Чип-тюнинг Ховера от Ассоциации АДАКТ
Сообщений в теме: 451
  RVS 367 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 12:29
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Судя по описанию ME2Gi3LPG.bin для Н3 Для Н5 с другими мозгами существует отдельная прошивка или она универсальная?
Отправлено 11 June 2014 - 12:33
Нет ничего универсального. Для каждой машины, для каждого контроллера и для каждого софта своя прошивка.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 12:40
RVS
  • 367 сообщений
И ёщё "глупый" вопрос. Для прошивки вам можно привезти только мозги, чтобы не гнать авто или вы с начала делаете диагностику и только потом ...
Отправлено 11 June 2014 - 13:05
Могу прошить и отдельно контроллер, если не хотите гнать машину.
В идеале естественно лучше сделать диагностику.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 11:33
vital-1
  • 1211 сообщений
Узнавал про чиповку. Как то все странно. 1. время занимает минимум два часа. (я так и не понял что они там два часа делают) 2. предлагаю просто прошиться и прошиться под евро2. ( время на работу и цена одинаковая) 3. вот не понимаю я как можно прошиться под евро 2. не убирая катализатор. 4. если все же кат убирают то не понятно почему цена и время на работу одинаковое. Как повлияет прошивка под евро 2 на прохождение тех осмотра. Кто чиповал, что скажите.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 12:22
Dachnik
  • в ожидании
кто (что) мешает напрямую александрам (обоим) позвонить и уточнить ответы на все вопросы? не Вы же первый. если хотите знать мнения пользовотелей по прошивкам, - тоже есть море отзывов. скажу одно: я свой H3 шил и MOD-7 и обновлялся до MOD-8, все было под Евро - 2, H5 (бенз) сейчас прошили MOD-8 (евро-2), повторюсь, - если бы не нравилось, не шились АДАКТом, а искали другие варианты.
Отправлено 25 June 2014 - 13:13
vital-1
  • 1211 сообщений
скажу одно: я свой H3 шил и MOD-7 и обновлялся до MOD-8, все был...
я не спрашиваю мнения по прошивкам. я написал конкретные вопросы которые у меня остались после разговора с Александром.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 15:27
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
3. вот не понимаю я как можно проши...
позволю предположить, что делают прошивку под Евро 2, банально льют прогу в которой у тебя не евро 3 или 4, а евро 2 и в дальнейшем если будешь удалять кат. у тебя уже не будет проблем с ошибкой Чек и вроде как обманку ставят на кат.
Александр если я не правь поправь, а то тоже думаю своего чипануть, может в следующем месяце. А то как то уже надоел резкий провал между 3500 и 4000 об. Как я понял прошивка сделает его менее заметным?
И у кого то видел на ютубе после чипа, что на 5 при 140-160км было где то 3000-3200об. а не при 110км. 3000об. (это так?)
Я 2185-й)))
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 18:36
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Чип меняет настройки двигателя, а не передаточные числа в трансмиссии. Так что хоть чипованный, хоть в стоке, соотношение скорости и об. двигателя будет одинаковым.
Отправлено 25 June 2014 - 18:47
Все правильно ,еще меняется величина крутящего момента
Не совсем так на самом деле
Отправлено 25 June 2014 - 19:30
vital-1
  • 1211 сообщений
Александр если я...
я так думаю что евро 2 с катом не дружит, она же его бензином зальет. кат наверное надо сразу удалять.
Отправлено 25 June 2014 - 19:32
Не верно думаешь и на евро 2 катализатор стоит
Отправлено 25 June 2014 - 19:46
vital-1
  • 1211 сообщений
это как то может отразиться на Тех. Осмотре.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 21:23
Pepe
  • 497 сообщений
спорить не буду, но мне кажется что обороты будут другие. Посмотрим что Александр скажет.
Я 2185-й)))
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 23:21
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Саш, а как?
Это и есть, изменение настройки двигателя. И как их не меняй, на передаточные числа это не отразится. Изменится многое, динамика, расход, эластичность двигателя, но не передаточные числа. Отсюда хоть чипуй хоть нет, как были соотношение оборотов и скорости так они и останутся. Ехал ты 110 км\ч с 3000 оборотами так и с чипом это соотношение останется.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 09:39
docent46
  • 522 сообщений
Да ни как! У нас на работе газель карбюраторная 2005г. -техосмотр проходит на раз, все показатели токсичности в норме.
Я прошит под евро2 уже почти 3 года и 45 т.км. Проходил техосмотр - все Ok.
Удачи!
Отправлено 26 June 2014 - 10:22
Прошить бензиновый Ховер примерно 40 мин, включая диагностику. От 1,5-2 часа занимает прошивка дизельного Ховера.
2. предлагают просто прошиться и прошиться под евро2. ( время на работу и цена одинаковая)
Т.к. без разницы какую прошивку заливать, соответственно и ценник одинаковый.
Элементарно, работа катализатора требует только наличие первого ДК. А в прошивке Е-2 отключается 2-й ДК, который служит исключительно для контроля катализатора.
В чип-тюнинг стоимость физического удаления катализатора не входит. Это отдельное время и отдельные затраты.
Прошивка Е-2 никак не повлияет на прохождение ТО. А вот если удалите катализаторы, то содержание вредных веществ в ОГ увеличится.
Отправлено 26 June 2014 - 13:18
vital-1
  • 1211 сообщений
Элементарно, работа катализатора требует только наличи...
вот спасибо, все разъяснили, теперь все понятно. :kol_crazy:
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 09:10
Dartwraith
  • 180 сообщений
Есть ли возможность сделать чип-тюнинг в Вологде или Череповце. Интересует фуллпауэр с отключением ЕГР для Н5 турбодизель автомат.
Отправлено 01 August 2014 - 09:27
У АДАКТ нет прошивки фулпауэр. Есть прошивки STAGE1, в т.ч. и с отключеним ЕГР, ссылка на адреса представителей есть на первой странице.
