Опускаем передний мост на Hovere/Safe
Сообщений в теме: 296
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 10:24
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
зачем экономить? сделайте тогда шайбами как некоторые.
Я на Драйв2
  bizk 770 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 11:18
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
а если втулками подходящими?
  morze 2978 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 13:11
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
диаметр втулки какой?
может токаря какого поискать, там при наличии болванки железной делов-то.....
Серег,а ты думаешь что если бы поперечины были выше и не достал бы камушком до защиты? ))) Так же бы и шарахнулся.
Ром ну может и да.... поперечины выступают защитой, пусть лучше уж о них камни бьются, :kol_drinks:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 08:14
bizk
  • 770 сообщений
Вчера менял масло, заодно глянул на болты, которые нужно менять при опускании моста. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил следующее. Болта у меня 2. Установлены на задних сайлентах. На передних стоят шпильки с гайками или болт, который вставлен сверху. С ямы я увидел, что на передних сайлентблоках внизу гайки, а не болты. Поправьте, может я не так всё понял.
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 14:55
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Каково же было моё удивление, когда я обнаружил следующее. Болта у меня 2. Установлены на задних сайлентах. На передних стоят шпильки с гайками или болт, который вст...
Всё правильно! с одной стороны болты сверху вставлены(спереди) и снизу гайки, с другой гайки закладные(сзади) и закручиваются болты. Иногда бывает что эти закладные гайки срывает и потом отрутить без сварки не получится. У меня так было. когда перднюю ГП ребята в сервисе меняли.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 11:04
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Вчера опускал мост на H5 2013 года. Закупил шайбы, болты от какой то шкоды и начал крутить гайки. В общем я не знаю как люди умудряются опускать мост на 20 мм. Я опустил его на 12 мм и он лег на поперечину и самое главное, на регулировочные болты нижних рычагов. Ниже опустить мост НЕВОЗМОЖНО. Поперечину я пропилил и сделал зазор 4 мм. С болтами ничего не сделаешь. Мост у меня крепится на 4 болтах. Если смотреть со стороны переда, то ближние болты оставил родные, а дальние поменял на болты от шкоды длиной 100 мм. В ближние такие болты просто не вкручиваются, упираясь в раму. По результатам опускания моста перестало закусывать шрусы с амортизаторами KYB 344279. Есть небольшое подклинивание с левой стороны, но совсем не критичное. С правой все идеально.
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 18:32
gregmsu
  • 268 сообщений
Расскажите какие вы покупаете болты для Н3 есть что-то что можно в экзисте заказать, кто-то шкоду упоминал вроде.
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 08:43
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
N 105 230 02
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 08:30
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Никто не думал о том как бы опустить левую часть кронштейна ниже? Мне вот интересно вроде бы как и можно, но там будет мешать регулировочный болт нижнего рычага, если его (кронштейн) чуть пильнуть и дать возможность опуститься кронштейну ниже,, где еще может быть засада? Ну порассуждать если что: - пильнуть левый кронштейн - что бы не задевал болт регулировочный - пильнуть балку (под редуктором) что бы хвостовик редуктора не бренчал - опустить левую часть моста еще на 10 мм - убедиться что ШМ не задевает о защиту - усилить лист защиты в месте расположения ШМ Как будет работать: - не будет ли перелива масла в левую часть чулка Что мог еще забыть?
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 20:50
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
может я и не прав, то поправьте...... 1. стороны считаются по ходу авто 2. по моему тут читал(раньше) , что ставят проставки спереди больше ,чем ссади--- почему? ----- это зачем так? может я и не прав, то поправьте...... 1. стороны считаются по ходу авто 2. по моему тут читал(раньше) , что ставят проставки спереди больше ,чем ссади--- почему? ----- это зачем так?
Отправлено 29 November 2014 - 20:53
1. Да 2. для сохранения угла перелома карданных шарниров.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 21:22
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Так получается, что на Н5 не опустить ниже 12 мм? А то шайбы вытачил 17 и 15 мм.
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 30 November 2014 - 12:49
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Картер моста ложится на поперечную балку. ниже балки не опустить.
Я на Драйв2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 13:04
GR_V
  • 4626 сообщений
Балку можно чуть доработать напильником, оставить зазор 8-10мм от редуктора пер. моста.
Отправлено 30 November 2014 - 13:07
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
одним напильником там будешь долго пилить, )) а вот болгаркой я вырезал краешек балки что бы был зазор между швом на картере и местом соприкосновения с балкой. буквально см3 длинной и 4-5 мм шириной, т.е по самой кромке.
Я на Драйв2
  diman422 360 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 13:54
diman422
  • 360 сообщений
  • 2.4L, лифт KYB -32'+4.55+2LOCKs
себе поставил имнно такого размера 17 и 15 и все нормально, даже чуть зазор между балкой остался
Great Wall Hover Н5 2013, хабы AVM, лифт KYB 5', ГБО4, бодилифт, блокировки в обоих мостах + ГП4.55, 265/70/17 МТ
ВАЗ 21099
Отправлено 30 November 2014 - 17:30
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
дим я так понял , что мост надо опускать на разных машинах по своему. к примеру поставил проставки на13мм как было написано ----- все равно зазор ,чтоб не закусывало составил 1 см --- как??? завтра если получится буду еще на 1 см или больше опускать, ну и напильником подработаю...... просто еще порадовало, что бак опускают все на 2 см (и у всех хватает вроде бы) , а у меня на 3 см....!!!))) :smile171:
Отправлено 30 November 2014 - 19:04
diman422
  • 360 сообщений
так у меня все равно левое колесо при этом закусывает
ВАЗ 21099
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 14:53
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Опустить, тока надо немного поработать напильником. у меня где то на 21 мм.
Отправлено 01 December 2014 - 19:05
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
чего то я совсем не понял :kol_ok: :smile: ...... мож кто объяснит..... перед тем как поставить проставки под мост---- замерил , разница между вывесом и прекращения закусывания составляла 1 см..... делаю проставки 13 мм ===== разница 1 см ЧТОБ НЕ ЗАКУСЫВАЛО , пихаю сегодня под перед моста еще 14 мм (доработал поперечину).... получаем 13 мм проставки и разницу между передом и задом моста в 7 мм = 20 мм..... ОПЯТЬ ДОМКРАЧУ КОЛЕСО , чтоб не закусывало = 1 СМ, при этом вывес и под нагрузкой составило 4 см. ЧЕГО ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ ИЛИ Я ЧЕГО ТО НЕ ПОНИМАЯ :smile60: :smile271:
