Температура во впускном коллекторе
Сообщений в теме: 248
Отправлено 02 October 2013 - 08:10
Отпишусь как есть. При штатной системе температура ВВ на датчике складывается из температуры под капотом и температуры впускного коллектора в итоге показания штатного ДТ стремятся к температуре двигателя.
Ты не в нужной теме отписался про свою "обманку" :AllSmail (31):
По теме:
Этот миф, который подчеркнут, в этой теме развенчан.
Температура двигателя практически не влияет на температуру в ВК
Исключительно для проверки этого было перепробовано 3 термостата, на 92, 88 и 82 открытие - температура ВК не изменилась!!!
(есть мелкое влияние термостатов и нештатной, толстой паронитовой прокладки между ВК и двигуном, но это чисто динамика (время) разогрева от нуля, как разогрелся - один черт)
Отправлено 02 October 2013 - 09:46
По теме:
Я не про термостат, а про основной радиатор охлаждения и подкапотную температуру
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 20:10
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
А точнее и по проще, для таких как я не продвинутых, можно написать, что и куда надо установить и где это взять??? :kol_yes: у меня на холостых если на газ резко надавить, то секнду слышен звон толь клапана то ли детонация. За ранее спасибо...
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
Отправлено 04 October 2013 - 20:17
А может палец поршневой?Вы уж определитесь,чтобы знать какую таблетку прописывать
Отправлено 05 October 2013 - 09:32
Это в другую, соседнюю тему, про "обманку температуры"
Эта тема про реальную температуру ВК и способы ее понижения....
Про "звякание" добавлю, что тут очень много зависит от манеры трогания с места.
Я например, никогда не звякал, ни на штатном ЭБУ, ни на ЭБУ Январь, и на любом бензине.
Просто манера отпускать сцепление - плохая, я его окончательно отпускаю уже при трогании с места.
Вот, похоже, сжег его к 30тыс :( за то не звякал :)))
Отправлено 05 October 2013 - 20:15
logotip1980
  • 839 сообщений
Еслиб был продвинутые мастер, то наверное знал бы))) Постараюсь как то определиться, но спасибо и на этом слове :kol_drinks:
Что за обманка и можно по подробней))) :AllSmail (31):
что касается трогаться с места не гремят, но мне показали на нейтрали при резком нажатии услышал, теперь не могу избавиться от мысли, заливал и ТНК и Лукойл больше в Костроме у нас нечему доверять. Эффект тот же, только на бензине 95 и 98 чуть меньше, но все же есть...
Многодетный ПАПА:)
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 20:24
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну звякнуло и что? Под нагрузкой не звенит? Не забивай голову всяклй фигней и не мешай аппарату работать.
Отправлено 06 October 2013 - 00:19
logotip1980
  • 839 сообщений
согласен :AllSmail (31):
дак что за тема с обманкой...
Многодетный ПАПА:)
Отправлено 06 October 2013 - 07:39
ты же там был, листай назад
http://www.hover-club.ru/forum/topic1622.h...mp;#entry476286
Отправлено 18 October 2013 - 06:14
Тут шланг одевал (соскочил, гад) на насос передней брызгалки, снимал фару.
Сегодня утром, вместо того чтобы фару одеть, не удержался и ....
начал, таки, на зиму глядя :kol_crazy:
ЗЫ
Извините за муть, еще не проснулся, 5 утра было :E
Отправлено 18 October 2013 - 18:20
На этом, пожалуй, остановлюсь.
А зимой гофру с в. фильтра в моторном отсеке сниму
Отправлено 19 October 2013 - 17:42
Сезон, конечно, кончился, но из любопытства всунул ДТ от БК уже в воздушный фильтр С таким забором, температура воздуха там всего на 2-3 градуса отличалась от забортной, за 3 часа езды по Москве. Особых пробок, правда не было.
