Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  Серёга на Ховере 43 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 13:33
Серёга на Ховере
  • 43 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4 (2011 г.в.)
Вот она - долгожданная победа над заменой лампочки!! Вчера перегорела левая лампочка, вечером полчаса возился и наконец понял,что руку надо засосывать по локоть - тогда всё меняется (т.е. нужно огибать эту мелкую дырку, рядом с лампочкой, и лезть в большую))). Как перегорит правая - посмотрим, что будет. Может быть тоже получится поменять ) :smile:
С уважением,
Сергей.
Теперь я тоже на Ховере! (№ 564 в клубе) Изображение
Отправлено 20 May 2012 - 21:02
а подскажите цвета ближнего и дальнего....желательно в районе левых салонных предохранителей
Отправлено 21 May 2012 - 21:25
А ты, Иваныч, чо молчишь на счёт проводников?...
Отправлено 22 May 2012 - 07:27
а ещё мне нужен чёрный провод управления розетками в районе торпедо(желательно ,где коричневый)
а то не отключаюся реле люстры
Сообщение отредактировал джедай: 22 May 2012 - 07:35
Отправлено 22 May 2012 - 08:06
По Н5 не скажу... схем нет...
А вот на Н2 (Н3) пожалуйста:
I. Ближний
- от подрулевого на реле (в подкапотном блоке) - зелёный с жёлтой полосой
- от реле к фарам - синий с белой полосой
II. Дальний
- от подрулевого на реле (в подкапотном блоке) - зелёный с синей полосой
- от реле к фарам:
на правую - синий с жёлтой полосой
на левую - синий с красной полосой
Схема Н2
Схема Н3
По поводу розетки в багажнике... она "висит" у вас в цепи попогрейки
Сообщение отредактировал Vik: 22 May 2012 - 08:24
Отправлено 22 May 2012 - 08:21
Это который на 15А предохранитель? (обогрев сидений)....я районе предохранителей салонных его не нашёл?
Сообщение отредактировал джедай: 22 May 2012 - 08:23
Отправлено 22 May 2012 - 08:23
Он в блоке под капотом. Возьми из-под сидения...
Сообщение отредактировал Vik: 22 May 2012 - 08:28
Отправлено 22 May 2012 - 08:24
Нет.
не хотелось бы оттуда...ну раз нет- тогда придётся
Отправлено 22 May 2012 - 09:10
мне лучше из моторного...тем более, что у меня там уже проложена дополнительная гофра подсветки порогов
не смотрел мои отчёты ты, Иваныч :padstalom_178:
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 13:17
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
сем привет .всем привет. кто нибудь менял или вскрывал задние фанари на н-5 не горит подсветка. с переди все лампочки горят .хотел поменять в заднем плафоне ну не смог открыть все шурупы выкрутил
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 14:04
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
насколько помню , то они не разборные.
Андрей
Отправлено 31 May 2012 - 14:06
Так ваши фонари неразборные,только пилить
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
вот и я так решил. покрутил покрутил.да на место поставил. так и не понял что за лампочки там.
Отправлено 31 May 2012 - 14:10
Там диоды стоят
Отправлено 31 May 2012 - 14:11
andefim
  • 1970 сообщений
вообщето там светодиоды. А тестером посмотреть напряжние нет возможности??
Там одно напряжение на одном проводе при габаритах и на другой провод приходит напряжение при тормозах.
Сообщение отредактировал andefim: 31 May 2012 - 14:13
Андрей
Отправлено 31 May 2012 - 14:16
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
пойду смотреть
Отправлено 31 May 2012 - 14:20
andefim
  • 1970 сообщений
Черный скорее всего земля, красный и белый - габарит и тормоз. Мерить надо между черным и красным или черным и белым. Полюбому черный должен быть общим. ( хотя фиг его знает как китайцы раскрасили провода)
Андрей
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 13:03
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Привет всем. Ни кто не сталкивался с проблемой, перегорания ламп ближнего света, у меня это происходит 1 - 2 раза в месяц перегорают и левая и правая лампа, причем не зависимо от качества ламп ставил и дорогие филлипс хватает на 3-4 недели и дешевые по 60 рублей тоже в этих приделах времени перегорают. В чем может быть проблема? Если тему создал повторно или этот момент где то обсуждался прошу дать ссылку и ткнуть носом :)
С уважением Иван - 854!!!
  Winner 265 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 13:21
Winner
  • 265 сообщений
Привет всем.
1 вопрос, лампы в паре меняете ?
2 вопрос, контакты проверяли ?
3 вопрос, за стекло лампы случаем не хватались руками ?
Сообщение отредактировал Winner: 16 August 2012 - 13:28
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 13:25
Александр111
  • 1469 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic8315.html
