ГУР
Сообщений в теме: 232
Отправлено 21 January 2015 - 18:39
Не пробовал стружку на магнит?...интересно,- она железная или сплав люминя?
  olejjcka 32 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 20:59
olejjcka
  • 32 сообщений
Не пробовал. Да и стружкой это не назвать, так едва заметная в масле металлическая пыль . Неисправность прогрессирует , руль с каждым днем все тяжелее , даже на оборотах , насос гудит все сильнее. Приходиться приспосабливаться при поворотах перегазовку делать. Насос заказал, жду.
Отправлено 22 January 2015 - 21:17
Не пробовал. Да и стружкой это не назвать, так едва заметная в масле металлическая пыль . Неисправность прогрессирует , руль с каждым днем все тяжелее , даже на оборотах , насос гудит все сильнее. Приходиться приспосабливаться при поворотах перегазов...
Еще и рейка умрет без давления..
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 11:45
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем привет! Поменял таки насос ГУРа, (потек сальник) родной насос стоял ZF, новый заказывал по номеру 3407100-К00 в экзисте... При замене обнаружил несколько отличий: IMG_20150124_111047.jpg IMG_20150124_111119.jpg Крепление шкива на болтах, через пластину, то есть, при замене например сальника - сначала снимаем шкив, а съёмник тянет уже за пластину (шкив при этом не вредим!) Вид с верху: IMG_20150124_111129.jpg Весь конструктив корпуса в целом похож... Крепления подошли идеально!!! Вид сзади: IMG_20150124_111144.jpg Отличается какой то номер на задней крышке: На родном насосе № 91208 ZF..... IMG_20150124_111151.jpg На новом №91130 IMG_20150124_111159.jpg В общем сложностей не было... Всё снялось и поставилось без проблем, масло было родное, (пробег 100 тыс.) цвет не изменился, были черные маленькие крупинки в масле..... Долил почти литр нового масла. Масло использовал такое: Масло трансмиссионное полусинтетическое "Top Tec ATF 1100", 1л LIQUI MOLY, такое-же в раздатку лил... При замене машину не вывешивал, после установки насоса и промывки бачка с фильтром (фильтр вытащить не смог, так помыл), долил масло до отметки MAX, вывернул руль до упора на право потом до упора на лево, масло опустилось до отметки MIN, долил до MAX и завел двигатель... На заведённом ещё три раза крутнул в право, в лево и всё! Два дня полет нормальный! Всем удачи!
Алексей №799
  Александер 98 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 21:43
Александер
  • 98 сообщений
Вопрос по замене. Что выгоднее ремонтировать или поменять, или не подлежит ремонту?
Отправлено 26 January 2015 - 22:32
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет! Обсуждали эту тему, есть два вида насосов (которые мне известны) производства ZF и SCA... Так вот на насосе ZF шкив запрессован и есть проблема снять и поставить его... И вроде как те кто всё-таки это сделал вскорости насос меняли полностью.... Соответственно на насосе SCA всё проще, снимаешь заднюю крышку, снимаешь стопорное кольцо и вынимаешь вал вместе со шкивом. При этом не растеряй внутренности, меняешь сальник и всё в обратном порядке... Да и ещё у этих двух насосов разные крепления не взаимозаменяемые, перед покупкой уточни какой на твоем ХОВРЕ!!!! И по стоимости переборка почти равна новому насосу.... Поправьте если я не прав... Удачи! :kol_friends:
Алексей №799
Отправлено 27 January 2015 - 07:27
Данные насосы ремонту не подлежат. То, что называют ремонт, на самом деле временная мера и чуть-чуть продлевает время до замены. Роторно-лопастные насосы очень сложные, зазоры между статором и ротором в допусках до микронов. Чуть больше выработка статора или лопастей и все, гул и отсутствие давления. Мне много приносили на ремонт, выкидывал сразу
Отправлено 27 January 2015 - 22:02
Александер
  • 98 сообщений
Всё понятно разъяснили, лучше не заморачиваться с ремонтом - сразу взять новый!
Отправлено 30 January 2015 - 11:44
olejjcka
  • 32 сообщений
Всем здравствуйте.Вот и у меня появилась проблема - гидроусилитель перестает работать на оборотах ниже 1000., появился гул при повороте руля , гул идет от насоса . Что на заглушенной , что на холостых усилие к рулю надо прикладывать одинаковое. Насос...
Вобщем замена насоса решила проблему. Все таки правда , даже если внутренности визуально в хорошем состоянии , не означает что насос рабочий . Это так , для статистики.
