Какое масло лить?
Сообщений в теме: 841
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 17:46
Lucifer
  • 460 сообщений
Для нашего лета - в самый раз. Сейчас за бортом +9. Ночью вообще +3 обещают...
Андрей
  GWH3 182 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 20:32
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
А я залил Castrol Magnatec 10w40.....как в инструкции помечено.... :padstalom_178:
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 20:46
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Я его постоянно лью!!!!!
  slava420 47 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 21:45
slava420
  • 47 сообщений
  • Н3-Н3 бензин, МКПП, Люкс.
Приветствую всех, блин я уже чё-то совсем запутался, У всех разные данные по объёму. Никто точно не может подсказать, Н3 объём: -Раздатка ? - Задний мост ? или всё-таки придётся с запасом брать. Зар. Спасибо.
  Man 561 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 22:35
Man
  • 561 сообщений
  • бензин, SuperLux
Н3 объём:
-Раздатка ?
- Задний мост ?
Я для себя пока буду брать следующее:
Масло в двигатель: AIMOL Super HTS 5W-40 или AIMOL SportLine 5W-50 4.3л. /пока не решил, жду советов/
Масло в раздатку: Декстрон-3, Mobil ATF-320 пишут 1.5лит, но по паспорту 1.2л.
Масло заднего моста: CASTROL SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5 пишут 3.0л., но по паспорту 2,9л /это масло снимается с производства на замену Syntrax Limited Slip 75W-140/, но появилось так же Syntrax Longlife 75W-140. Какое лучше я не решил. Может форум подскажет, что из нового лучше подойдет?
Масло переднего моста: CASTROL SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5 пишут 1.8л., но по паспорту 1,4л.
Масло в КПП: CASTROL TAF-X SAE 75W-90 GL-4+ пишут 3.5л., но по паспорту 2,8л. /это масло снимается с производства на замену Syntrans Transaxle 75W-90 /, но появилось так же Syntrans Multivehicle SAE 75W-90. Какое лучше я не решил. Может форум подскажет, что из нового лучше подойдет?
Масло в ГУР: Декстрон-3, Mobil ATF-320 пишут 0.7л., но по паспорту 1л.
Масляный фильтр MANN W811/80
Топливный фильтр MANN WK613-WK66.
Воздушный фильтр Mann C 2332 /честно говоря за воздушный фильтр столько бабла отдавать не хочется, если на форуме подскажут фильтр аналог не хуже этого и дешевле, то рассмотрю альтернативу/
Итого если все просуммировать, что сообщено на форуме и взято из паспорта и др. источников (например из этого http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41), получаем что по объему единственное что возможно больше возьмете на 1 тару, чем нужно это CASTROL TAF-X SAE 75W-90 – на форуме 3,5л., по паспорту 2,8л.
Остальное получается по объему кратно таре как на форуме, так и по паспорту.
Надеюсь вам помогли мои долгие исследования :)
Реально целых два дня убил чтобы подобрать с лучшим соотношением для своего Ховрентия и перечитал гору информации.
Если денег не жалко, то возмите вместо Кастрюля, Мотюль. Т.к. Мотюль стоит в два раза дороже Кастрюля, но при этом не дает сопоставимых преимуществ, я выбрал кастрюлю. Для этих узлов я посчитал что этого масло достаточно, и не зачем переплачивать, а вот в двигатель лучше не пожалеть, тем более разница в цене не особенно различается, зато уровень масла значительно разнится, поэтому и выбрал его.
Удачи в выборе!
Сообщение отредактировал Man: 05 June 2011 - 22:50
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 08:25
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Аналогично.
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  HAnGo 445 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 08:41
HAnGo
  • 445 сообщений
  • Volvo V40 Cross Coutry D2 2014MY
Магнатек - жестокое масло. Есть в нем одна присадочка... в общем смысл в том, что магнитные частицы (откуда и название) оседают на металлических деталях для того, что бы удерживать на них масляную пленку, но имеют и обратный эффект - накапливаются в двигателе с каждой заменой масла ... тоесть масло основу вы сливаете при замене, а присадка остается, причем застывает в окаменелости. На бмв клубе был случай - человек снял с Х5 поддон, а над ним образовался еще один поддон похожий на магниевую скорлупу. Видел фотки - просто присел. Толщина по резьбу сливного отверстия. ИМХО лучше уж вообще миниралку лить, чем такое
Изображение > Игорь <
  Man 561 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 20:04
Man
  • 561 сообщений
  • бензин, SuperLux
Посоветуйте пожалуйста какое масло лучше лить для Ховрентия?: 1) В мост есть два вида 75W-140 GL-5: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 и Castrol Syntrax Longlife 75W-140. Какое лучше будет и почему? Оба они GL-5 и по SAE одинаковые. 2) В КПП аналогично 75W-90 GL-4+: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 и Castrol Syntrans Multivehicle SAE 75W-90. Какое лучше будет и почему? Оба они GL-4+ и по SAE одинаковые.
