Сообщений в теме: 953
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 19:50
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
посмотри ,какая температура выходного патрубка радиатора и на вх и вых печки на прогретом двигателе...если рука терпит и температура приблизительно одинакова -меняй термостат
Это да. Вот токо термостат обычно клинит в закрытом положении, редко когда если что попадает под заслонку в виде всякого хлама. Тогда действительно, долго греется. Но обычно кипит, летом. Зимой кипения можно избежать, включив печку. Короче, ХЗ, чужая машина - потемки, особенно если хозяин не делится деталями происшествия. ))
8903.575.5965. Андрей
  ИГОРЬ 60 23 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 22:00
ИГОРЬ 60
  • 23 сообщений
  • 2011г тойота камри v-40 2008г.
Здравствуйте! У меня такая история: Н3, пробег 6300, покупал в Ирито 27.12.2011г. Проблемка была одна-подтекал антифриз. Первая тысяча около литра, вторая-грамм 800. Затем движок запылился, увидел подтеки на термостате, подтянул болты (были от руки)-авто СКАЗКА! Минус один-не жарко. Печка 31 или Н -дует теплый воздух. Перелопатил и красный и синий-голова распухла. Снял бардачок посмотрел, подрогал задвижки вроде нормально.Самодиагностика 00.Налил полный бачок ОЖ, постоял, погонял по очень хорошим горам (кстати, вездеход ну очень неплохой, до него была Нива),ничего не изменилось. Заказал термостат 92 - пришел 88. Вчера поставил новый, кажется, без изменений. Теперь жду 92. Правда, побаиваюсь, частого включения вентилятора (родной 88). Может кто чего подскажет?
  pap 884 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 22:24
pap
  • 884 сообщений
Я бы действовал в следующей последовательности:
-проверить уровень не в бочке, а в самом радиаторе. Он должен быть бод завязку.
- прогреть машину градусов до 90, проверить температуру патрубков радиатора печки
- проверить, полностью ли открывается заслонка горяч/хол. воздуха слева от бардачка
Ну и плясать от этого. Попробовать прогнать пробку, если она есть. Кстати было замечено, что если на улице температура как сейчас под
-20, то при нагреве ож до 87 градусов, воздух при максимально открытой заслонке не такой горячий, а если догнать температуру до 90 и выше до включения вентилятора, то кипяток.
Отправлено 24 December 2012 - 23:09
ИГОРЬ 60
  • 23 сообщений
Уровни проверял. Патрубки горячие. Заслонку снимал с фиксатора-вроде открывает.
  pap 884 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 23:24
pap
  • 884 сообщений
А попробуй прогрей до максима двигатель, включи режим ручной и в лицо и попробуй погазуй посильнее, изменится что-либо? А так давай ждать, может кто еще мыслю подкинет.
Отправлено 25 December 2012 - 00:01
ИГОРЬ 60
  • 23 сообщений
Нагреваешь, газуешь-горячий. Грешу на термостаты. Еще: вечером на трассе (90-110км, t -18) попробовал газануть (было интересно на скольких оборотах отсечка двиг.) стрелка температуры упала почти к L, воздух стал холоднее, но 1-2 мин. и все восстановилось. Может быть неправильно установлен термостат? Не нашел ничего про установку (где верх, низ, куда смещение право или влево). На мицубисевском MD 972903 между термостатом и корпусом стоит резиновый уплотнитель (судя по фото) у меня ничего. Только прокадка между корпусом.
Отправлено 25 December 2012 - 02:48
ИГОРЬ 60
  • 23 сообщений
Про правильную установку может кто подскажет?
Отправлено 25 December 2012 - 16:32
ИГОРЬ 60
  • 23 сообщений
Полдня ищу - ничего (правильная установка термостата). Знатоки! Помогите.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 17:38
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
В таком режиме тепла не будет! Научитесь дружить с головой.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 18:25
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Саш, а это обязательно было?
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 18:36
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Радиатор смотрел? На наличие антифриза, бачок расширительный может быть полон, а радиатор пустой.
Если все нормально, включая заслонки и термостат, значит пробка.
Термостат знаешь как проверить?
А вентилятор часто включается?
Изображение Серега
Отправлено 25 December 2012 - 18:37
Аргументируйте! Тепло будет в режиме 18-20?
Отправлено 25 December 2012 - 19:38
ИГОРЬ 60
  • 23 сообщений
Заливал сначала в радиатор, затем в расширитель. Гонял, стоял передом, задом, боком по горкам, чтобы выгнать пробку. Думаю пробки нет. Вентилятор включается, когда стоишь (мороз).Покупая авто в Ирито, мне часа 3 ставили защиту (присутствовать не разрешили). Уехал под вечер. Через пару км на МКАД заметил, заметил - заменено зеркало.Возвращаться не стал (МКАД сплошная пробка) Думаю и термостат. Машину выбирали тщательно втроем. Когда выбирали, грела хорошо точно. Поехал - не жарко.
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 19:40
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
Поставь на шланги антифриза насосик бош и пробку сразу пробъёт и тепло будет. Проверено, елов на 30 минут
Отправлено 25 December 2012 - 19:43
ИГОРЬ 60
  • 23 сообщений
Или я раздружил или у Вас, Саша, в Ноябрьске сегодня очень сильный мороз.
  pap 884 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 19:46
pap
  • 884 сообщений
Александр, прежде чем писАть такое, надо не дружить с головой ! Если есть, что сказать по существу, говорите.
Отправлено 25 December 2012 - 19:47
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Когда вентилятор включаться проверь нижний патрубок радиатора, если горячий то термостат исправен, если холодный то термостату кирдык.
А в радиатор когда заливал и сколько вошло антифриза?
Когда последний раз проверяли антифриз в радиаторе?
Изображение Серега
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 19:54
AV_S
  • МиГ 35
А мона поподробнее? На вход или на выход, примерное место крепления, фишки, проводочки какие нужны?
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 19:55
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
у кого большой пробег то там еще может быть забита печка из нутри надо промыть! и с наружи может быть пуховое одеяло надо продуть почистить
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 25 December 2012 - 19:57
Вот и я прошу:
Аргументируйте!