  Джони 51 53 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 17:39
Джони 51
  • 53 сообщений
  • Грейт Вол Сэйф, лифт, НИРФИ, 33МТ
Всем здравствуйте. Такой вопрос созрел. Сегодня поменял масло. Просто не менялось ни разу. Сэйф Гжель 8го года. Масло уже черное было и осадка в бачке полно. На работу ГУРа нареканий не было. Все сеточки промыл, продул.Только теперь ГУР "запел"! Гудит при любом повороте руля, даже чуть качнешь рулевое. Т.е. то, что было раньше только при повороте до упора. Масло для автоматических коробок передач TOYOTA. Оригинальное, производитель "Корпорация Тойота". Красное. "TOYOTA ATF WS". Неужели дело в масле? Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Джони 51: 25 April 2015 - 17:41
Отправлено 25 April 2015 - 17:57
Джони 51
посмотри в бачке пены нет?....или много мелких пузырьков воздуха...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 25 April 2015 - 17:58
Отправлено 25 April 2015 - 21:14
Джони 51
  • 53 сообщений
Джони 51
Пены нет. Воздуха нет- гарантированно. Как прокачивать знаю. Как менять- знаю. Все уже много раз проделывалось. На других авто. Тут, как писал, первый раз. И- непонятка. Руль не трогаешь- тишина. Буквально стоит чуть повернуть, создать какое-то напряжение и сразу слышно насос.
Сообщение отредактировал Джони 51: 25 April 2015 - 21:19
Отправлено 25 April 2015 - 21:23
когда то давно на тойоте каринеЕ так же было после порыва шланга вд и замене... Отстоялось масло и через пару дней шум потихоньку стал меньше,меньше и прошел совсем... Видимо в рейке где то маленько воздуха было...
Отправлено 25 April 2015 - 21:31
Джони 51
  • 53 сообщений
Дело в том, что до замены все работало адекватно. Масло не сливалось при замене. Обратка снималась и в канистру. А в бачок, после отбора клизмой основной массы старого, добавлялось новое. Прокачалось два литра. Так что и промыло все хорошо. Завоздушиться просто неоткуда. Поезжу, посмотрю. Может и пропадет шум. Отпишусь.
Сообщение отредактировал Джони 51: 25 April 2015 - 21:32
  Всеволод 25 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 21:34
Всеволод
  • 25 сообщений
Всем здравствуйте. Такой вопрос созрел. Сегодня поменял масло. Просто не менялось ни разу. Сэйф Гжель 8го года. Масло уже черное было и осадка в бачке полно. На работу ГУРа нареканий не было. Все сеточки промыл, продул.Только теперь ГУР "запел&q...
У меня был сейф и такая же беда. Где-то на красном форуме вычитал, и сделал следующее: вытащил и выкинул из расширительного бачка гура клапанок. Тишина ... Два года проездил и продал так. Надо постараться и вытянуть пальцами внутренний стакан в расш.бачке и где-то он там.Стакан этот туго выходит. Потихоньку враскачку влево-право. Поищи, есть информация.
Отправлено 25 April 2015 - 21:35
я то же так же менял 2 раза на ховере своем...
По первости в крайних положениях(не до упора руль..понятное дело) то же насос шумел....
он на защелках....
Отправлено 25 April 2015 - 21:49
Джони 51
  • 53 сообщений
Доставал его. Чистил. Без защелок. Просто очень плотно на резинках уплотнительных. И клапан чистенький.
Отправлено 25 April 2015 - 21:56
Всеволод
  • 25 сообщений
Вытащить клапан. И все... Не знаю почему.
Отправлено 26 April 2015 - 06:28
На счет клапана, не видел его, а вот стакан- фильтр из бачка советую вытащить и поездить без него.
Может масло слишком густое для штатной сетки.
Я в этом стакане дырдочку между сетками просверлил, правда, переборщил с диаметром.
Теперь на больших оборотах часть масла идет не через сетку а выше стакана.
Даже вытекает из под крышки фильтра. Где-то на половине бачка процесс вытекания оствновился.
Я, как ни странно, доволен. Теперь лишнего сопротивления на фильтре нет. Еще подложил в стакан мощный магнит.
Отправлено 27 April 2015 - 19:15
Ага, выкинуть клапан, а потом насос и рейку. Это перепускной клапан, читаем инфу по насосам высокого давления. Повторю в сотый раз: переборке данные насосы не подлежат. Тип насоса - роторно-лопастной, смещение ротора относительно продольной оси для обеспечения высокого давления. Жесткость пружин обеспечивает равномерный поджим лопастей. Дальше решать вам, ремонтировать его или поменять. Клапан выбрасывать не рекомендую, а там решать каждому самому
