Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
  Ховёр-самолёт 37 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 21:44
Ховёр-самолёт
  • 37 сообщений
[quote name='Zhenya62' date='6.4.2012, 21:51' post='196878']
Установил сегодня фильтр. Устанавливал первый раз, установка заняла около 30-40 мин. Подлазить не очень удобно, мало места, ну с горем пополам установил.
Вот моя подробная инструкция по установке салонного фильтра (Может кому понадобится):
Большое спасибо,за инструкцию! Вот и у меня свершилось, поставил благодаря Вам! Если бы вы знали, какой страх, по поводу заслонки я испытывал, при включении климата.... Включаю..хрясь... ну, думаю, криворукий такой, накосячил на все сто, не внял таки советы отцов и что-то упустил. Однако.... как потом оказалось, что все работает :))) Только заслонка видимо медленно закрывается. Отличная инструкция!!! Спасибо вам!!!!!
  DKA 104 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 18:10
DKA
  • 104 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Сегодня тоже установил в свой Н5 салонный фильтр :) Да будет воздух чист! :kol_friends:
Н3 SL (салон Н5), 2011 г.р., Мод8, Евро 4 Н5 L (2,4 бензин), 2011 г.р., Мод8, Евро 4, MJ600+ Turbo, Sirio 5000Performer, COOPER Discoverer STT 30X9.50 R15
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 19:56
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Скажу так, если бы какой сервис настрополился эти фильтры ставить, то я бы не поленился к ним доехать, т.к. при росте 1 м 91 см, данная процедура весьма трудоемка, даже рука в локте пролазит впритык и с усилием. Жутко рад, что успел поставить до этой невероятной в этом году пыльцы.
Сообщение отредактировал Curiosity: 29 April 2012 - 19:57
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 20:08
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
У меня рост 1 метр 94 см, поначалу тоже не мог подлезть, но с горем пополам установил.
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 17:27
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Установить могут в клубном сервисе в Лобне.
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 22:08
Александр111
  • 1469 сообщений
Глеб, а сами элементы фильтрующие у них есть?
Сообщение отредактировал Александр111: 30 April 2012 - 22:08
Отправлено 01 May 2012 - 00:03
спасибо!!!
Отправлено 01 May 2012 - 14:58
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
Александр,предварительно можно позвонить мне, я туда завезу.
Отправлено 01 May 2012 - 20:26
Александр111
  • 1469 сообщений
Спасибо, учту.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 14:46
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я заказал у SerpienteZ 5 шт по почте все вместе с доставкой вышло 1800 снял бардачок открутил снизу 2 болтика потом снял фишку с вентилятора открутил по кругу 4 болтика вынул вентилятор включил печку отрегулировал так чтобы открылась заслонка вставил в отверстие над заслонкой фильтр встал как будто там и стоял поставил обратно вентилятор накинул фишу прикрутил бардачок времени 15 минут ушло. вот как было у меня)
Я на Драйв2
  Арий 714 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 16:56
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Поставил купленный салонный фильтр, по инструкции =) Главное для владельцев Ховеров с салоном Н5 - для снятия бардачка нужно не саморезы откручивать, а 2 болта под ключ (номер не помню, какой-то из тех, что в обязательном наборе под задним сидением, подходит на 100%). Времени было затрачено минут 20 в сумме, только из-за того, что не очень удобно это делать. Да, и еще - у меня почему-то заслонка стояла в положении "воздух циркулирует в салоне", хотя я никогда этой функцией не пользовался. Пришлось с уже снятым мотором включать климат, тыркать в "циркуляция внутри", тыркнуть в "забор воздуха с улицы" - тогда она отъехала =) Всем удачи!
Александр, Hover H3 LUXE 2012
Отправлено 08 May 2012 - 17:16
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
На Н3\Н5 так же стоят болты. Толи 8 толи 10,подзабыл уже.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 17:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Болты М6 под 10-й шестигранник. А главное :kol_yes: для владельцев всех Ховеров, бардачок снимать совершенно незачем, все одно ложиться на пол и крутить снизу....
Виктор 9265922191
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 18:34
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Ребят, вопросик!
Купил фильтр, вроде правильно поставил, с небольшим усилием, сидит плотно... НО!
У всех ли, после его установки появился слабый свист, при работе вентилятора? Вроде не сильный, но из за своей постоянности - напрягает! :kol_yes: В зависимости от режима(скорости работы) свист может усиливаться или наоборот ослабевать.
Или это только у меня, и следовательно я что-то все же не так сделал?... Кто что подскажет?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 20:04
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Скорей всего подсасывает воздух через резиновый уплотнитель, может перекосик небольшой?
  Арий 714 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 20:18
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Vik975, по сути - не обязательно. Но по факту - гораздо удобнее, я все одно винты на ощупь выкручивал. Зато обзора побольше, да и снять бардачок - дело 2 минут)
  russPin 828 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 20:19
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Свист только у Вас. Проверьте правильность монтажа фильтрующего элемента.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 08:55
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
То же поставил фильтр. Теперь воздух чист. Посторонних звуков не наблюдается, но тяга воздуха с улицы упала заметно.
Денис 877-й
Отправлено 09 May 2012 - 09:38
romzes-net
  • 2015 сообщений
Да тяга то упала, заметно, но я так понимаю - это, видимо нормальное явление при установке фильтра... а вот подсвистывание... хм... Ладно, спасибо за ответы, буду пробовать тогда покантовать его в шахте.
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 12:16
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Приветствую, соклубники. Где то здесь на форуме я скачал файлик с чертежём масштабом к распечатке 1:1 фильтра. Вот только почему-то в этой теме его не найду... А должен бы быть тут. Если кто знает где лежит файлик, бросьте ссылочку сюда, пожалуйста. Так вот у меня вопрос появился... Размеры указаны без каких-либо зазоров и допусков на уплотнитель? Можно делать фильтр 1:1 по чертежу или учитывать толщину уплотнителя делать фильтр размерами чуть меньше?
