Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 09:35
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Собрал РК.Получилась РК ТОД с пониженной как у Кайрона .Работу ТОД уже проверил-работает как штатная.Пониженную пока на ходу не проверял только после сборки переключал вручную на столе.Мотор-редуктор пока не устанавливал пока не попробую переключать пониженную на машине вручную.Вчера уже не было сил что то писать а сегодня забыл провод от мобильника так что фотки позже. Так что у меня теперь эксклюзивная раздатка. :kol_friends:
Отправлено 14 January 2013 - 09:40
Респект! Если нужна от меня помощь в подключениях, обращайтесь. Чем смогу, помогу.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 09:46
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
добрый день.АЛЕКСАНДР потвердил правильность раздатки кардан на левою сторону.завтра на т.о.осмотор раздатки.
aleks1508
  • 2498 сообщений
Спасибо. Обязательно обращусь так как в электрике слабовато разбираюсь.
Отправлено 14 January 2013 - 17:17
aleks1508
  • 2498 сообщений
Отчёт о проделанной работе 1.Куплена Б/у РК Санёг Кайрон 3200008011-20Круб. 2.Куплен мотор-редуктор Б/у от выше обозначенной РК-4Круб. Всё в хорошем состоянии 3.Куплен передняя часть картера РК Н5 дизель код 47-36-065-001-4160руб. 4.Куплен вал привода планетарной передачи Н5 дизель код не знаю но отличительная черта это 25 зубьев на шлицах в сопряжении с КПП-6.-4430руб. 5.Перепрессован игольчатый подшипник из первичного вала РК Кайрон в вал привода план. пер.Н5. 6.Разобрана РК Кайрон и в перед. часть картераРК Н5 установлены планетарка,вал привода,вал с червяком,вал направляющей вилки переключения H-N-L,перепресован сальник вала привода план. пер. Примечание-блок планетарной передачи разбирается сложно из-за очень тугих запорных колец.Вал РК Н5 дизель- цельный от КПП до крепления фланца кардана заднего моста а вал Кайрона составной из двух частей при чём они взаимозаменяемы по размерам но противоположны по назначению. 7.Переставлен с РК Н5 вал привода переднего моста с фланцем. 8.Переставлена с РК Н5 муфта ТОД в сборе но без магнитной катушки -подошло как родное. Примечание-осторожно с запорным пружинным кольцом и шарики не потеряйте. 9.Собираем переднюю часть РК со всеми механизмами и заднюю с магнитной катушкой от Кайрона.Нужно попасть 4-мя валами в посадочные места при чём не повредить слой нанесённого герметика. Прим.-возможно не с первого раза. 10.Стягиваем обе половины РК-винты саморезы резьбы в передней крышке нет. 11.Проверить работоспособность РК в ручную. 12.Установить фланец заднего кардана. 13.Устанавливаем РК на машину.Подключаем провод муфты ТОД. 14.Продолжение следует.......... :kol_friends: Трудоёмкость примерно 20 нормо часов и ни какого пива ,а то можно наделать делов.
Отправлено 14 January 2013 - 17:32
Да...это явно не 80р, как у Сергея... зы я скопирую твой отчёт на наш форум?
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 19:52
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Блин, а под АКПП такую раздатку замутить можно? Было бы нарядно на покатухах с комфортом перемещаться по лесу. Лично я побаиваюсь без понижайки в каку лезть, если крякну АКПП, то ремонт будет стоить, мама не горюй, как в принципе и наша муфта. :kol_friends:
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 20:44
ayam
  • 2715 сообщений
Сила! Я тоже к вопросу про АКПП примажусь
Яков, №1452
  coon 198 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 09:16
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Собрал РК.
Респект первопроходцу.
Получается у нас, таки, 2 вала вход и выход, а не 1 цельный?
Смотрел на Актионе очень похожая РК, возможно как и на кайроне. Наклевывается почти новая.
Ждем фото.
Отправлено 15 January 2013 - 10:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ждем фото.
В оригинале вал один а в модернизированной два и это принципиальное отличие.
Всё- очень занят.
РК автомат и КПП-6 одинаковые.
Отправлено 15 January 2013 - 11:33
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Респект, у меня следующий вопрос, а не возьметесь сделать вторую такую же РК, но с моими ЗЧ, и сколько будет стоить. Можно в личку.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 17:24
sergg
  • 235 сообщений
ВСЕМ ДВС.прошел третье т.о. после заехал на склад посматреть раздатку все как на картинках задал вопрос на какие маши они идут.сказали на ховры н5 тд.я отвечаю нет у нас таких раздаток.они в ответ нам заказал завод мы привезли все.за внутрености тоже не отвечают.говорят все на свой страх и риск.после покупки вернуть нельзя. буду решать.и собирать бобло.еще в большое колесо.отгоню машину узнаю ихний вариант.
Отправлено 15 January 2013 - 17:39
даже и не думай сам брать...лучше попроси aleks1508 с тобой съездить(за вознограждение), он хотьв глаза видел, что необходимо я почти уверен, что эта коробка от зажигалки и нам не пойдёт
  sergg 235 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 17:44
sergg
  • 235 сообщений
согласен тоже об этом думал.на да скататься в большое колесо.что там придложут.а потом буду договариватся с АЛЕКСАНДРОМ.
Отправлено 15 January 2013 - 17:46
на счет того, что назад не примут...это бред...сдать можно все...в течении 14 дней...хотя и потрахаеся и по судам походишь
  coon 198 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 18:05
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Это он - вал привода планетарной передачи hover h5 дизель 47-36-189-001? Что то совсем запутали. Запчасти для пониженой для дизеля есть, а раздатки в сборе нет? Если купить вал привода, кайроновскую РК и использовать родную в качестве донора. Получится, или и передняя часть картера нужна, не такая как на родной?
Отправлено 16 January 2013 - 12:04
aleks1508
  • 2498 сообщений
Раньше в раше не было а в китае были.Теперь мониторя форум спохватились что покупатель то хочет а денежки потекут мимо ирито к кулибиным.
Ещё раз повторяю что у родной нет проточки под запорное кольцо солнечной шестери а у поставляемой в зап.части есть.Чтобы сделать в родной проточку нужен координатно-расточной станок.
Вчера провёл испытания РК на пониженной передаче.Ездил по ГСК где снега побольше как потом на яме оказалось собрал 8 вёдер.Скорость на первой пониженной около двух км/ч на холостых а на второй пять км/ч.Чуствуется большой крутящий момент даже на 1200-2000 об/мин поэтому ездить надо без фанатизма а то можно порвать трансмисию.Повышеную и пониженную пока переключаю на яме в гараже гаечным ключом на 8.
Отправлено 22 January 2013 - 15:26
вот это не такая раздатка как нужна? http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory...x?CategoryId=89
  sergey987 37 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 15:48
sergey987
  • 37 сообщений
  • дизель-мкпп6
Понимаю,что раздатка с понижайкой лучше. И все-таки,что дешевле? Поставить у Григория ГП-4,88(5,27) или ждать решения по раздатке. Прошу не пинать просто спросил. Проблема есть,думал зимой буду к воротам дачи доезжать-облом. Машина просто глохнет,а летом шестую негде включать.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 15:59
sergg
  • 235 сообщений
главные пары не решат этой проблемы.раздатка нам нужна с понижайкой.вот тогда это точно будет ТРАКТОР.вот я на даный момент решаю эту проблему.не врубаюсь почему так дорого за нашу раздатку просят.если не решу другим способом придется брать у ирито.
