Блок включения вентилятора охлаждения
Сообщений в теме: 385
  morze 2978 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 11:07
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
не подскажите кто и какой доставкой в Москву заказывал силыча АВ???????
Отправлено 20 May 2014 - 14:14
Я заказывал как обычно, по почте через сайт.
Через несколько дней мне позвонили и сказали, что в Москве есть курьерская служба и привезут за те же деньги к дому.
Так оно и случилось, но привезли, блин, через 3 недели, по почте можно быстрее.
ЗЫ
Там завод, волокита еще та, отправляют, когда наберут заказы, может через 3 дня прийти, а может и через месяц :(((
Там еще система скидок есть, форумных, советую почитать на их сайте.
Отправлено 20 May 2014 - 17:01
Смотрю этот прибор работает только у Александра,видно знает волшебное слово
  Shpion38rus 69 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 17:06
Shpion38rus
  • 69 сообщений
  • Бензин, 2009г.
Вот и я о том же :kol_drinks:
Отправлено 20 May 2014 - 17:12
Тебя там в гарантии ждут, смотри ссылку выше, так и поленился отправить?
Отправлено 20 May 2014 - 17:13
Саш,а стоит заморачиваться из за 2 рублей?
Отправлено 20 May 2014 - 17:17
Саша, стесняюсь спросить :-) :-) :-)
А ты-то так и не поставил?
Твоя фраза звучит, что ставил, но он сгорел :-) :-) :-)
ЗЫ
Для непосвещенных, у Александра отказал штатный блок в ЭБУ, я старался, доставал Александру, от самого сердца отрывал :-) :-) :-) :-)
А он поленился, типа, времени нет, рукава для Леонида доставать есть, а Борея поставить - нет :-) :-) :-) :-)
Отправлено 20 May 2014 - 17:29
Shpion38rus
  • 69 сообщений
  • Бензин, 2009г.
Ага, валяется где-то :kol_drinks:
Отправлено 20 May 2014 - 17:32
Саш,так в пакетике и лежит,даже уже боюсь ставить.Штатная система работает нормально,смысл ставить?
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 20:26
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Именно так.
Я не знаю какой термостат у тебя стоит, на 88 или на 92 полное открытие (на заводе, что есть, то и ставят, могут и на 82 даже поставить :))) )
Проверь по БК
- Холодный пуск, следишь по БК за температурой ОЖ,
Она скачком упадет (открылся ...
Как бы я ни старался, ничего не получается! Раз пять нагревал до 93-94гр подносил магнитик на 1-2сек а в ответ он мне дает 3вспышки а не 2-как говорится и паспорте! И после этой процедуры нет никакого изменения в работе вентилятора он все так же сам включается при 95гр. А термостат у меня стоит 92гр.
Думаю теперь в ближайшее время разобрать проводку и все еще раз все проверить.
Отправлено 20 May 2014 - 20:35
Для меня так и осталось загадкой, зачем электрики Ирито подключили сигнальный минус Борея к плюсу одноконтактного ДТ?
И куда тогда они подключили сигнальный плюс с двумя клеммами на конце?
(очень удобно, одну клемму на датчик, а вторую на штатный проводок к ДТ)
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 17:23
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Тоже хочу заказать себе здесь http://silich.ru/boreas-v.html Какой наш:Борей-В или Борей-АВ
Club number:2011
Отправлено 26 May 2014 - 08:50
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
сегодня уже ответили,ждем посылку.
Club number:2011
Отправлено 26 May 2014 - 20:46
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Ну вроде я его победил! Снял всю оплетку изоленту! Все еще раз проверил, все провода по цветам. Отключил провод кондера. Единственное что я переделал это то, что основная масса были прикручена к массе на подножке АКБ, я его подключил к клемме АКБ. Толи я все это время не туда тыкал магнитиком, но на этот раз, конечно не с первого раза, да и фиг знает, куда я тыкнул, но в ответ светодиод моргнул сразу же 10раз. До этого на магнитик не реагировал так быстро да и моргал он 9раз. Примерно при 86гр включился вентилятор на малых оборотах. Так как термостат у меня стоит на 92грю, а вентилятор включается при 95гр, стал ждать когда на холостых нагреется! Но бортовик стал упорно показывать 87-88гр. Надавил на тапку, держал 2000+- обороты, и так я заставил включится вентилятор 5-6 раз. Прокатился по городу, показывает 87гр. Только активно разогнавшись на 1-2-3 скорости поднялся до 90гр. Вопрос! Сколько градусов должен держать Силычь??? Так как получается что термостат закрыт! И как должна изменится работа кондера при подключении провода управления, как понять, правильно ли был выбран провод?
Отправлено 27 May 2014 - 14:37
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
наверное нужно в ручную настроить его включение на 93гр
Отправлено 06 June 2014 - 07:28
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
в итоге так и катаюсь, температура колеблется от 87-92, под нагрузкой и до 95поднимается. Заменил одну особенность, сигнализацию вкл или выкл , дверь открыл или закрал -при этом включается вентилятор секунд на 10, обороты примерно 10%, а если открыть дверь или закрыть ее на один щелчок то вентилятор будет работать бесконечно (как я понял), я думал что это связанное с подсветкой в салоне, но и при этом случае подсветка через какое то время все ровно гаснет а вентилятор продолжает крутиться , до тех пор пока подносит дверь не закроешь . Как же так, он же должен от зажигания работать , кто, что ему дает сигнал на работу ???
Отправлено 09 June 2014 - 17:21
Что-то как-то запутал ты меня.
Даже представить себе такого режима не могу.
Отправлено 10 June 2014 - 06:33
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
вот и я удивлен , как так может быть, изначально нет такого режима, да на 2106 такой проблемы не было. вот сам думаю как так? если ставлю или снимаю с охраны -включается , открываю -закрываю дверь-включается , а если открыта дверь до работает до тех пор пока не закрою дверь
Отправлено 10 June 2014 - 06:39
вот и я удивлен , как так может быть, изначально нет такого режима, да на 2106 такой проблемы не было. вот сам думаю как так? если ставлю или снимаю с охраны -включается , открываю -закрываю дверь-включается , а если открыта дверь до работает до те...
Главное на мощности 10% всего включается.... странно... эта мощность или теста (когда ничего не настроено) или....
Сними клемму с ДТ при выключенном зажигании и дверь пооткрывай с сигналкой...
Если Карлсон не закрутится - очень возможно, сигналку к цепи ДТ присобачили...
Может диод какой надо перед ДТ поставить...
Отправлено 10 June 2014 - 08:26
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Если Карлсон не закрутится - очень возможно, сигналку к...
спасибо , попробую!
