Автор
Владимир777
, 19 Aug 2010 20:29
Сообщений в теме: 5352
Отправлено 12 May 2011 - 19:04
После установки вариатора откатал полный бак, езда по городу,природа,трасса, тобысть нормальная рабочая эксплуатация. По мультитронику расход 12 литров, а по моему подсчету 12,8. Выехал из Выборга обнулил бортовик чтоб посмотреть сколько расход по трассе, без климат-контроля бортовик показал 9,5 литра на сотню ( но мне кажется бортовик подвирает малость), по моим расчётам примерно 10,5 литра на сотню, стиль езды спокойный.Тяга очень хорошая, звон пальцев отсутствует, минусов пока не вижу. Всё ок!
Отправлено 14 May 2011 - 19:06
Поставил наконец то ГБО и бак на 72 литра. Залилось 55 литров. Теперь буду считать расход потихоньку.
Отправлено 14 May 2011 - 20:28
Так его удалили сразу. Тока обозвали не клапаном отсечки, а датчиком уровня газа. Я так понимаю там воздух был + установщик на 100 р заправил. Все сходится.
Отправлено 21 May 2011 - 08:20
Здравствуйте. Решил на новой машине сразу ГБО поставить. Вопрос: При де монтировании лифта запаски его будут срезать. И назад, если что, его уже не поставить обратно. Спасибо. Вообще то вопросов очень много, на которые ответы я пока не нашёл.
Отправлено 21 May 2011 - 09:28
У меня на Н3 он остался без переделок. Им балон на 72 литра и крепили. Дополнительно правда были установлены 2 шпильки для крепления дополнительной защиты от падения бака
Отправлено 21 May 2011 - 10:22
mrV спасибо. Мне предложили оборудование OMVL. Всё вместе с работой 22т.р. (предварительно). Балон 130л в багажник или 60 вместо запаски. Буду тогда делать вместо запаски. Меня всё устраивает. А сверлить в подкапотном пространстве много будут отверстий. И к чему сразу буть готовым при монтаже оборудования.
Отправлено 21 May 2011 - 10:28
Ну если здесь все 11 страниц изучил (хотя...), на ещё изучай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3065&start=0
Отправлено 22 May 2011 - 15:37
Добрый день. Ну вот изучил все 79 страниц.Вопросы все отпали сразу. И про оборудование "OMVL" Viktor 98 отзывается хорошо, 50 т.км. прошла машина, полёт нормальный. Только вот с обкаткой там пишут лучше после 5000 км. ставить газ, или до 10000 до катать, чтоб всё притёрлось основательно.
Отправлено 22 May 2011 - 18:08
Я на 10000км поставил, теперь жду когда вариатор придет.
Отправлено 22 May 2011 - 20:20
Когда будешь подключать вариатор, то для проверки работоспособности сперва подключи к акуму., а дальше питание взять с замка зажигания, лично я подпитался от реле двигателя.Вот и чудненько, а поставить можно и сейчас, но до 3-5 тыс покататься на бензусе.
Отправлено 22 May 2011 - 23:00
1.У меня сделано так: с реле двигателя идет провод с предохранителем, а с него один провод на газ а другой на вариатор.А на красном в мурзилке запитались от + катушки газового клапана (но так он на бензусе не работает)
2. К вариатору идут два плюсовых провода; а) с катушки газового клапана, б) с замка зажигания, с акума или кому откуда угодно.
Когда ГБО не работает подпитка к вариатору идет через провод б, а когда включаешь ГБО подпитка вариатора идет через провод а, таким способом вариатор работает и на газ и на бензин.
Отправлено 23 May 2011 - 06:25
Василь, а нафига вариатор питать при работе на бензе?1.У меня сделано так: с реле двигателя идет провод с предохранителем, а с него один провод на газ а другой на вариатор.
Отправлено 23 May 2011 - 07:57
А ты тему про вариатор хорошо изучил? Он и на бензине может вносить изменения, почитай тему и инструкцию к вариатору.Василь, а нафига вариатор питать при работе на бензе?
Отправлено 25 May 2011 - 07:14
Вчера пришел мой вариатор. Как и было обещано, от момента заказа до получения прошло ровно две недели. Теперь будем устанавливать.
Отправлено 25 May 2011 - 10:09
А я никак не могу даже заказ сделать, отправил 2 письма по адресу motorbooster@yandex.ru , а в ответ тишина
