Лобовое стекло с подогревом
Сообщений в теме: 235
  Виталий ЮЗАО 67 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 23:02
Виталий ЮЗАО
  • 67 сообщений
  • бензин,2.0,люкс
во реакция :kol_smile3:
:kol_crazy:
ховер н3 2.0 евро4 борт 1700 8-916-0755439
Новый номерок
фото будут тут.http://yadi.sk/d/crhWwYWeCuGi8
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:10
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
kmk glass начали выпуск стёкол с подогревом http://kmk.nnov.ru/ Если что то они и обычные делают на Ховер...Может добавят эту вещь к нашему обычному стеклу?
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:28
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
http://kmk.nnov.ru/
Сетку видно, если смотреть на стекло а не на дорогу, у меня на МБ виано стоит.
Номер 1890
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:39
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
Если Кто найдет такие стекла - я в теме. могу заняться этим на досуге но только числа с 25-30,не раньше. если кто найдет раньше - стукните в личку,последнее время на форуме почти не бываю , дел не решенных много накопилось... А так - нужна замена лобового , у меня трещина во все стекло и сколов много(((
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:47
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
На форуме уже были деятели которые агетировали на такое стеклышко и нужно было найти проядка 30 спонсоров да и цену не подъёмную называли может у вас что получится реальное найти, удачи, слежу за темкой :kol_crazy:
  hova4ka 47 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 10:00
hova4ka
  • 47 сообщений
http://kmk.nnov.ru/catalog/tripleks_usa/ На Ховер тоже,наверное ,можно заказать с подогревом.
H2 ЕВРО 3
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 14:08
bizk
  • 770 сообщений
Есть кто поблизости?
Отправлено 05 February 2014 - 17:03
Игорян, а у нашего красноярского партнёра не спрашивал про сетку?
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 14:38
stereotom
  • 681 сообщений
4го февраля установил стекло с полным обогревом. Триплекс, в один из слоев внедрены вертикальные нити на расстоянии 5-8 мм друг от друга. Включать можно при любой температуре, даже когда ниже -30. Время работы не ограничено. Стекло нагревается максимум до 26 градусов. Выход на рабочую температуру при -10 около 5 минут. Когда холоднее - дольше. Фото, размер большой, поэтому ссылки: Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Для подключения питания из стекла выходит 3 провода: Земля, + Левая половина, + Правая половина. Потребление 25А. Для подключения нужно использовать предохранители по 15А на каждый +. Стекло подключили (привет Щербинке!) через два реле (по реле на канал), управляемые штатной кнопкой подогрева зеркал, напрямую от аккумулятора. Сечение провода - 4мм.кв. Провод с плюса аккумулятора до двух реле немного греется. Земля, подключена к болту в 30 см от стекла, греется сильнее. Ввиду отсутствия холодов протестировать толком не удалось. Но два случая все-таки были. Прошу учесть, что у меня дизель. Т.е. на холостом фактически не греется, тем более в первые 10 минут. Первый. На стекле после ночи были замерзшие капли воды. Помахал дворниками - не убираются. Включил обогрев, через 2 минуты просто смахнул дворниками. Второй. После ночи стоянки все стекло покрыто слоем льда. Ну 1-2 мм. На улице -6. Включаю обогрев. Минута... Вторая... Третья... Лед на глазах превращается в воду. Более выражено это по нитям. Смахиваю дворниками - можно ехать. На ходу стекло не греется, мощности не хватает. Да в принципе и не должно... Стекло сделали под заказ. Компания «Стеклолюкс». www.steklolux.ru Московская обл, г. Электросталь По деньгам: Стекло на Hover - 5100р Установка подогрева в стекло - 4000р Установка стекла (включая переклеивание датчика дождя) - 1500р При заказе нескольких стекол обещают делать по 8100р за стекло. Как-то так...
Отправлено 19 February 2014 - 15:20
НЕ понял? "Стекло на Hover - 5100р Установка подогрева в стекло - 4000р Установка стекла (включая переклеивание датчика дождя) - 1500р При заказе нескольких стекол обещают делать по 8100р за стекло." Что значит установка подогрева в стекло, они что "разбирали-собирали" стекло? Вышло 10600 руб., обещают 8100 руб. с установкой?
Отправлено 19 February 2014 - 15:26
stereotom
  • 681 сообщений
Я делал индивидуально. Мне обошлось в 5100 + 4000 + 1500 = 10600р. Стекло никто не расклеивает, естественно, только новое. Размеры сняты, установку можно делать где хотите. 8100 за стекло с подогревом, без установки.
Отправлено 19 February 2014 - 17:28
А как в монтировали сетку? :kol_friends:
Отправлено 19 February 2014 - 17:57
stereotom
  • 681 сообщений
Триплекс
Судя по тому что нити немного гуляют, вмонтировали руками.
  alex714 7 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 11:12
alex714
  • 7 сообщений
  • 2.0 TD, МКПП
Компания «Стеклолюкс» с 1 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 г. действует скидка 10% на весь ассортимент легковых лобовых стекол. для ХОВЕРА стекло с подогревом 820*1445 с установкой стоит 9400
  DIMO 8 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 16:28
DIMO
  • 8 сообщений
  • TD AT ---был H5 бензин + ГАЗ
в питере такие стекла где найти?
Отправлено 27 November 2014 - 22:42
Дим, надо по контактам из ссылки
вот этой связаться и спросить ...
Сообщение отредактировал VigWam: 17 December 2015 - 08:31
Отправлено 26 June 2015 - 08:43
AlViTar
Приветствую!
Несколько лет назад, заказывал у
на разные авто.
Тогда они были небольшой конторкой. Брались изготавливать любые стекла.
Как нынче обстоят дела не знаю.
Сообщение отредактировал VigWam: 17 December 2015 - 08:30
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 09:53
Boyarin
  • 1913 сообщений
7900 и 1800 установка на Н3 стоит. Если в Мскве.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Славян61 75 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 09:29
Славян61
  • 75 сообщений
  • бензин, МКПП, серебро,МОД-8
Контакты в студию,плиз!
Отправлено 18 July 2015 - 17:06
Boyarin
  • 1913 сообщений
ЗАО "Витрон"
Николай.
1732
