скрипят передние дворники
Сообщений в теме: 214
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 18:24
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Снимал недавно один на морозе.Снял дворники,пластик,открутил тяги,вытащил их,открутил моторчик,оттянул его и открутил рычажок на его редукторе(положение пометил),вытащил тягу отпавшую.занёс тяги домой,почистил,смазал все шарниры.Усики у одной втулки отпали.Я эту втулку на проволочки прикрутил к тяге,всё работает.Потом вставил тяги на место,прикрутил их к моторчику,потом мотор на место,потом тяги прикрутил.Втулки сначала на шар надевал потом в тяги вставлял,а то туго,сломать можно.
2734
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 18:38
vetl78
  • 120 сообщений
[quote name='Владюша' date='23.3.2014, 12:32' post='590011']
Заскрипел передний правый дворник:
1. снимаем пластиковую заглушку
2. ключём на 13 откручиваем гайку
3. брызгаем вдшкой для того чтобы дворник легче снялся
4. ждём минут 20
5. снимаем дворник у меня рукой снялся
6. снимаем резиновый пыльник
7. снима...
Огромное спасибо!!! За 3 года эксплуатации заскрипела левая (как выяснилось) ось о втулку. Быстрый и действенный способ, на всё про всё 20 мин на дороге. Заскрипела в пути, нервы у меня слабые встал и смазал. Даже моторчика не слышно :))) Быстро и эффективно.
Старайся делать хорошо, хреново, само получится. Мой клубный номер 2484
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 14:04
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Извините, мы не можем найти это! ===
ССЫЛКА НЕ РАБОТАЕТ
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 14:18
mikgren
  • 60 сообщений
Извините, мы не можем найти это! === ССЫЛКА НЕ РАБОТАЕТ
Да, темы уже нет. Попробуйте вот здесь почитать:https://www.drive2.ru/l/2868371/
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 14:22
Александр111
  • 1469 сообщений
ya3_uk
а что за проблема? скрипит?
  Larry 188 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 07:44
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Хочу поделиться опытом с чем может столкнуться человек при ремонте скрипа дворников. Я только купил ховер как обнаружил жуткий скрип дворников. Отогнул дворники от стекла - скрип пропал, ну всё ясно, путь за новыми щётками. Купил хорошие, дорогие, но... как только поставил - снова скрип. Прочитал всю ветку на форуме, собрался с мыслями, пошёл чинить.
Зачем то попёрся снимать пластиковую накладку под стеклом, но в итоге я так понял, можно этого не делать.
Забрызгал ВДшкой ржавые гайки, открутил. не много затрахавшись снял дворники. Снял резинки пыльники и офигел.
Там всё было в каком то жутком дерьмище. Понял что не сняв стопорное кольцо задуть внутрь смазки не выйдет, но так же понимал что живым кольцо уже не снять, оно сильно сгнило. Пришлось рискнуть и проиграть. Оба кольца сломаны, так же сгнили шайбы.
Дальше мы делаем стандартные процедуры смазки самих штоков описанные выше в теме:
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]9. смазываем шток смазкой у меня под рукой была графитовая[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]10. включаем дворники на непрерывном режиме[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]11. начинаем давить на гайку сверху шток вместе со смазкой уходит во втулку[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]12. выключаем дворники[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]13. пасатижими тянем за гайку вверх пока шток не вылезет обратно[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]14.повторяем процедуру начиная с пункта 9 до полного прекращения скрипа[/color]
Не рекомендую полагаться на ВД40, всё же это вытеснитель влаги, нежели качественная смазка... Далее...
Все основание где были шайбы, были очень в плохом состоянии, брызгал и чистил и то до блеска не получилось.
Попёрся по ближайшим магазинам, стопорное кольцо найти не удалось, далеко ходить не хотел, пришлось купить несколько медных шайб, такой же толщины как родные, от какого то ваза или газа.
дальше колхозинг :) бокорезами срезаем край шайбы и поджимаем её пассатижами что бы уменьшить внутренний размер
Кладём шайбу и зажимаем её новоявленным стопорным кольцом. Можно прям на месте поджать её чуть чуть пассатижами.
Нет не выпадет! Видите медные шайбы шире чем родные? они как раз встают в ширину пыльника и при его натягивании деваться кольцам просто некуда.
Всё это обмазываем консистентной смазкой типа литол, шрус или подобными что б избежать повторение ситуации. Я намазал и на шайбы и в пыльник. Кстати загляните в пыльник там тоже много ржавчины осталось, нужно чистить.  Излишки смазки вылезут наружу их нужно убрать тряпкой.
Дальше чистим поводки дворников от ржы.
Вставляем в шлици, выравнимаем дворник как было (у меня с первого раза не получилось, рекомендую делать по одному). Ставим старую гроверную шайбу заранее почищенную от ржавчины, закручиваем гайку, проверяем. Если устраивает настраиваем второй. Накладываем на гайки смазку и закрываем колпочками. И вуаля, скрипа нет и в ближайшее время не предвидеться.
