Запах в салоне
Сообщений в теме: 291
  @boroda@ 16 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 09:47
@boroda@
  • 16 сообщений
  • 2008г.,2.4, бензин, МКПП, чип МОД-7
При езде с открытыми окнами появляется запах бензина в салоне при закрытых его нет. В сервисе пожимают плечами.
Изображение АЛЕКСЕЙ № 917 Изображение
№№ восемь-91ноль-четыре2четыре-9семь-семь1
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 09:54
Костя Я
  • 1160 сообщений
тут поковыряй, у самого от хренового бенза бывает пованькивает, когда на щепку сильно давлю http://www.hover-club.ru/forum/topic23084....%E7%E8%ED%EE%EC
  Сергей48 40 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 14:00
Сергей48
  • 40 сообщений
  • 2л.Luxe
Дело тут не в плохом бензине. Было у меня такое, тоже задолбался нюхать бензин при открытых окнах, но есть одно но! запах был только тогда, когда на улице было выше +18 и когда в баке стрелка бензина приближаласть к первому красному делению.
Долго не думал, поехал к официалам искать причину. После долгих "Нюхательных операций" в смыле после диагности, как они говорят, причины была найдена: вышел из строя клапан адсорбера, поменяли по гарантии и все - запаха нет.
Клубный номер: 2139
Я на Драйв2 http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/serega755/
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 23:19
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Как вариант - плохо закрученная пробка бензобака. Проверь.
Виктор 9265922191
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 18:55
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
приветствую всех... тут у меня непонятки.... идет запах влаги, когда вкл кондей, при выкл двигателе ощушается запах из рефлекторов---- запах не сладкий, поменял печку(осталось все по прежнему), охладитель прочистил и продул(пока снимал печку), ковры и печка сухие, устранил везде течи,и т.д. НО ЗАГАДКА-- раз в две недели уходит ож из бочка( смотрю по внутренней подкрылке (с капота) подтеков нет) , дальше--- в масле имульсии нет, выхлоп не дымит------- КУДА И КАК УХОДИТ ОЖ И САМОЕ ГЛАВНОЕ ,ПОЧЕМУ ПАХНЕТ ВЛАГОЙ???
Отправлено 29 July 2014 - 19:32
приветствую всех... тут у меня непонятки.... идет запах влаги, когда вкл кондей, при выкл двигателе ощушается запах из рефлекторов---- запах не сладкий, поменял печку(осталось все по прежнему), охладитель прочистил и продул(пока снимал печку), ковры ...
Внизу под печкой сухо? Шланги, которые на печке, на герметик не сажал? Складывается впечатление, что шланги печки подтекают... А при включении кондея воздух, влажный от ОЖ, затягивает в салон через дефлекторы......
Отправлено 30 July 2014 - 17:45
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
под печкой сухо, шланги на герметик не сажал (они сухие и находятса в доступном месте для проверки) щупал саму печку (паралон или уплотнитель (как кому по душе)-- сухой и к тому же когда печка текет-- там привкус сладковатый , а у меня тянет влагой как после дождя
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 18:55
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
Класс,у нас жарко,я бы немножко порадовался.Извините за Офф...
клубный номер 1187
Отправлено 31 July 2014 - 06:37
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
да не чего страшного--- это же не смертельно)))
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 13:34
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
а может быть и патрубки или хомуты топливной магистрали. В случае повреждения целостности этих элементов топливной магистрали запах просачивается наружу вместе с бензином. Причиной такой протечки может быть как обычный износ, так и заводской брак или нарушение их крепления.
  NikitoZzz 11 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 09:06
NikitoZzz
  • 11 сообщений
  • 2.0, дизель, АКПП
Добрый день!!! Ситуация такая.... когда двигатель прогретый, при полной остановке автомобиля начинает пахнуть антифризом... именно при остановке.... вчера все облазил... нигде течи, под тиканий не обнаружил.... Подскажите пожалуйста, что это может быть???? это уже продолжается неделю....
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 09:13
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Посмотри, антифриз не уходит, в бачке уровень тот же ?
Отправлено 17 December 2014 - 11:55
NikitoZzz
  • 11 сообщений
  • 2.0, дизель, АКПП
уровень стоит на месте.... возле бочка расширительного подтеков и разводов нет.... где искать, даже представить не могу....
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 12:06
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Искать надо на радиаторе печки.Одна ,две капли в час дают стойкий аромат и совершенно не заметны по уровню в расширительном бачке.Это довольно трудоёмкое занятие,с первого раза можно не найти.
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 12:26
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Если антифриз парит из печки то стекла в салоне должны сильно потеть!!! У меня в мороз подкапывало с нижнего патрубка радиатора на защиту капнет и высыхает. пока капельку не увидел на патрубке найти не мог!!! :padstalom_178:
Отправлено 17 December 2014 - 12:33
У нас еще и с подкапотного хорошо затягивается в вентиляцию...
Отправлено 17 December 2014 - 12:35
NikitoZzz
  • 11 сообщений
  • 2.0, дизель, АКПП
Если бы на радиаторе печки, то бы запах был бы постоянный, а у меня только при остановке автомобиля....
Отправлено 17 December 2014 - 12:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
Кстати,а турботаймером пользуешься?Если остановился и двигатель не глушишь,то пахнет? Если остановился и сразу заглушил,то пахнет?И в каком режиме работает отопитель,забор воздуха из салона или снаружи?Может капать на выхлопной тракт и сразу испарятся.
Отправлено 17 December 2014 - 12:55
Вот примерчик... :padstalom_178:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=580354#580354
Отправлено 17 December 2014 - 13:06
NikitoZzz
  • 11 сообщений
  • 2.0, дизель, АКПП
Кстати,а турботаймером пользуешься?Если остановился и двигатель не глушишь,то пахнет? Если остановился и сразу заглушил,то пахнет?И в каком режиме работает отопитель,забор воздуха из салона или снаружи?Может капать на выхлопной тракт и сразу испарятс...
объясняю ситуацию: еду я по городу.... авто прогрелось до рабочей температуры, я ещё в движении без остановок.... тут светофор, красный.... остановка... 2-4 секунды пошёл запах именно из печки... светофор, зеленый поехал 1-2 мин. запах пропал.... и так уже на протяжении недели... и ещё погода сырая у нас неделю очень влажно, мокрый снег, дождь.... забор воздуха идет с улицы.... температуру выставляю 22...23...25..27..30..31.. и везде пахнет....
