раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
Отправлено 15 November 2012 - 13:11
Igor M
Кто нибудь сталкивался с разбором раздатки? Я немогу ни где найти номера подшипников раздатки на передний кардан (Н3, 2010г). Пожалуйста помогите
Отправлено 15 November 2012 - 13:26
Тут погляди http://www.hover-club.ru/forum/topic16403.html
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 13:45
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Подскажите пожалуйста идентичны ли первичные валы РК Н3-РК Н5бензин-РК Н5дизель по шлицевому соединению с КПП? Подшипник на перв. вале 6011NR то бишь с канавкой по кольцо.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 14:03
  • 4334 сообщений
У них и номера разные.
SC-1701110 ВАЛ КПП 4/4 ПЕРВИЧНЫЙ HOVER Есть в наличии 3 900
ZM015B-1701110-1 ВАЛ КПП 4/4 ПЕРВИЧНЫЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ Есть в наличии 2 860
ZM001D-1701100-6 ВАЛ КПП 4/4 ПЕРВИЧНЫЙ В СБОРЕ HOVER H3 Есть в наличии 2 730
Отправлено 27 November 2012 - 14:07
aleks1508
  • 2498 сообщений
При чём сдесь КПП речь о РК.Или уж о шлицах на вторичном валу где они соединяются друг с другом.
Дайте ссылку откуда эти коды.
Сообщение отредактировал aleks1508: 27 November 2012 - 14:11
Отправлено 27 November 2012 - 14:23
  • 4334 сообщений
Ищи. http://www.irito.ru/zapchasti/roznichnaya-...-i-aksessuarov/
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 12:38
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 06 March 2013 - 20:59
:kol_crazy: полезно и с юморком.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 09:20
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Оно конечно полезно, но сопротивление датчика лучше промерить. Хотел "повесить" такой датчик, замерил его сопротивление - оказалось более 900 Ом. Взял простое сопротивление 360 Ом - так оно надежнее.
  Зёбра 454 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 19:23
Зёбра
  • 454 сообщений
  • бензин 2.0., МКПП
Всем доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, что могло произойти? машина Ховер 3 - ситуация такая - под защиту на бездорожье вошла палка, после её изъятия погасли все кнопки раздатки, начал глючить центральный замок, позже погасли все значки на панели, кроме кнопки центрального замка, после отключения предохранителя централки всё заработало, но через сутки загорелось 4WD, никакие манипуляции по включению-выключения не помогают.
Даша
клубный номер 1381
8-9ноль5-6ноль1-93-ноль6
Отправлено 11 May 2013 - 07:19
  • 4334 сообщений
Доездилась :3dflagsdotcom_chcom_2faws: копайся .
http://www.hover-club.ru/forum/topic830.html
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 20:21
AV_S
  • МиГ 35
Есть кто с опытом разбора эл.раздатки?
Начало истории тут.
Разобрал сегодня свою, номера подшипников на пер. подшипник переднего кардана и задний заднего в базе ИРИТО не совпадют, а у меня стояли два ОДИНАКОВЫХ ТМ6206. На основном валу видно посинение в месте установки заднего подшипника заднего кардана и втулки.
Вал крутнули на станке, слава богу всё ок, без биения и вообще придраться не к чему. Смущает причина посинения, такое ощущение, что втулка не была прижата к подшипнику и вообще он свободно очень сидел на валу.
В общем самый главный вопрос: чем именно отличаются подшипники 1802011-SY и 1802022-SY ??? Я заказал по каталогу, ждать 14 дней, а голова теперь болеть будет.... почему же у меня стояли одинаковые...
  Baburo 39 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 21:15
Baburo
  • 39 сообщений
  • VolksWagen
Начало истории тут.
День Добрый !!!
Действительно не затруднит, ну если верить той информации которая у меня есть то 1802011-SY идет без насечки под стопорное кольцо, а вот этот 1802022-SY имеет таковую насечку , и судя по номеру самого подшипника он одинаковый 6206. Думаю если есть насечка но нет кольца ничего страшного ,поэтому могу предполагать что...2011.... в вашем случае имеет насечку ... но не используется стопорное кольцо. ( К сожалению я не могу точно сказать стоит оно там или нет ,так как все каталоги очень очень кривые) .
Запчасти для автомобилей GW!!!Помощь и консультация!!!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 21:20
AV_S
  • МиГ 35
День Добрый !!!
Спасибо большое, картина понемногу проясняется.
Дождусь прихода подшипников, буду собирать. Главное теперь отловить из-за чего же вал у меня слегка посинел. Но тут думаю придумаем. Еще раз спасибо.
  дмитрий-51 147 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 11:28
дмитрий-51
  • 147 сообщений
  • бензин 2.4
Этот (Вроде) знающий - я, если что, могу свой ответ процитировать и здесь! На дизельных Н-5 раздатка абсолютно другая, с другой "начинкой", еще и зеркальная по отношению к раздатке бензинового Н-5. Ну и еще куча других отличий. Поэтому приколхозить можно все, что угодно, но с минимальными переделками не получится!
Можно конечно посмотреть раздатку от Hyundai Terracan, там тоже используется раздатка TOD, но у нее есть пониженный ряд, кроме того, выходы с раздатки на карданы совпадают с раздаткой Н-5 (дизель), но размеры раздатки от Hyundai Terracan больше, да и ценник будет не бюджетный.
Посмотрите такую раздатку,на дизельном н5 раздатка фирмы Borg Warner на корпусе логотип нанесен, от авто Ford Explorer[IMG]Borg Warner 4405
Чистый джип позор хозяина №551
  djiger 6 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 08:53
djiger
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
братцы не могу понять .. в раздатку вода поподает.. раз брод форсировал ..ладно понятно через сапун..после ездил по дороге ..дождь грязь и тд.. но ни где не нырял .. вода опять в раздатке. пришлось менять...у меня н3 . звоню на ирито говорят не может быть и в страховой ремонт не подходит так как залил раздатку ... вот интересно а нахрен тогда вообще эта страховая хрень и причину ни кто не знает.. кто знает подскажите ..а то так на декстроне разорюсь...........
Отправлено 03 August 2013 - 22:48
наверное не "страховая", а гарантийная ? что бы с вас денег содрать... и только.
  Акванавт 9 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 05:44
Акванавт
  • 9 сообщений
  • дизель,МКПП
Доброго времени суток! Не так давно взял 5 Ховер пока проблем небыло но возник вопросик-что такое хабы? Мож расталкуете или ссылочку где про сие почитать да посмотреть можно,а то раньше всё на одноприводных ездить приходилось! Заранее благодарен!
Владимировичь
  leshik 23 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 16:38
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
муфта свободного скольжения- хаб, устанавливаются на ступицы передней оси, при переключении в режим 2*4 колёса передней оси вращаются свободно на ступичных подшипниках. привода и кардан переднего привода не вращаются
  pasehniklesnoi 55 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 18:13
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Всем привет.У меня такая проблема с включением раздатки.ПП пользуюсь крайне редко а пониженную не включаю вообще.Но вот пришлось а она не работает.Не 4Н не 4L.Подключение переднего моста происходит только в тестовом режиме если успею тронуться и то не каждый раз.Отключение тоже после того как выключу и снова включу зажигание. При этом раздатка не включает 4Н.На форуме писали что есть предохранитель на переднюю ШМ а на ту что на раздатке он есть? Или предохранитель на блок управления раздаткой.Разъёмы на раздатке смотрел с виду нормальные.Для того что бы включалась пониженная пробовал вместо датчика подключал сопротивление.Потом датчик от 10 ки безрезультатно.В общем жду вашей помощи.
