Защита крыльев
Сообщений в теме: 185
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 15:43
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Прочитал всю тему ТАК и не понял штатные снимать или нет при установки полных подкрылок на Н5.
можешь и не снимать,у меня в салоне,когда покупал на заводские локера сверху поставили подкрылки большие.
Фирмы новолайн? А передние на пистонах не бывают?
Они все на пистонах. Прекрасно крепятся,пистоны двух видов,у узких ещё и третий вид пистонов.Широкие можно сверху узких.Отличная шумоизоляция получается.
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 09:17
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Доброго всем здоровья! Вопрос простой, но всё же прошу совета. Очень маленький просвет между подкрылками и передними колёсами. Иногда задевает. Хочу поправить строительным феном. Никогда не делал, поэтому уточняю. Просто грею подкрылок по нужной площади и какой-нить лопаточкой отжимаю? И так удерживаю некоторое время, пока остынет?
Ни что не слишком!
Отправлено 09 April 2015 - 09:20
  • 27346 сообщений
Просто грею подкрылок по нужной ...
Ага!!! Если задевает подкрылки со стороны салона, то можно ещё прикрутить саморез в мет. пятку под подкрылком (на уровне пластиковых порогов)...
Отправлено 09 April 2015 - 10:04
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Т.е. "технология" такая?
Саморез не помог. Даже три. :( Дело этой зимой было, промахнулся левым передним мимо трубы через канаву, и "упал" на порог, загнув внутрь брызговик и, видимо выгнулся подкрылок. Феном подработал, но видимо со временем опять стал загибаться.
Ни что не слишком!
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 10:09
  • 14772 сообщений
Какие у тебя подкрылки?
Вопрос важный.
Старые (выходят за арку снаружи, крепятся к арке, как правило саморезами)
Новые (арку закрывают только снизу, на уровне брызговика и ни одного самореза!!!)
возможно есть другие варианты.
Я поставил "новые", так у меня еще кусок виброшумки 50*100 влез над подкрылком и все равно они гораздо выше, чем старые стоят.
Плюс прижимаются не саморезами, а клипсами у брызговику моторного отсека
Отправлено 09 April 2015 - 11:01
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Вопрос важный.
Я поставил ...
Не знаю. Надо посмотреть. Если машина 2014 года, может новые?
Ни что не слишком!
Отправлено 09 April 2015 - 11:33
  • 14772 сообщений
Лучше посмотреть, оказалось есть различия.
Я раньше тоже думал, что подкрылки одни, только модели различаются
Отправлено 14 July 2015 - 18:27
Задние арки отмывал,мазал адгезивом,при помощи ролика проклеивал каучуковым полотном и покрывал 3 слоями антигравия.
Перед тоже 3 слоями антигравия...раму тоже но 1 раз...Антигравий кончилсОО....
Подкрылки хорошая вещь...На всех авто ставил,а тут реш...
У кого не стоят пластиковые локера.(посмотрите состояние сводов арок)
у меня прошло уже 7.5 лет эксплуатации Ховера.....
Как каждый год не обрабатывай, а от сколов на сводах задних арок появились рыжики....не много но есть...на обеих сторонах.
На сводах внутри арок спрессованый песок в камень.Пришлось долго его отковыривать и отмывать дочиста покрытие жидких локеров.
1 этап.Обработал металлической щеткой, наждачкой,промазал оголившейся металл цинкарем до состояния цинкового покрытия,отмыл после него,высушил,обезжирил,грунтанул,покрыл краской.
2 этап.покрыл БОДИ950 "гравитекс" и внутри и снаружи.Дал высохнуть.
Покрыл 2-й раз...дал высохнуть.
3 этап.Купил уплотнитель порогов от ВАЗ 2108 с П-образным профилем и усом.
Ус отрезал.Получил П-образный кант.
Забил его на кант свода арок с внутренней стороны.
Прошелся опять "гравитексом" снаружи и внутри.
Получил наглухо заизолированную прорезиненную поверхность с резиновым кантом .
Ещё лет на.....(много) хватит...
