Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 08:52
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
[quote name='ДЖОНОТАН' date='12.9.2015, 10:25' post='844062']
Гамороя никакого нету, если у тебя нет пластиковой защиты на рампе, всё снимается элементарно, просто надо действовать акуратно.
Для проверки свечи нет необходимости ее выкручивать, нужно взять с аккумулятора с(+) кинуть провод на контактный электрод свечи, если искрит и ток по проводу идет 9.5-11 ампер (использовать тестер или амперметр для измерения) то свеча исправна.
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 13:40
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
Да как проверить то я знаю.Просто когда снял кожух ,не понял как подлезать к свечам. Ну теперь подсказали,завтра буду терзать свечи!!! СПАСИБО!!!
Отправлено 04 February 2016 - 19:53
Pavka9
по утрам начали плавать обороты холостого хода
У меня такая штука происходить стала после замены ФТО.
Сообщение отредактировал Pavka9: 04 February 2016 - 19:53
  doctor 66 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 09:43
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
доброго дня кто уже ставил аналоги свечей, какие именно подходят их номер по каталогу, а то беда подкралась незаметно а свечей нигде нет или выписывать оригиналы по 2тр и ждать 2 нед(((( да свечи интересуют на ховер н5 дизель 2 литра Свеча накаливания 3770100-ED01. На свече маркировка HIDRIA 11 721 196 11V. Сопротивление холодной свечи 0.7-0.8 Ом машина 2012гв
Сообщение отредактировал doctor: 11 January 2017 - 09:44
ДИЗЕЛЬИзображение
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 10:25
  • 10230 сообщений
По ссылке каталог. Если свеча на руках попробуй по размерам подобрать http://www.hidria.com/file/93247/spare-parts-catalogue.pdf
Сообщение отредактировал VigWam: 11 January 2017 - 10:26
  doctor 66 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 10:41
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
да сложная тема, свеча то в руках)))
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 11 January 2017 - 10:44
  • 10230 сообщений
Или замерь все и выложи тут чертежик:) Все скопом попробуем зы на 189 странице есть инфа 3770100-ED06 - Н1 443 plug.png
Сообщение отредактировал VigWam: 11 January 2017 - 11:02
Отправлено 11 January 2017 - 10:45
doctor,7ой год на форуме а профиль заполнить не судьба ?
  doctor 66 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 10:53
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
там другая свеча не моя,и одна я номер гиды и так знаю еаный секретный движок(
а что там не написано?)))
зы на 189 странице есть инфа 3770100-ED01 - Н1 443
длина 143, резьба и гайка на 8 шаг 1 мм
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 11 January 2017 - 10:59
  • 10230 сообщений
То что выше на картинке не оно?
doctor http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=5329 В наличие
Сообщение отредактировал МолЧУН: 11 January 2017 - 11:00
  doctor 66 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 11:06
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
тут гайка 12я, и на вид как для н3го двиг 2.8
да только цена и ждать еще, если б интересовало у официалов аналоги бы не спрашивал
в кемерово сказали есть бош, а наши в боше не хотят искать по образцу, а по каталогам нас нет
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 11 January 2017 - 11:10
  • 10230 сообщений
Я не видел ни то, ни то. Поэтому и спрашиваю.
Сообщение отредактировал VigWam: 11 January 2017 - 11:10
Отправлено 11 January 2017 - 11:20
doctor,все 4 свечи кончились за раз ??
  doctor 66 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 12:40
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
просто все хуже стала заводиться после морозов, насиловал акб, проверил все, свечи не тянут не греются и сопротивление очень низкое, остальное все нормально
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 11 January 2017 - 16:07
извините конечно ... а обратку с форсунок проверили? ...
  doctor 66 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 05:56
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
вопрос стоит о свечах, все остальное проверили, еще есть правда тема что клапан егр горит чек, сам он механическая часть нормально работает а вот его электрическая плата чтото на станции не нравится както убито смотрится, ошибка на компе не снимается
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 12 January 2017 - 06:44
Мля, не понимаю Вас, накуя лезть в дебри (в вашем случае неубиваемые свечи) если имеется ошибка. Вот и устраняйте причину ошибки сначала, а уж потом, если не помогло, дальше лезть.
Отправлено 12 January 2017 - 08:39
Гриш, сам понимаешь - "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками" .... хорошо, что еще ТНВД не полез отключать и проверять ...  :smile171:
  doctor 66 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 05:56
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
так то вопрос простой был про свечи аналоги, а не давайте пословоблудим обо всем, машина на сто а не я полез ну так если че, и с ошибкой "позанимались"
ДИЗЕЛЬИзображение