  Землекоп из СПб 39 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 09:04
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
Так про ДТ в коллекторе какое резюме после опытов? У меня после фильтра в каллекторе стоит термистор с такими же характеристиками, как в МАПе.Вчера у нас утром было около +1 +2.На МАПовском термисторе машина ехала лучше.Я думаю, из-за того ,что Игорь обкатывал Январь на штатном МАПовском термисторе.
Отправлено 20 October 2013 - 10:10
Это ты загляни в соседнюю тему, так выводы уже кое-какие сделали :kol_crazy:
В этой теме, типа, честные изменения стока, чтобы понизить реальную температуру.
Для Января имхо, обманка ДТ не нужна, т.к. никакого тупления я лично не замечал, а мощность обманка не повысит :(((
На стоковом ЭБУ смесь побогаче сделается, следовательно УОЗ понизится (а не повысит, при более низкой температуре, парадокс :))) ) и звон при трогании пропадет (так там пишут)
Попробуй на Январе, расскажешь, имхо, наоборот звенеть начнет.
Только не сейчас, а летом. Сейчас в холод (но масло еще в мостах не замерзло) все лучше едут :)))
  mobilux 28 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 18:10
mobilux
  • 28 сообщений
  • 2.4
у меня на январе летом были затупки пока двиг до 2500+ не раскрутишь, мирился я с этим месяц (на улице +35 и выше, пробок в городе нет но вялость не раскрученого двигателя наблюдал каждый день), читая форум угаваривал и только оттягивалу переделку, думал вот так просто все и ездят, тупят. после очередного жаркого дня сорвался и втыкнуть датчик температуры охл.жидкости ваза с обрезанным латунным наболдажником в короб воздухана - затуп ушел... не буду спорить но на моей машине это реальный факт.
Отправлено 20 October 2013 - 18:21
Хоть, тема не об этом, но...очень любопытно.
А сам штатный МАП вытаскивал когда?
Просто ИМХО тыс. за 50 он очень сильно загрязняется и вполне возможно начинает мерить не температуру воздуха, а самого 90-о градусного ВК.
Это только версия :ranting_w:
Отправлено 20 October 2013 - 19:17
mobilux
  • 28 сообщений
  • 2.4
вытаскивал чистил и обламывал мапу ухи + резистор в августе 2012 года на штатном эбу, в марте 2013 года поставил январь и опять почистил мап и убрал резистор. всё нравилось до лета. началась жара и машина с кондиционером умирала, думал, что это от радиатора в сопло воздушного фильтра(при вкл.кондее) гонит горячий воздух, вывел сопло в дырку возле радиатора (как Рубин, и как ты). проездил так ещё месяц, замечая отчетливую разницу между ездой на холодную и уже машиной после 10 минут езды, именно по тяге. после манипуляций с дтож этой разницы практически не стало. сейчас месяц уже вообще на сток мозге езжу изредка клемму скидываю, расход по сравнению с январём на 2 литра меньше, а динамика (если она на ховере вообще есть)) лучше. свечи нжк6. положил январь на полку, он будет ждать когда я соображу турбину
Отправлено 20 October 2013 - 19:28
Ты знаешь ... я тоже "обламывал ухи" или "кастрировал", точнее "обрезал" МАП, а потом подумал, что мы сделали только хуже! :)))
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 21:18
AV_S
  • МиГ 35
Саш, а ты не знаешь разницу "китайца" и "японца" по тактам открытия клапанов случаем? Может не тут копаем вообще?
Отправлено 20 October 2013 - 21:26
Увы, но, думаю, там тоже самое.
Они когда-то давно вылили эту дуру из люменя, чтобы Евро повысить и расход понизить. Потом технологии вперед ушли, все эти вопросы уже по другому решаются... все пластиковые колектора ставят, а китайцам люменя не жалко :ranting_w:
Кстати, хожу посматриваю, пластиковые от ТАЗов, переделать пластик пару пустяков (легко пилится, шкурится), но пока попадаются в другую сторону выгнутые :(
правда, я особенно-то не хожу, все магазины поблизости закрылись из-за высокой аренды :(