Сообщение отредактировал Man: 08 June 2011 - 20:04
Отправлено 08 June 2011 - 20:35
Рекомендации кастрола не пробовал почитать? Лимитед слип идёт в мосты с самоблоком, лонг лайф - с простым диффом.А коробка вообще синтетику недолюбливает.
Сообщение отредактировал h710: 08 June 2011 - 20:50
  Man 561 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 21:23
Man
  • 561 сообщений
  • бензин, SuperLux
Т.е. мне на обычный ховер H3 лучше Long Life лить правильно я понимаю, раз у меня самоблока нет?
В книжке ничего не сказано, что в коробку лить синтетику нельзя. Написано что нужно трансмиссионное масло для гипоидных шестерен IPI GL-4.
Та синтетика GL-4+, т.е. удовлетворяет условиям. Здесь на форуме тоже ничего сказано что у H3 КПП плохо переваривает синтетику.
Сообщение отредактировал Man: 08 June 2011 - 21:31
Отправлено 08 June 2011 - 21:36
По первому-да . по второму, думаю ты весь форум ещё не скоро осилишь, синхронизаторы наши под минералку ещё разрабатывались, ну полу синтетику ещё можно.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 21:46
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Олег, да хватит вам бред какой то писать про синтетику!!! Ездил и на минералке (50км - осилил, не выдержа слил), потом на п\синтетике - вроде получше. Уже тыс 30 на синтетике - без проблем. Хрен меня заставишь минералку лить, которая в жару при нагрузке в воду превращается. Просто надо на бренд масла смотреть.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 21:51
кудряшка
  • 3125 сообщений
Тогда во что синтетика в жару превращается,даже не знаю
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 21:53
An64
  • 9157 сообщений
По сравнению с минералкой, ни во что..... - держит свою вязкость.
Отправлено 08 June 2011 - 21:56
А в чём бред, про наши коробки или что люди жаловались , что с синтетикой хуже передачи втыкаются...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 22:00
An64
  • 9157 сообщений
Я же написал - надо нормальное масло лить, а не экономить..... Эта экономия может плохо кончится - на масле нельзя экономить. У меня передачи включаются одним пальцем и ни чего не хрустит и т.д.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 22:12
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Всем привет!Только вернулся сгаража друга,меняли масло в трансмиссии после поездок на р.Зелим(множество достаточно глубоких бродов) и покатушек на местной речке....В итоге-в раздатке "сгущенка",в КПП и заднем мосту(менял недавно на синтетику "манол") масло чистое(оставили),в переднем мосту стакан масла с водой :kol_drinks: :_define066: (очень жалею,что после покупки не заглянул во все узлы трансмиссии сразу!)........Обошлось к счастью без поломки....Привез такого же масла во все узлы,но....Поскольку друг авторитетный джипер и механик-его мнение мне как правило.Залили трансмиссионку(Голандскую) от импортных комбаинов :3D Smilesddd (73): -по опыту эксплуатации товарищей на разных авто(зима и лето).В выходные едем в живописные места Башкирии где опять броды,леса и "хорошие" дороги))))
Изображение Ришат
Отправлено 08 June 2011 - 22:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
Я залила брендовую минералку от Ликви- Моли,наверно уже одна вода ,надо поглядеть
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 00:55
An64
  • 9157 сообщений
Зря смеёшься..... :_define066: Я после пробега 15тыс., сливал п\синтетику ЛиквиМоли - чёрное и как вода слилась. У меня в сервисе ещё поинтересовались, сколько я на нём проехал и офигели.... :3D Smilesddd (73): Нормальное было только в переднем мосте. Масло покупал в фирменном магазине ЛиквиМоли - если чо.... :kol_drinks:
  Man 561 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 00:57
Man
  • 561 сообщений
  • бензин, SuperLux
Пожалуйста посоветуйте хорошее масло для КПП, если то которое я выбрал оказалось плохим!
