посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
  Danya_Rock 18 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 17:24
Danya_Rock
  • 18 сообщений
Всем доброго времени суток! Появилась недавно проблема. При входе в поворот на второй скорости начинает стучать по видимому коробка, потом стук пропадает. И чувствуется при этом видация небольшая в сиденье водительское. Что может быть хоть примерно? Hover H2
Отправлено 26 February 2012 - 17:34
Посмотри подушку КПП заднюю... И ШРУСы...
Отправлено 26 February 2012 - 17:37
Danya_Rock
  • 18 сообщений
И ШРУСы...
А как могут быть шрусы если я отчётливо чувствую попой вибацию с правой стороны исходящую с места коробки?
Сообщение отредактировал Danya_Rock: 26 February 2012 - 17:38
  magicgoody 100 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:48
magicgoody
  • 100 сообщений
Согласен, шрусы не причем, подушку кпп ее смотри, на форуме есть материал как ее доработать..
я такой - какой я есть, ел -ем- и буду есть.
Отправлено 26 February 2012 - 19:05
Danya_Rock
  • 18 сообщений
Такое ощущение как будто стуки внутри коробки но проверить не получается они не постоянные
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 12:31
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Добрый день, Предисловие у меня Ховер Н2 2008 г.в. , механика, пробег по одометру 73 т.к. При переключении с 1-й передачи на 2-ю с выжатым сцеплением в коробке слышен гул, довольно сильный. При повторном нажатии на педаль сцепления или включение любой передачи гул исчезает. Что менять? Выжимной или сразу перетряхивать коробку? Так же вопрос слудующий: Зимой поменял передние гранаты, был треск при повороте на полном приводе. Теперь при включеном полном приводе если трогаюсь с педалью газа утопленной на половину, снизу машины слышен хруст. Куда смтореть и что менять?
977-Чёрный
  Кириллка 23 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 20:37
Кириллка
  • 23 сообщений
  • бензин ручка
Хочу снова поднять тему. Хавронья 5 механика. Все же звуки коробки на 1-2 передачах это норма или сервис? Я так и не понял прочитав тему. При разгоне с новья слышу и тем более накатом при торможении на передаче, на 3 передаче только накатом и звучание не особо напрягающее. На холодном масле звуки есть, но не так напрягают как на прогретом. Владельцы Н3 Н5 11 и 12 года высказывайтесь как у вас!
Я на Хавронье 5
Отправлено 20 April 2012 - 20:38
Какое масло в коробке?
Отправлено 20 April 2012 - 21:08
Кириллка
  • 23 сообщений
  • бензин ручка
фиг его знает, заводское.
Я на Хавронье 5
Отправлено 20 April 2012 - 21:28
Похоже сливать его надо
  Mikatoka 16 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 18:07
Mikatoka
  • 16 сообщений
  • Super Lux МКПП ГБО MOD8
Высказываюсь:Пробег 18 тыс. Звук с новья на 1-2 передаче под сброс газа как на ГАЗоне или как у Уазика на пониженной. :kol_crazy: Очень стремное у-у-у-у...Даже боюсь предположить, как это все звучит на улице. Масло в КПП пробовал (минералка, п.синт., синтетика) одно и тоже. То этого был Matiz, такого воя не было. Спрашивал у владельца другого H5, как у него - "Да нет, говорит, вроде не замечал". Я уже было задумался о присадке в коробку, но решил не экспериментировать. У кого какие мнения? Может быть мост? Но звук-то от коробки.
Сообщение отредактировал Mikatoka: 23 April 2012 - 18:10
Hover H5 Super Lux ручка, ГБО, MOD8 - жгучая смесь...
  russPin 828 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 18:19
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Н5, пробег более 20000, коробку вообще никогда не слышал... тишина на любой передаче... В коробке масло синтетика GL5 + ХАДО.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  Плюшевый 146 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 09:03
Плюшевый
  • 146 сообщений
  • Luxe
Высказываюсь:Пробег 18 тыс. Звук с новья на 1-2 передаче под сброс газа как на ГАЗоне или как у Уазика на пониженной. :diablo-1: Очень стремное у-у-у-у...Даже боюсь предположить, как это все звучит на улице. Масло в КПП пробовал (минералка, п.синт., синтетика) одно и тоже. То этого был Matiz, такого воя не было. Спрашивал у владельца другого H5, как у него - "Да нет, говорит, вроде не замечал". Я уже было задумался о присадке в коробку, но решил не экспериментировать. У кого какие мнения? Может быть мост? Но звук-то от коробки.
такая же история
у меня тоже Н5 и тоже первая вторая гудит как на жигуленке (как сказал мой брат).
хотелось бы узнать чего такое и как с этим бороться )))
на третьей тоже гудит но потихоньку...
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 11:19
pap
  • 884 сообщений
Н3 октябрь 2011. Гул есть под тягой на 1 и 2 передачи. Масло с завода. Пробег 8000. В ближайшее время буду менять все масла. В коробку до сих пор в голове ходят двоякие мысли, синтетику или минералку, мнения расходятся.
Отправлено 26 April 2012 - 11:50
Звук с новья на 1-2 передаче под сброс газа как на ГАЗоне или как у Уазика на пониженной. :kol_drinks: Очень стремное у-у-у-у...Даже боюсь предположить, как это все звучит на улице.
Увы, но это подшипник первичного вала (тот, что в маховике)... :diablo-1:
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 12:05
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Тот что в маховике, работает только когда сцепление выжато. Вой на 1-2 это вторичный вал скорее всего.
Сообщение отредактировал Bob_: 26 April 2012 - 12:09
Отправлено 26 April 2012 - 12:27
При торможении двигателем ("под сброс газа"©), начинает колбасить первичный вал и если подшипник сухой или раздолбанный, то он начинает "рычать"...
Сообщение отредактировал Vik: 26 April 2012 - 12:38
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 12:43
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Только если при этом еще и сцепление пробуксовывает. А если нет, то сухой там подшипник или раздолбаный или его даже совсем нет - никаких звуков не будет так как никаких перемещений первичного вала относительно маховика быть не может по определению.
Сообщение отредактировал Bob_: 26 April 2012 - 12:47
Отправлено 26 April 2012 - 13:33
Ага, только вот почему-то этот "рык" лечится простой заменой этого подшипника...
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 14:16
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Спор беспредметен. Вы все равно не признаете даже очевидных вещей. :diablo-1: Только других не надо путать.
