Сообщений в теме: 2011
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 11:15
GR_V
  • 4626 сообщений
На 31-32' - 4.88 самое то по трассе :kol_sad:
вы много людей знаете,которые на 32 часто совершают обгон на трассе?ерунду не пишите...
Моного, я в том числе. Вы просто сами не ездили или не понимаете значение 31-32, вот и написали ерунду.
  Cowboy63 131 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 14:32
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
а что,если поставил 31-32" колёса,так теперь по трассе не больше 40 чтоли плестись ???
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 14:38
GR_V
  • 4626 сообщений
31-32" колёса
Думаю он просто 31-32 перепутал с 41-42....
  alega 147 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 14:50
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
да не перепутал он...просто 32 дюйма на мой взгляд уклон в сторону бездорожья ИМХО,а человека интересует УВЕРЕННЫЙ обгон по трассе!Соответственно передвигается он преимущественно по асфальту-зачем ему 32 колёса и г/п 4.88?
Сообщение отредактировал alega: 07 March 2012 - 14:53
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 14:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Давайте дождемся пока человек напишет про "свой" размер колес и не будем за него придумывать и делать косвенные выводы про его авто.
Я как и многие передвигаюсь по асфальто 90-95% от всего пробега.
Пример:
LC200 - городская машина, в стоке идет на 32', обгоны по трассе делает на раз...
Когда признаетесь что сами написали глупость и ерунду?
  alega 147 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 15:05
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
у нас не L200 и тот кто переходит на 32 и т.д(имеется ввиду Hover) делает это преимущественно для повышения проходимости авто на бездорожье
Сообщение отредактировал alega: 07 March 2012 - 15:06
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 15:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Не путайте LC200 и L200 - это совсем разные авто, как и поведение 31 и 41 резины при обгонах на асфальте.
Многие ставят 265/65/17 в место стока не только для бездорожья..., под него 4.88 лучше чем 4.55.
  alega 147 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 15:33
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
упс...конечно разные....проморгал букву "C")).Ну не буду спорить.На мой взгляд оптимал для трассы 4.55,на 4.88 не ездил,не скажу...
Сообщение отредактировал alega: 07 March 2012 - 15:33
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 15:52
GR_V
  • 4626 сообщений
При стоковой резине 235/65/17 соглашусь 4.55 это оптимал :kol_sad: , может еще при 245/65/17 тоже пойдет :kol_pardon:
Отправлено 10 March 2012 - 23:36
Карепов Григорий
Ну да ладно:) давай про ГП а то флуд припишут. Вобщем мне 4.55 нравиться и в городе и в деревне моей. В городе в пробке трогаюсь со второй потом 4-ая:) А на 4.22 приходилось месить подряд все передачи туда сюда. То что 4.2 экономней на трассе это да, но на 4.55 при желании можно не сильно тратиться на бензин.
ребят в том то и весь соль!!! я еше по жигулям помню всю эту боиду. все очень просто. 4.55 это пара для грязи для гор для грузов. она более тяговита и менее скоростная.
а пара 4.22 она расчитана на скорость. вот и весь силь. разницы в расходе почти ни какои. а вот нагруз на мотор ощущаем.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 23:57
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
при пересчете: на скорость + сопротивление встречного воздуха + сопротивление с дорогой, то 4.55 будет в разы лучше для ховера. Что в динамике , что в расходе, что в скорости.
А про муды 31-32 ваще молчу. Это не размер, это типоразмер в пересчете на дюймы:
235\65\17 = 29\9.25
265\70\17 = 31.6\10.4
То есть чем больше колесо, тем ни как не больше скорость, так как передаточное число крутящего момента будет явно ниже, а отсюда снижение мощности и явная просадка в динамике. Ну и расход будет на 4.22 больше, чем на 4.55, так как ДВС будет сильнее нагружен на 4.22. Логика по одному принципу, но практика берет своё ))
PS: вроде всё правильно написал. Кстати 4.88 больше для грязи всё же, для трассы наверно многовато. Хотя...практика...
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 11 March 2012 - 00:09
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 11:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Не путайте двигатели жигулей и ховера.
4.55 шла в стоке на ховеры евро2 и никто не жаловался ни на плохую тягу и на преславутые провалы и сцепление менялина 150-200т.км.
Делайте выводы!
P.S. 4.22 хороша если поставить на Ховер 26-27 колеса - расход будем монимальным в своем классе!!!
Или поменять двигатель на дизель 2,8L он зорошо потянет 29-31колеса на 4,22.
Отправлено 11 March 2012 - 12:20
....... так как передаточное число крутящего момента будет явно ниже, а отсюда снижение мощности и явная просадка в динамике.
Практики без теории не бывает. А так вроде правильно. Только вот не бывает у крутящего момента передаточного числа. Слух режет да и не грамотно это, технически не грамотно. Проверяйте, прежде чем отправить сообщение.
А чем они отличаются кроме объема? Китайцы что то новое открыли?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 20:43
GR_V
  • 4626 сообщений
Тазики сильно отличаются от Mitsubishi, например диапазоном отсечки...
  russPin 828 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 21:00
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Да, соглашусь, что при стоковой резине 4.55 самая оптимальная пара (сам так катаюсь), но думаю и на 31 резине будет себя чувствовать отлично. 4.88 для большего размера колес...
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 11 March 2012 - 21:16
да,да. диапазоном :). особенно на карбе (которые он помнит). а принципиально чем? другой цикл там например ну или...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 21:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Ключевое слово "думаю", а я покатавшись на 29', 30.6' и 31.2' с 4.55, сменив ее на 4.88 уверен что под 31.2 самое то 4.88.
Думаю что 4.88 будет отлично и на 30.6 (265/65/17) - весной поставлю эти колеса и проверю свои предположение :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
4.55 идеальный вариант под стоковые колеса в 29' - так и ставилось с завода с 2005 оп 2007 год на Ховеры Евро2.
Н5 с 4.55 на стоковой - мальнькой и легкой резине, кладет стрелку спидометра за 200км/ч, динамика набра скорости как у легковушки!!!
При пересчете в шинном калькуляторе с 235/65/17 и ГП4.55 на 275/65/17 выдает именно 4.88, далее уже идут 5.29 и 5.71 под 35-36' колеса...
Не забывайте, что кроме диаметра колеса еще сильно увеличивается его масса - шинный калькулятор не учитавает новые килограммы колес, а вот ДВС очень хорошо их чувствует.
Это можно проверить поставив легкие 31 на легких кованных 7кг дисках ( 25кг/колесо в сборе) и сравнить с 31 МТ/LT на стоковых 12кг дисках (весом 35кг/колесо в сборе) - диаметр один а машина поедет совсем поразному!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 22:18
GR_V
  • 4626 сообщений
P.S. Будите пользоваться калькулятором исходными ГП лучше считать 4.55 под 29 (если конечно у вас не дизель 2.8L / или турбированный 2.0) колеса, 4.22 - это недоразумение из серии Евро4 и дополнительно/второго маленького катализатора в выхлопной системе. ИМХО
  redcat 65 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 20:35
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
А ГП меньше чем 4.22 бывает для наших машин? (Н3 бенз)
Тимофей
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 20:37
Базилио
  • 1906 сообщений
А для чего ещё меньше? (ну очень интересно)