Отправлено 14 July 2015 - 19:35
  • 14772 сообщений
Очень любопытное решение, а как выглядит на арке, фотку можно? У меня раньше были выступающие подкрылки на саморезах Сейчас поставил новые, они гораздо больше нравятся, плюс приклеил к ним лист шумки - колес вообще не слышно!!! Но это другая песня :-) На данный момент имею открытые кромки арок, да еще с дырками под саморезы (( Купил пластиковые полоски, они арки рено сандера закрывают, но они узковаты оказались, под них новые дырки надо сверлить ( А твое решение очень любопытное, живьем бы посмотреть :padstalom_178:
Отправлено 14 July 2015 - 19:42
фотку можно?
можно...но завтра...
П-образная резинка то же половину накрывает...
в идеале бы всю..но увы не нашел...
Это самое широкое что есть...
Ну и коррозия начинается как раз с торца внутреннего сведения крыла и арки...
Отправлено 15 July 2015 - 06:51
  • 14772 сообщений
Мне бы еще совместить приятное с полезным:
- и от пескоструя буртик арки защитить (замазав все пушечным салом и забыв навсегда)
- и выступающую наружу часть арки прикрыть (пластиком, например).
Не знаю, где я езжу, стараюсь по ... не ездить, но в высокую траву с кустарником попадаю.
И у меня снаружи арки краска вся царапанная, не смертельно, но... до поры до времени.
Жалко что пластиковые дуги от рено сандеро оказались маловаты ( хотя, может и их приколхожу). Хожу, смотрю, что на других моделях.
Например, у рено цена новой дуги 250р - вполне терпимо.
А наши использующиеся в "стандарте" "расширители арок" - такой колхоз, смотреть не могу без слез.
Вот, что по ширине маловато, о чем выше писал:
Оговорюсь, чтобы никого не обидеть:
Конечно, если у тебя лифт, большие колеса, лебедка, лопата на экпедиционнике, кузов весь в наклейках и наградах ...то эти "расширители арок" в тему и в формат попадают,
но для гражданской машины...(((
Сообщение отредактировал Александр2120: 15 July 2015 - 06:39
Отправлено 15 July 2015 - 08:23
Отправлено 15 July 2015 - 08:45
Андрей, привет! А кромку подкрылков надо срезать, чтобы натянуть уплотнитель???
Отправлено 15 July 2015 - 09:17
  • 14772 сообщений
М.А.А., в ракурсе первой фотки - очень даже не плохо!
а на второй, да, много еще не закрывает :(
а как держится? Плотно, не слетит?
Отправлено 15 July 2015 - 09:38
половину закрывает..
держится крепко,не слетит ни от мойки ни от снега\льда ...+ ещё она облита гравитексом и изнутри арки и по полке снаружи....
у меня нет пластиковых подкрылков ...у меня жидкие подкрылки сделаны...
Отправлено 15 July 2015 - 10:14
  • 14772 сообщений
Добавлю Сибиряку - новые версии пластиковых подкрылков не закрывают арки, старых версий - уже давно не продают, арки они закрывали, но приходилось много работать феном, чтоб не мешались (это про старые пишу, специально для Сибиряка)
Отправлено 15 July 2015 - 12:24
Спасибо тебе душевное за ликбез тупого Сибиряка... :kol_friends:
Если не цепляться к словам, то было бы понятно, что немного не так выразился, но ты, как ВСЕЗНАЮЩИЙ, должен был понять, что я писал про буртик, который "сползает" с края подкрылка и, в теории, он будет мешать плотному прилеганию уплотнителя... :kol_good:
Отправлено 15 July 2015 - 12:45
  • 14772 сообщений
Я собственно, ни как и ни чем не собирался :kol_friends: Теперь только понял в твой вопрос, расшифрую для Андрея - подкрылка вообще нет, все стоковое - но спереди арка выштампована с углублением вглубь для крепления самореза штатного локера, назовем этот аппендикс буртиком. - и на него твоя конструкция не наденется, если только не разрезать резину в месте этого буртика.
Отправлено 15 July 2015 - 12:47
Не пойму а зачем все это нужно,проще поменять два крыла когда полностью сгниют
Отправлено 15 July 2015 - 12:48
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Вот какое дело. У меня заводские а поверх них втюхали ещё, правда объяснив, дополнительные.
Заводские закрывают арку только частично, а допы - полностью.
Узнал это по случаю въезда в меня, в левое переднее. Крыло под замену, подкрылок - доп. деформированный ставить не стали, отдали мне, а новый заводской заменили.
Ни что не слишком!
