Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 16 April 2013 - 20:12
А можно поконкретнее. Речь идет о контактах на разъеме Геныча? Тогда с чего бы лампочка зарядки загорается? Или на контактах на разъеме к лампочке? Это похоже, но при чем тогда проверка диодного моста? И самое любопытное, почему двигун не глох сразу после выключения зажигания?
  Ilufa 81 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 09:08
Ilufa
  • 81 сообщений
  • бенз,2.0,мод-7 , 2011г.в.
Всем привет. Возникла такая проблема: вырубился генератор , индикатор не загорелся. При включении зажигания индикатор также не светит Проблему решил: обрыв провода "белый-красный" на участке генератор -разъем под блоком предохранителей под капотом, вылечил новым проводом на данном участке.
Отправлено 20 April 2013 - 10:34
Любопытно. :kol_clapping:
А причина обрыва? Надо ли остальным "соломки подстелить"?
  Ilufa 81 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 18:02
Ilufa
  • 81 сообщений
Причину и точное место обрыва не установил-время не позволяет, на уровне шкива коленвала открыл гофру-провод до гены звенит. Дальше не стал искать , подозреваю на переходе под пыльником в другой жгут- там резкий изгиб.
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 23:41
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Всем привет. у меня такой вопрос ховер н2 бензин пару лет назад сделал в сервисе генератор поменяли диодный мост зарядка 15,5v очень радует но недавно загорелся индикатор зарядки но заряд не поменялся, по-прежнему15,5v ломаю голову почему она горит и как это исправить, может кто нибудь подскажет.
Отправлено 26 April 2013 - 13:17
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Где же гуру Электрики
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 16:29
Vitale
  • 1218 сообщений
Напряжение сразу поднимается или после перегазовки?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 26 April 2013 - 16:46
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Измерял на только что заведенном двиготеле.
Отправлено 26 April 2013 - 16:52
Vitale
  • 1218 сообщений
Лампочка горит в двух случаях:
1. Если генератор не выдает напряжение или дает его слишком низкое.
2. Если генератор выдает слишком высокое напряжение.
Что радостного в напруге 15,5 вольт?!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 26 April 2013 - 16:55
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
А изза чего может быть повышенное напряжение?
Отправлено 26 April 2013 - 18:48
Vitale
  • 1218 сообщений
Если бы речь шла не о 16 вольтах, а вольтах 18-19, то я бы предположил неисправность одного из дополнительных диодов в гене. Ставить диагноз дистанционно, в данном случае, не рискну... Меняли диодный мост или регулятор напряжения? Ставили оригинал или аналог? Не наблюдается повышенная разрядка аккумулятора при длительном простое (2-3 дня)?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 26 April 2013 - 18:58
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Как то пару лет назад делал генератор в сервисе, что там ставили не знаю. сказали что диодный мост поменяли. после этого все в норме было, да и сейчас разряда нет , вроде как обычно.
Отправлено 26 April 2013 - 19:11
Можешь мне развернуть схему с генератором из ФАКа?......есть одна мыслишка, а вот адода нет (чужой ноут).
Отправлено 26 April 2013 - 19:20
Vitale
  • 1218 сообщений
Рассуждения вслух... 1. Если бы обрыв цепи от "лампы" до гены, то она бы не включалась вообще. 2. Если гена запускается уже на холостых, то возбуждение от "лампочки" уже есть, иначе для самовозбуждения гены требовалось бы дать обороты двигателя этак 2500-3000. 3. Аккум не разряжается, значит не "колхозили" с запиткой цепи возбуждения ротора... 4. ... P.S. Одного не могу понять - почему после замены диодного моста изменился уровень напряжения на выходе гены??!!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 26 April 2013 - 19:25
Нужна схема подключения лампы к генератору. Просто существует несколько вариантов ее подключения, какая на Ховре я не знаю. Буду знать - отвечу на вопросы по генератору
Отправлено 26 April 2013 - 19:30
....как ты говоришь рассуждения влух,- сопротивление обмотки возбуждения!!!........думаю одна обмотка могла межвитковое дать,- отсюда и напряжение заниженное и лампочка. ИМХО.
Дим, схема! http://www.hover-club.ru/forum/topic870.html кинь сюда плиз страничку с генератором.
Отправлено 26 April 2013 - 19:40
это надо?
Отправлено 26 April 2013 - 19:43
Спасибо за схему, но информации не прибавилось... На схеме лампа заряда уходит куда-то в блок предохранителей, дальше цепь теряется, распиновки блока предов на схеме нет. А судя по второй схеме лампа уходит на геренатор.
Отправлено 26 April 2013 - 19:48
это надо?
Йа, йа...спасибо Сергей!
Отправлено 26 April 2013 - 19:49
Схема блочная и соответственно неинформативная. Нужна ремонтная нота, а такой на Ховер я так понимаю не существует впринципе. Вобщем надо вживую все вызванивать
