoi9993 65 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 21:50
sedoi9993
  • 65 сообщений
А какой максимальный объем флешки читает?
8 гектар, легко
пробовал накопитель на 111 г. невидет
Отправлено 17 June 2011 - 12:25
Windvane
Добрый день Ховерцы. Кто нибудь отдает даром штатную магнитолу на Ховер. Готов забрать. Моя сдохла.
Отправлено 28 June 2011 - 03:05
кот
Господа подскажите что делать, почему то пропал звук в магнитоле, предпологаю что окислились контакты на выходе. но как снять магнитолу и проверить не знаю ?
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 03:10
Ximm
  • 441 сообщений
Кот, это форум ховероводов, а не ясновидящих. для начала хотя бы ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ.
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 28 June 2011 - 07:22
Вот здесь "Мурзилка с картинками": http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7573
Отправлено 28 June 2011 - 15:12
кот
БОЛЬШОЕ СПА !!!!!!
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 13:04
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
Переворачивать диск другой стороной пробовал?
а с флешки можно музыку запустить, кто знает? усб порт же вроде есть справа от водителя...........
Отправлено 06 July 2011 - 11:20
Windvane
Все отбой не надо, сделал сам.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 11:49
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Доброго дня всем! Пропал звук в аудиосистеме,тишина полная....Индикация на табло полная,работает все,но звука на выходе нет???Случилось это после того,как я парканулся в ваз 2106 легонько :5: -несоблюдал дистанцию!Один разок звук появился,когда выключил и включил зажигание и все....больше не прокатывает фокус.Что может быть???Снимал бардачок,рукой пошатал разъемы майфуна,но толку нет((((
Изображение Ришат
Отправлено 11 July 2011 - 12:06
На Reset нажимал? Клемму с аккума снимал?
Отправлено 11 July 2011 - 12:16
OreSHik
  • 916 сообщений
Клейму снимал-вариатор ставил.Reset не нажимал,где это))))? Прошу прощения,проморгал!К вечеру прошу мою тему потереть.Спасибо!
Изображение Ришат
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 12:21
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
На магнитоле точнее на блоке управления магнитолой, если память не изменяет сверху слева, маленькое углубление с надписью Reset
"Дырочка" в верхнем левом углу...
Отправлено 11 July 2011 - 12:25
OreSHik
  • 916 сообщений
:5: Понял,пойду нажму...
Клейму скидывал,кнопку нажимал...Все по прежнему-тишина
Сообщение отредактировал OreSHik: 11 July 2011 - 12:33
Изображение Ришат
Отправлено 11 July 2011 - 12:36
А эквалайзер работает?
Отправлено 11 July 2011 - 12:39
OreSHik
  • 916 сообщений
Странно...ударчик то так себе был...может клейма какая слетела???
Да,все показывает,настраивается!Только звука нет,даже шипения фонового
Изображение Ришат
Отправлено 11 July 2011 - 12:40
А "русским способом" не пробовал... стукнуть по ней... :5: Кстати, а кнопку "Mute"... нажимал?
Сообщение отредактировал Vik: 11 July 2011 - 12:42
Отправлено 11 July 2011 - 12:43
OreSHik
  • 916 сообщений
Обижаешь Иваныч!!! :smile171: -это был первый способ реанимации))))
Выход на колонки не подскажите как выглядит...добраться из бардачка можно?
Изображение Ришат
Отправлено 11 July 2011 - 12:50
OreSHik
  • 916 сообщений
mute проверял...не в ней дело
Изображение Ришат
