реактивные тяги и сайлентблоки
Сообщений в теме: 350
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 14:40
СВДшник1
  • 716 сообщений
Вот оно как. у меня то жопа пляшет на дороге. хана там амортикам. я могу вас попросить ссылку скинуть что за чудо Каяба-комплекты.?
Спасибо.
Тогда с заменой салентов подожду. может все сразу поменять)))
Менять лучше все разом,раз уж заморачиваться,Саленты меняй на ГАЗелькины сразу тоже,а ссылки ни какой нет ищещ на форуме GV_R(Гришу) и у него в подписи или через личку обо всем договариваешся...
Да и если опа заплясала значит аля-улю реактивкам...Аморты родные?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 17:08
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Да и если опа заплясала значит аля-улю реактивкам...Амо...
Да. Родные стоят. рвет через пару недель после замены. приходиться опять катаься на таких рваных тихо и миррно.
я не знаю. может проблема не в резинках верхних реактивных тяг. может причнина в неправельной установке их? как надо закручивать болты, чтоб калеса машины весели или стояли под своим грузом?
Отправлено 17 February 2014 - 17:51
Затягивать надо на яме и будет порядок
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 19:51
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
А Гриша не мог сменить свой ник?
Отправлено 17 February 2014 - 21:00
СВДшник1
  • 716 сообщений
Не-а...Вот ОН весь,живой
http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
Федор Гринченко.
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 10:21
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо большое. узнаю, что к чему.
У меня есть ещё один вопрос. Саленты от газельки, это какие. чтоб не промахнуться при покупке? они от чего там)) может вопрос глупый. но мне не совсем понятно. по этому и спрашиваю. И саленты от газели подходят к верхним рычагам, все верно?
Спасибо большое.
Отправлено 18 February 2014 - 18:56
СВДшник1
  • 716 сообщений
Салентблоки рессор ГАЗели,ставятся в нижние длинные реактивки,но с заковыркой. 1.Они шире наших,нужно обпиливать. 2.Втулка в них под 16й болт,а у нас 14й,соответственно нужна втулочка переходник милиметровая.
Федор Гринченко.
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 11:03
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Понял спасибо.
А в верхние, там где бак нужно снимать. туда то какие? от тираны? можно ставить. или только родные. у меня конкретно их рвет.
Отправлено 19 February 2014 - 15:45
А что оригинальные сайленты GW, совсем ни какие?
  Алексей 159 14 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 07:50
Алексей 159
  • 14 сообщений
  • бензин, супер люкс
Всем доброго дня! Ребята проблема такая: На скорости от 110-120 на кочках начинает непредсказуемо кидать задок, груженый вроде поуверенней идет, но после 140 тоже начинает плавать... При визуальном осмотре тяг и амортов вроде все в порядке. Пробег 52000 км. Ховер Н3 2013 год. И может ли это быть из-за выкрученных торсионов? (морду приподнял на 2,5 см, сейчас перед от пола до угла арки 83 см.)
Отправлено 20 February 2014 - 12:55
СВДшник1
  • 716 сообщений
Верхние более менее родные живут,а вот нижние от родных я быстро отказался когда за пол года их 3 раза поменял.
Федор Гринченко.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 19:47
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Чтоы вы там с машиной делаете? У меня на 2 года хватило, перешел на пориулетановые!!
Отправлено 21 February 2014 - 20:23
Алексей 159
  • 14 сообщений
Подскажите пожалуйста в чем все таки дело???
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 21:13
Alexej050
  • 1222 сообщений
По мне так амортизаторы не отрабатывают. Ессно задние.
Отправлено 18 March 2014 - 12:29
Алексей 159
  • 14 сообщений
Поменял задние аморты, стало хорошо, но почувствовал что и перед оказывается тоже плавает, поменял и передние стало как с новья даже еще лучше.... :kol_friends: поставил каябу
Отправлено 18 March 2014 - 14:02
Alexej050
  • 1222 сообщений
Поздравляю!
  Shpion38rus 69 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 08:49
Shpion38rus
  • 69 сообщений
  • Бензин, 2009г.
Кто-нибудь себе ставил сайлентблоки в нижние тяги VTR GW3701R и в верхние VTR GW4201R ?
  rostok 10 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 13:58
rostok
  • 10 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп
Прослаблены они сваркой прихватывать надо будет.
  Хех 138 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 11:43
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
Всем привет! Чем заприсовывать и выприсовывать сайлент блоки? Как Я понял нужен прес, а если его нет и все делается на коленках, может есть съемники какие?
Отправлено 22 April 2014 - 19:29