Сообщение отредактировал Larry: 10 February 2016 - 07:55
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 08:49
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
..[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Всё это обмазываем смазкой типа литол, шрус или подобными что б избежать повторение ситуации.[/color][/font]
... и зажимаем её новоявленным стопорным кольцом. .. Нет не выпадет! Видите медные шайбы шире чем родные? они как раз встают в ширину пыльника и при его натягивании деваться кольцам просто некуда.
[color=#000000;][font="'Times New Roman', serif;"]Смазывать оси нужно непременно графитовой смазкой! Она, даже высыхая, не даст заклинить осям. Литол быстро высохнет и превратится в твёрдый "пластилин", другие быстро вымоются.[/color][/font]
[font="'Times New Roman', serif;"]Стопорные кольца делают из упругой углеродистой стали, и менять их на медные, даже очень красивые, не выход. Это временное решение.[/font]
[font="'Times New Roman', serif;"]Я бы, при случае, заменил их на настоящие, благо их в Челябинске можно найти :-)[/font]
Например:  http://www.ural-metiz.ru/stopornoe_kolco
Сообщение отредактировал VigWam: 10 February 2016 - 11:38
  Larry 188 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 10:46
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Временное, но есть же поговорка "нет ничего более постоянного чем временное" :) Вот и будем посмотреть. Сломается - ещё раз починим. :)
Отправлено 15 February 2016 - 09:43
Александр111
  • 1469 сообщений
тоже ломал это стопорное кольцо. в ближайшем автокэмпе купил без проблем.
Сообщение отредактировал Александр111: 15 February 2016 - 09:43
Отправлено 16 February 2016 - 10:51
Ромка2101
Приветствую всех. Подскажите, как решить маленькую проблемку. Ховер Н5, щетки стеклоочистителя передние скрипят ужасно. Поменял, не помогло, может не такие взял? Что делать? Заранее спасибо.
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 10:56
  • 10229 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=23238
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 11:26
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
обрати внимание на третью фотографию, у меня именно это было!
Сообщение отредактировал VigWam: 16 February 2016 - 11:50
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 15:59
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Щетки не виноваты.
Скрипит механизм привода.
У меня через год тоже заскрипел.
НИЧЕГО не менял. НИЧЕГО не разбирал. Просто купил аэрозольный балончик с силиконовой смазкой, и обильно пролил привод стеклоочистителя. Просто. Тупо. Сверху.
Все. Пятую зиму езжу, стеклоочиститель не скрипит. А если скрипнет - прысну, и заткнется!
Вот проблему себе выдумали...
  Karik 1 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 10:40
Karik
  • 1 сообщений
  • супер люкс
Привет всем я ставил такие дворники ерунда полная работают год потом высыхает резинка на щетке и перестает чистить и то что производитель пишет о заменяемости резинок вранье он не меняются и еще это год работы если переключатель настроен на температуру если их включить на постоянку то думаю они проработают еще меньше у меня было два комплекта 2 года и отходили
  korvol 25044 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 10:49
  • 25044 сообщений
Karik ,
:shok:
ай донт андестенд, например...
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 12:50
  • 7690 сообщений
На Калине 4 года и не было скрипа, по осени 2015 тоже всё перебрано на Н5, респект мужикам всё на форуме расписали. :kol_good:
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 14:49
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Ничего не понял из написанного.
Отправлено 29 March 2016 - 09:42
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Но что-то же срабатывает? Когда у меня примёрзли включённые ранее щётки, и, оттаявшие потом, они не работали до тех пор, пока я не выключил и не включил зажигание. Пред не сгорел. Какая такая защита у меня стоИт?
такая же фигня была зимой когда вкл зажиг. а щетки были на авто. и примерзшие.... когда снег счистил с лобовухи  взялся за рычаг - а он на авто стоит ==туда-суда = не работают ...подумал сгорел пред. потом прогрел чуток выкл зажиг... вкл зажиг  вкл щетки = заработали===фокус-мокус
ya3_uk
да....вначале изредка и не громко (с февраля) а теперь круто...
Сообщение отредактировал ya3_uk: 29 March 2016 - 09:43
Отправлено 29 March 2016 - 10:33
КАС_Н5
  • 450 сообщений
Ну, термозащита сработала, потом восстановилась. Это не фокус...
По скрипам: ты хочешь задать вопрос? Просишь совета? Или так, мимо проходил? :-)
Оси поводков смазывал, как описано выше?
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 29 March 2016 - 10:38
Отправлено 09 April 2016 - 22:58
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
собрался "что-то" делать... но на другой день включив щетки они 2 раза пискнули и замолчали :rolleyes: ...и пока в тот день ездил включал щетки - терли молча падлюки... погляжу далее...но наверно потеплее будет попробую смазать как описано--- силиконовую смазку уже купил :smile171:
Сообщение отредактировал ya3_uk: 09 April 2016 - 22:59
