Сообщений в теме: 1621
Отправлено 17 May 2011 - 21:53
Vrubel
цитатата : на синий вешаем питание АСС затем провод второго контура от сигналки через реле запитанное от стартера вешаем на желтый провод. все.
подскажите какой провод к какому подключать от силового реле ( от контактов силового реле 30/85/86/87/87а ) фотку прилагаю http://s45.radikal.ru/i107/1105/55/c3409a87e6d7.jpg
очень нужно народ выручайте Нужно срочно !!!
Сообщение отредактировал vigwam: 13 March 2012 - 22:36
Отправлено 17 May 2011 - 22:01
Чем быстрее ты сформулируешь правильный вопрос, тем и ответ быстрее придёт (из твоего ни х..На ни чё не ясно!)
Отправлено 17 May 2011 - 22:07
Vrubel
Человек статвивший сигналку пишет цитатата : провод второго контура от сигналки через реле запитанное от стартера вешаем на желтый провод. все.
вопрос в чём. ( реле запитанное от стартера ) в наличии имеем реле - на нём 5 контактов и соответственно 5 выходов . контакты 30 , 85,86,87, 87а . на какие провода подключать какой контакт от реле согласно схеме от сигналки на большую фишку от замка зажигания .
Отправлено 24 May 2011 - 10:36
busha71
Я так думаю что надо на модуле централдьного замка найти провод - датчика скорости и перекусить его Жаль подробной схемы нет
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 11:14
Ximm
  • 441 сообщений
тут у себя обнаружил интересную фишку: 1)закрываем машину с ключа либо брелком - двери салона закрыты 2)открываем замок багажника с ключа - двери салона закрыты 3)открываем дверь багажника - двери салона закрыты 4)закрываем дверь багажника - двери салона ОТКРЫВАЮТСЯ 5)закрываем замок багажника с ключа - - двери салона остаются открытыми так что у кого нет сигналки и он пользоуется ключами помните этот момент, хорошо хоть что-то дернуло ручки дверей подергать перед тем как уйти
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 27 May 2011 - 11:59
Wowa
Здравствуйте! Извиняюсь, может кто знает: на Н3 (2011) при левом повороте срабатывает датчик открытия двери, цз разблокирует-заблокирует двери. Вроде ничего не болтается.. Правда на передних и задней дверях и датчиков не увидел. Что может там вправо шевелица, куда смотреть?
Сообщение отредактировал Wowa: 27 May 2011 - 12:03
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 12:03
кудряшка
  • 3125 сообщений
Концевик врабатывает на двери
Отправлено 27 May 2011 - 12:36
Здравствуйте!
На красном поднимали такую проблему, советовали посмотреть массу на блоке ЦЗ, не знаю чем закончилось, сейчас схожу посмотрю.Короче засеки какая лампа на приборке у тебя моргает, двери или багажник, и соответств. проверяй прилегание к концевикам (Наташа права была)
Сообщение отредактировал h710: 27 May 2011 - 12:47
  Фед. 36 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 09:25
Фед.
  • 36 сообщений
  • 2.0. бензин + Чип.
Всем привет! Такая проблема! Штатный ключ который с брелком закрывает центральный замок но не открывает!!! Если сразу закрыть-открыть возможно и откроет но если ночь или день постоит то уже не открывает. Батарейку менял ! Пере прошить пробовал это когда сидишь в машине и закрываешь,открываешь и кстати при таких действия закрывает но иногда не открывает! Что делать не знаю???
472
Отправлено 29 May 2011 - 09:36
У тебя там внутри на кнопках что стоит, микрики или контакты как в телефоне? (да , и не ругайся так больше, у всех эмоции, но читать неприятно)
Сообщение отредактировал h710: 29 May 2011 - 09:38
  Фед. 36 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 10:24
Фед.
  • 36 сообщений
Контакты. (не шлейфы) . Хорошо ругаться так больше не буду. Кстати контакты уже спиртом протирал и батарейку(новую тоже) . в батарейке ток 3.20-3.22 максимум.в той которая до этого была ток был 3.02.
472
Отправлено 29 May 2011 - 12:25
Не помню на каком форуме, советовали на кнопку приклеить кружочек фольги от сигаретной пачки (именно от неё), а кнопочный контакт (не на плате) спиртом протирать категорически нельзя, там углесиликоновое покрытие.
  Фед. 36 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:12
Фед.
  • 36 сообщений
Вот засада, ладно поеду к еврокому расскажу про трабл......
472
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 18:57
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
у меня ЦЗ иногда живёт своей жизнью - едешь, а он сам открывается и закрывается, независимо от
скорости и направления движения. Может у кого было такое? Как лечить?
Валерий
Отправлено 31 May 2011 - 19:18
fox163rus
  • 650 сообщений
читал уже всё - я же пишу , что ЦЗ работает как хочет, а не как положено и началось это вчера, ни с того ни с сего . Просто - закрывает замки,когда хочет и открывает,когда хочет.
Валерий
Отправлено 31 May 2011 - 19:25
Ну тогда ещё почитай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2686&start=0
Отправлено 31 May 2011 - 19:41
fox163rus
  • 650 сообщений
Спасибо! Частично ответы есть, проверю - отпишусь.
Валерий
Отправлено 01 June 2011 - 16:19
Wowa
Пиши обязательно, а если я решу раньше то напишу. Оно конечно "концевики", да как добраться в передних дверях? Бесконтактные они, чтоли там? На красном форуме самый похожий вариант был - отрегулировать замки и оно пройдет. Пока продолжаю попытки.
Отправлено 01 June 2011 - 16:21
Упс!, а что на новых концевиков в проёмах уже нет?
Отправлено 01 June 2011 - 16:26
Wowa
на задних есть, а на передних и багажнике - не нашел по крайней мере. Не доверяя глазам прощупал по контуру. Но датчики есть точно, срабатывали раньше как надо на открытие дверей
