Передняя подвеска
Сообщений в теме: 184
Отправлено 13 October 2020 - 18:52
В описании к авто четко написано что не надо руль крутить до упора и проблем не будет.
  San4es 58 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 19:12
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
Торсионы неправильно накручены могут? или развал ? наконечники же должен сами выходить с двух сторон !
  Андрей Калевала 1 сообщений
Отправлено 22 February 2023 - 14:46
Андрей Калевала
  • 1 сообщений
  • Бензин . Мкпп
Всем добра и ровных дорог. Парни такой вопрос,менял нижние шаровые визуально нет различия со старыми но после замены оказалось что новые шаровые отличаются,развал сход сбился полностью.подскажите если ктото сталкивался с такой проблемой и от чего эти шаровые?
Отправлено 22 February 2023 - 14:55
А ты уверен что всё посадочные тому подобные размеры плюс посадочные отверстия одинаковые? Поэтому и надо делать сход развал.
Вообще при любом вмешательстве в переднюю подвеску желательно делать сход развал.
Одинаковых вещей не бывает - это близнецы.
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 22 February 2023 - 15:06
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Надеюсь , что Вы поставили от Ховера...
Отправлено 22 February 2023 - 22:01
Андрей Калевала, Так же столкнулся ( и не только я) с такой проблемой. Заказал те же шаровые по номеру и пришли внешне такие же , но сход/развал сбился конкретно. При внимательном осмотре выяснилось что высота пальца от шара больше на 6 мм чем у оригинала. Но развал/схождение сделать удалось.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 23 February 2023 - 09:03
техник-сан
  • 828 сообщений
     Нижние шаровые от Трупера (Фронтеры) всегда по длине пальца отличались от родных ховеровских. И у разных производителей тоже отличаются бывает. Эта проблема не только ховеров.
Отправлено 23 February 2023 - 09:09
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
По какому номеру заказывал?
  Роман 62 5 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 19 June 2023 - 23:53
Роман 62
  • 5 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • Бензин 2.0 турбо, мкпп
Всем доброго времени суток, нужна подсказка, имею ховер h3 new turbo, РЫЧАГ ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ В СБОРЕ HOVER (ПОД ABS) 2904200-K00 подходит ли данные рычаги на моего ховрюшу. Спасибо
Отправлено 20 June 2023 - 07:49
Да, подходит.
Он устанавливается на Ховеры ВСЕХ модификаций.
Отправлено 20 June 2023 - 07:53
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Роман 62,Перебери родные!!!! Не покупай дерьмо!!! Если требуется конкретно замена- возьми на разборе и перебери!
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 20 June 2023 - 08:49
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
одинокий странник ,
 Очень верное замечание. Это железо лучше отремонтировать, или взять на разборе.
Авто:DW Hower
Отправлено 20 June 2023 - 09:02
Роман 62
  • 5 сообщений
  • Авто:DW Hower
одинокий странник ,
Понял спасибо. Лучше переберу свой рычаг.
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 07 May 2024 - 09:23
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
народ, подскажите: Хавал Н5, с новья был сделан лифт подвески - спереди поставлены KYB 344279  и подкручены торсионы на 6 вроде бы оборотов. Пробег 44 тык.
 В прошлом году перекидывал зиму на лето у приятеля на подъемнике, заметили, что передний стабилизатор "уехал" вправо. Выстучали на место, в этом году та же история - так, что слева он прям к  амортизатору прижался. Из-за чего это может быть, как поправить? Регулировка торсионов или?
Отправлено 07 May 2024 - 11:10
КАС_Н5
  • 454 сообщений
..., заметили, что передний стабилизатор "уехал" вправо. Выстучали на место, в этом году та же история - так, что слева он прям к  амортизатору прижался. Из-за чего это может быть, как поправить?
Хорошо бы фото. А то по такому жизнеописанию сложно понять, как вы оставили стабилизатор после лифта? Стойки стабилизатора откручены за ненадобностью, очевидно?
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 07 May 2024 - 14:01
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
это как? стойки на месте.
Сфотографировал - уже опять съехал вправо.
Вот сейчас с левой стороны - положение относительно амортизатора и рамы
и с правой...
Отправлено 07 May 2024 - 14:43
КАС_Н5
  • 454 сообщений
 Стойки на месте, это хорошо. Некоторые их снимают при лифте - из-за этого может возникать смещение. Нужно проверить два момента: 1. правильность подкрученных торсионов - проверить высоту арок колес над землей. Причем всех 4 колес на горизонтальной, ровной поверхности.  2. проверить, одинаково ли живы все 4 амортизатора.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 07 May 2024 - 14:44
  kapa 269 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 12:52
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго дня, уважаемые. Поделюсь маленьким опытом. Решил я наконец сменить передние амортизаторы. Не знаю почему, начал с левой стороны и при замене не ощутил вообще никаких трудностей. Открутил, снял, поставил, прикрутил. А вот с правой возникли проблемы. Болт закис во втулке. Намертво. Посмотрел несколько роликов, кто как справляется с подобной проблемой. Кто то грел и просто выбивал, кто-то перфоратором выдавливал, причём не особо затруднительно. В общем купил болт, взял дома перфоратор и поехал к знакомому в гараж. В общем час, если не больше я его и грел газовой горелкой, и перфоратором "вибрировал" и НИФИГА! Никак! Намертво. В гараже у знакомого болгарки не оказалось, он увёз её на дачу. Позвонил ему попросил привезти мне мою из дома. Огромное спасибо, парень без вопросов сорвался и практически минут через 10 уже приехал. Сначала мы вдвоём ещё раз попробовали выбить болт с кувалды, но от ударов только ушки отгибались, а болт не с места. В итоге, он уехал, а мне пришлось открутить стойку ,снять рулевую тягу чтобы обеспечить доступ. Слава Богу, что я у него попросил очки, пригодились. Сначала отрезал сам стакан амортизатора, потом разрезал кольцо в одном месте ,провернул на 180 и резанул ещё раз. Оторвал вместе с резиной, благо от втулки она уже отошла. Начал резать болт. Первый диск видно клинануло и он немного разлетелся, благо не в мою сторону, но вторым я сначала отрезал сначала с одной стороны втулки, потом со второй. На всё про всё ушло минут 10-15. Ещё примерно полчаса чтобы установить стойку стаба, рулевую рейку и поставить колесо. Знать бы заранее ,что затея с перфоратором не имела смысла, сразу бы взял болгарку и не сыктымил мозг ни себе ,ни знакомому.
Когда отрезал стакан амортизатора из него немного вытекло масло, поэтому и рычаг весь в масле.
Сообщение отредактировал kapa: 08 May 2024 - 12:54
Добрая кошка и коту приятна.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 13:44
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Нормально так, вот по этому, я как только снимаю (меняю) колеса, все резинки, пыльники, сайленты, торчащие болты у гаек, пробрызгиваю силиконом и Валерой, месяц назад менял задние пружины, все откручивалось без какого либо геморра.
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 14:42
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
выставил давление в колёсах по цифровому дефлятору, поставил на ровный пол - слева ~865, справа чуть меньше 850. Сразу после лифта в 2020-м  было 880. Крутить правый торсион?
