Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
Отправлено 04 May 2013 - 14:22
так туда любой подходящий подойдет... об сем и писАть не стоило бы.... от уаза,ваза ,таза,стиральной машины и велика
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 16:00
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Да это не направляющий палец, это тот который в него вкручивается. У направляющего насколько я понял ключ под 17, родной болт в него вкручен на 13, я нашёл альтернативу на 14. Вот и всё.. Чтоб другой не выкручивали люди просто так, и знали чем можно заменить.
Отправлено 04 May 2013 - 16:15
мы уже догадались.... :kol_nea:
  ShamanRUS 60 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 15:43
ShamanRUS
  • 60 сообщений
Ребята! Помогите разобраться. Выше постами писали что палец с проточкой это верхний, а у меня он внизу стоит. Как должно быть?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 16:26
  • 4334 сообщений
На,копай,где-то есть.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10...c&start=630 :kol_friends:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 19:03
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
У меня тоже внизу. Не заморачивался. Откуда вынул - туда и вставил.
Виктор 9265922191
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 22:48
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
вынимал направляющие пальцы суппортов, в прошлый раз когда менял колодки все попутал где какие. В итоге отъездил 50т.км. справа с проточкой снизу, слева с проточкой сверху. ничего криминального замечено не было
Отправлено 05 August 2013 - 03:22
ShamanRUS
  • 60 сообщений
Как ты их поменял местами, если они в другое посадочное место не входят. Проверял.
Вся проблема при покупке запчастей. Я в магазине долго спорил с продавцом что это нижний направляющий. Зашел в инет каталоги, а это верхний направляющий. :kol_friends:
  almozg 65 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 09:52
almozg
  • 65 сообщений
Как часто нужно смазывать направляющие? На сервисе при ТО это делают по регламенту, или им пох? Чем мажут с завода? Я озадачился проблемой приведения машины в порядок, перечитал кучу инфы. Пока остановился на смазке Huskey 220R (она же SLIPKOTE 220-R), т.к. могу их достать много и дешево (всем хватит, если что). Кто-нибудь из наших формумчан их использовал, или только японоводы их обожают?
Говорить правду легко и приятно.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 10:14
Dachnik
  • в ожидании
проверяю хождение суппорта при каждом удобном случае (как только хорошо вижу любой суппорт, - прошу кого-либо нажать педаль тормоза), если есть малейшее сомнение в хождении по направляющим, - снятие колеса, разборка, смазка (как правило периодичность месяца 2-3 (пробег за это время составляет 7-12 тыс. км) (преимущественно асфальт), т.е. ровно по середине срока эксплуатации (замены) колодок (передних). какая разница чем мажут с завода, если по любому надо регулярно смазывать. применяю высокотемпературную, та что в комплекте с колодками идет (NiBK) по описанию Huskey 220R подходит, как будет на практике, - надо смотреть. ТО делаю сам.
  almozg 65 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 10:24
almozg
  • 65 сообщений
Спасибо! А ссылку на мануал по замене на Ховере можете дать? Машине год, не озадачивался ремонтом раньше...
Отправлено 14 August 2013 - 12:12
Dachnik
  • в ожидании
Мануал чего? Если по замене смазки, то мануал не видел, все обычно, есть вопросы - давай в личку
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 20:14
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Сегодня подтягивал амы, пока вывешена была решил проверить суппорты,промазать направляющие. Задний левый закис, нижний болт порвал. Пытался высверлить, сверло ушло в бок, в итоге дыра. Каков вердикт? Спасибо.
Отправлено 24 August 2013 - 20:28
Вынуть сверло из бока. Посмотреть в дыру. Махнуть рукой. Купить другой суппорт.
Отправлено 24 August 2013 - 20:35
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Дороговато однако 2500
Отправлено 24 August 2013 - 20:36
теперь тебе не куда деваться...покупай....
Отправлено 24 August 2013 - 20:40
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Вот интересно, а был какой нибудь другой вариант решения этой проблемы, так на будущее?
Отправлено 24 August 2013 - 20:47
был...сверлить надо было суппорт напротив пальца и выбивать размачивая в отверстии кокс...
а так..если не идет палец надо было снимать суппорт,греть и пытаться сворачивать...
На форуме есть все описания процессов...
Но бывало,что вообще ничего не помогло....
Совет на будущее;
При смене резины в сезоны уделять суппортам внимание и смазывать\чистить\приводить в порядок все элементы тормозов...2 раза в год...можно 3.....3-й для профилактики летом..
Отправлено 24 August 2013 - 20:54
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Так в том то и дело что я только начал отворачивать, а он, вернее его половина уже в моей руке. А с противоположной стороны отверстие как закрывать?
Отправлено 24 August 2013 - 21:09
тавотница...
сверлить 5 мм тавотница на 6 мм...
метчики 2 шт...
значит он сломался давно...
