Кондиционер перестал работать
Сообщений в теме: 253
Отправлено 20 July 2019 - 14:00
михаил 273, глаза боятся а руки делают !!!
  михаил 273 37 сообщений
Отправлено 20 July 2019 - 14:06
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
Всем спасибо за участие.
мой клубный 2536 :kol_good:
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 14:49
Ветер
  • 158 сообщений
у меня с кондиционером странности,в дороге перестает дуть, гудит а холодного воздуха нет. проходит время - опять работает
Отправлено 29 August 2019 - 14:52
Только холодного воздуха нет или вообще никакого?
Первая мысль, что вентилятор неисправен, щётки кончились...
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 15:00
Ветер
  • 158 сообщений
с теплым не пробовал, а вот холодный пропадает и опять поступает через время
Отправлено 29 August 2019 - 15:04
Вентилятор глянь или проводку до него, мало ли, разъём подкис какой.
Я имел в виду, при работе кондея.
Хотя, если гудит, но не работает, то это вентилятор с изношенными щётками.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 August 2019 - 15:03
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 15:07
Ветер
  • 158 сообщений
проблему обнаружил в дороге 500 км., на улице жара, через час пути - переслал поступать холодный воздух. еще через час остановились перекусить, после остановки все заработало, примерно через час опять холодный воздух перестал поступать
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 15:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ищи утечку фреона с маслом, масленое запылившееся пятно!
Алексей №799
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 15:30
  • 25140 сообщений
Фреон вернулся? Тут дело в чём-то другом.
Отправлено 29 August 2019 - 15:32
Лёш, это было б актуально, если воздух по-любому дул. При малом давлении фреона копрессор кондея перестаёт качать, так как электромагнитная муфта отключена, а из сопел дул бы горячий воздух.
Отправлено 29 August 2019 - 15:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Возможно и в другом....
Алексей №799
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 15:46
Ветер
  • 158 сообщений
подскажите, есть где подробная инструкция управления климат контролем? какая кнопка для чего служит
Отправлено 29 August 2019 - 15:50
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да Володь, в курсе! Проходил через это лет 5 назад, уже две трубки под радиатором сменил за это время!
Так там одна кнопка! )))
Ты лучше скажи , когда включаешь кондей, вентилятор включается? Муфта компрессора включается?
Алексей №799
Отправлено 29 August 2019 - 15:51
Я только родную сменил с месяц назад...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 August 2019 - 15:51
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 15:52
Ветер
  • 158 сообщений
все включается, все работает, в длительной поездке пропадает
Отправлено 29 August 2019 - 15:53
Как определили?
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 15:56
Ветер
  • 158 сообщений
:smile171: жарко в салоне и из форсунок не дует
  hover h5 1518 сообщений
hover h5
  • 1518 сообщений
Тут вариантов не много. Если холод пропадает, а скорость потока воздуха из сопел такае же остаётся, то смотри радиаторы, скорее всего они забиты и на жаре, да ещё долго давление подымается и не охлаждает. Если вместе с холодом и поток воздуха падает, то обмерз испаритель, датчик накрылся.
Сообщение отредактировал hover h5: 29 August 2019 - 15:57
  Ветер 158 сообщений
Ветер
  • 158 сообщений
кнопка А/С это что?
Отправлено 29 August 2019 - 15:57
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Так у тебя пробег какой???? У меня сейчас 212000км!
Алексей №799
