Противотуманные фары Н3
Сообщений в теме: 176
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 23:17
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Гордишься,- поубивал бы таких,- лупанёт в глаза,- а там может пешик вышел....
если нормально отрегулировано не куда не лупит
Club number:2011
Отправлено 13 March 2015 - 02:00
у себя выкинул чашку
Далеко выкинул? :kol_crazy:
Отправлено 13 March 2015 - 06:28
Отстал, оказывается, от жизни :) В Н3 после 10-го и в Н5 уже нет теплоотражающих колпачков, которые мешали бы диодам направлено светить.
  idler 375 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 18:29
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Вопрос по Ховеру 3...
А задние ПТФ кто нибудь менял? А то после бодика штатные не лезут, да и у одной напыление отражателя все слезло совсем.
Может есть светодиодные? Может кто сам что накулибничал, а я не нашел по форому.
А в ответ тишина :technology_tank:
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 19:18
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
А в ответ тишина :kol_friends:
тоже после бодика 30мм не лезли,упирались в усилитель,спасла болгарка. отрезал заднюю часть у них,вместо лампочки,светодиодный модуль на самодельную плошадку и как следует приклеть площадку к фонарю. дел на час с перекурами :technology_tank:
Отправлено 17 March 2015 - 19:24
Можно и усилитель снять, он ничего не усиливает, точнее, он как мягкий буфер, гнется при ударе в зад и рама не страдает.
Или хотя бы его порезать.по углам
Отправлено 23 March 2015 - 09:32
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Вот те птф из которых стекло подходит на Н3
706-030 Фары противотуманные HT-22 белые, d125мм комплект 2 шт
Кто то еще ставил себе такие? Хочу себе заменить, а то у меня замылились.
Клубный номер 2606
Отправлено 08 April 2015 - 07:21
Кто знает поясните.
Вопрос к Руслану, честно говоря, стесняюсь даже писать :))))
И так моя мистическая история:
Снимал бампер. он у меня от Н2 и фишки противотуманок не совпадают с фишками от Н3.
Спилил корпус фишек (колодок), вставляю только внутреннюю часть фишки с клеммами (она совпадает) и фиксирую пластиковым хомутом.
Все хорошо, но теряю полярность (т.к. внутреннюю часть можно всунуть и перевернув на 180град), а у меня диодные лампы без хитростей (которые плюют на полярность).
Т.е. мне надо всунуть и так и так, когда горит - успокоиться.
И так, опять снял бампер. Как порядочный - пометил краской с одной стороны папу и маму на фишках с левой стороны, чтобы лишний раз не лазить и переставлять фишки, с левой стороны.
С правой - забыл
Потом собираю все в зад - собрал левую (согласно меткам), правую собрал по цветам проводов на фишках левой (100% уверен, три раза проверил)
Включаю напряжение.... блин, левая не горит :(((, правая горит. (левая лампа, та, что Вы чинили).
Полез в фару, шелудил, портил контакты в ней. слава богу, лампочку не вытаскивал...
Теперь самое смешное
Поменял полярность в левой фишке (напомню, которая была помечена) и все загорелось!!!!!!
Короче, полная мистика, стараюсь забыть, главное, что все сейчас работает.
Отправлено 16 May 2015 - 20:20
Ну вот и года не прошло, одна "лампа" не горит :(
Была надежда, что просто вылетела фишка ( я на противотуманки он Н2 перешел, там фишки не совпадают, пришлось спилить фиксирующую часть фишки),
но два боковых диодика очень тускло горят.
Гру...
Прошел ровно год, теперь вторая не горит((((
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 21:19
Анатом
  • 37 сообщений
Всем привет.Кто-нибудь скажет,что за мистика?В прошлом году для замены лампочки в ПТФ вытаскивал противотуманку просто и легко:3 гайки открутил,снаружи декоративную накладку снял.В этот раз час промучился,так и не вытащил ПТФ,так внутри и ковырялся,что крайне неудобно.Что ещё её может держать изнутри?Прошлый раз вместе с регулировочным винтом вытащилась,в этот раз такое чувство что этот винт мешал.Подскажите кто знает?
клубный №1928
Отправлено 11 June 2015 - 21:44
Все верно, три гайки и решетку снаружи отковырнуть...
Иногда изнутри надо дать фаре пинка :-) :-) :-)
Резьба шпилек может сесть на пластик бампера...
Один день починенная погрела и опять погасла, блин :-) :-) :-)
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 09:49
Анатом
  • 37 сообщений
[quote name='Александр2120' date='11.6.2015, 21:42' post='808546']
Пинка фаре давал,молоточком легонько конечно, по шпилькам постукивал,м.б. плохо стучал.Всё равно спасибо за совет.А то уж я подумал бог знает что.
клубный №1928
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 10:33
Dachnik
  • в ожидании
Чуть на перекос и начинает резьбой шпилек цепляться. Помогает смазка из любого аэрозольного баллончика.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 10:49
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Дек. Решётка на н3. Держится не только на защёлках. Но и на саморезах изнутри бампера. Помоему на двух. Я не выкрутил один и думал только на защёлках она. Так и сломал крепление.
Отправлено 12 June 2015 - 13:40
У меня в прошлой жизни саморезы просто вылезали из дырдочек в бампере.
Откручивать их мешали подкрылки и я не церемонился.
  Владимир 111 10 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 18:42
Владимир 111
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Поставил ксенон в ПТФ. По трассе ночью проблем нет. Вода и грязь не страшна. Вырезал в крышке отверстие,потом герметик и все нормально.
Купил Ховер 3 в октябре  Изучаю его , а т к снега пока не было передний мост еще не пробовал ! Не нравятся ПТФ -светят плохо и на одной фаре уже желтизна .Вот и хочу что нибудь сделать ,в гараже лежит рабочий ксенон от старой машины  Задам вопрос удалится ли желтизна полировкой  ,я так понимаю это пластик ? Отпиши мне личку особенности установки ксенона  и регулируется ли угол пучка света -это самое главное . Нужно ли убирать тепло экран в фаре ? Спасибо заранее !
Отправлено 20 February 2019 - 18:45
Владимир 111,
чел полтора года в ховер-клуб не заходил ..с лета 17 года..
так что вопрос в пустоту..
