Стояночные огни
Сообщений в теме: 176
Отправлено 25 March 2015 - 17:34
значит глюк не у меня, а у тебя...вернее не глюк а отсутствие активации данной Функции. именно так. так,как у нас за управлением габаритами отвечает БЦМ
Как исправить, подскажи, плиз...
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 17:35
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
... у меня ни фига не показывает сторону при включении поворотника - горят габариты, хоть задёргай рычаг. :kol_yes:
Валер, так тебе несказанно повезло! Радуйся, что хоть какой то свет у тебя есть.
У меня же, ни какого просветления, темно как у .... ну ты в курсе :padstalom_178:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 March 2015 - 17:40
У тебя буковка Р горит на панели приборов при вкл. поворотнике и вытащенном ключе из замка?
Отправлено 25 March 2015 - 17:42
Нет.
Илья, не понял??? Почему, как у негра в ....??? :kol_yes:
Отправлено 25 March 2015 - 17:46
Нет.
если сигнализация установлена, то ,возможно, в этом причина
Иваныч, что ты мне, как дебилу разжёвываешь??? Я в курсах, что такое стояковые огни, но у меня ни фига не показывает сторону при включении поворотника - горят габариты, хоть задёргай рычаг. :padstalom_178:
Габарит и должен гореть, какие поворотники то? В какую сторону включен рычаг поворотов с той стороны и горят габариты.
Отправлено 25 March 2015 - 17:48
так и я говорю про габариты
Отправлено 25 March 2015 - 17:51
Конечно, есть сига. Тем паче, надо ехать к установщикам, благо, у дилера её монтажили.
Гриш, ты не совсем понял. Чтобы горел стояночный "огонь", надо же включить рычаг поворотника!!! А у меня горят только габариты, независимо от положения рычага...
Отправлено 25 March 2015 - 17:54
Гриш, ты не совсем понял. Чтобы горел стояночный "огонь", надо же включить рычаг поворотника!!! А у меня горят только габариты, независимо...
Все габариты горят или одна сторона? Тогда к официалам, может блок надо шить, может криво сига стоит.
Отправлено 25 March 2015 - 18:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
Илья, не понял??? Почему, как у негра в ....??? :padstalom_178:
Как я понял из этой темы, на Н3-х вообще не у кого не горят габариты, ни правый, ни левый по-отдельности, ни оба вместе (имеется ввиду без ключа зажигания).
А у владельцев Н5-х - у всех по-разному.... Дурдом одним словом....
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 March 2015 - 18:17
Пора бы уже привыкнуть к китайской технике, у них всегда так.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 18:23
vital-1
  • 1211 сообщений
...В положении авто как уже писали при выключении дрыгателя горят фары и габариты, через минуту все гаснет.
так и должно быть, (букварь посмотрите) все остальное это скорее косяки установщиков не штатной сигналки. у меня при вынутом ключе все потребители отключаются. кроме прикуривателя. я свет крутилкой не выключаю, ключ вынул и все выключилось.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 18:30
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Так же.Уж если кто и наворотил то только наши. :padstalom_178:
Отправлено 25 March 2015 - 18:35
а свет надо в ручную отключать...чтобы лампочки не горели. у меня за 3.5 года ни одна ещё не сгорела
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 22:30
Jaroslav
  • 471 сообщений
Горят, но видимо то же не у всех.
У меня и на Н5 не горят ни фига. Хотя ничего никто не ставил и ни где не лазил.
Машина из салона, 13г., а стояночных нет. :AllSmail (31):
  nik-kst 38 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 07:34
nik-kst
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс. MB C180.
Не знаю за всех, но у меня все работает :AllSmail (31): (в какую сторону рычаг, та сторона и горит) машинка 2013г.
заметил случайно и 10 минут вокруг бегал (думал где замкнуло) :kol_yes:
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами - это удел баранов! Клубный номер 2425
  trigger 22 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 14:02
trigger
  • 22 сообщений
  • бензин luxe
отремонтировал стопари, теперь все гаснет. проблема оказалась в кнопке которая нажимается при отпускании педали тормоза, вкрутил его на один оборот и кнопка стала нормально нажиматься.
