Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
  тмх 130 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 13:41
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Маш, можешь её воочию увидеть и оценить. Я в Звенигороде, если что - заезжай.
ЕвгенийИзображениеИзображение
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 13:44
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
да, сравнительно рядышком :kol_smile3: будет время-загляну! спс
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 14:26
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Ришатик, я на них уже давно ответила..
1. Да
2. Да, а если не одна, то меня могут и не вытащить тросом.. или не подъехать/объехать до сухого, устойчивого места (так было буквально неделю назад..).. и если бы я была последней-была бы :kol_crazy: .
:kol_smile3: Тогда СТАВЬ!!!Не перевелись ещё Женщины в русских селениях!!!Изображение
Изображение Ришат
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 17:00
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
:3D Smilesddd (73): Тогда СТАВЬ!!!Не перевелись ещё Женщины в русских селениях!!!Изображение
Не говори... )))
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 26 November 2011 - 22:28
Марийка
  • 8423 сообщений
долго читала и наконец выбрала 2 варианта (тяговое усилие 2267, но при использовании блочка будет больше).. Портативная http://www.northerntool.com/shop/tools/pro...66652_200466652 Стационарная, но за счет исполнения можно и как портативную http://www.northerntool.com/shop/tools/pro...19553_200319553 теперь осталось только выбрать из этих 2 и притащить в РФ тут первой в продаже нет, вторая уж больно дорого стоит. можно и дешевле купить намного
Отправлено 26 November 2011 - 22:34
OreSHik
  • 916 сообщений
Можно Маш вопрос?Почему ЭТИ два?
Изображение Ришат
Отправлено 26 November 2011 - 22:36
Марийка
  • 8423 сообщений
попробую ответить Ришат..
все таки мне не очень хочется ставить лебедку постоянно. лишний вес на морде ради 5-6 раз в год..
оба варианта можно использовать портативно, весят всего 20 кг (у меня Дашка столько весит. таскаю и ни чего..). тяги более 2.2 тонн + блочек достаточно для того, что бы вытащить машину до того момента, когда она уже сама пойдет. ко всему их позиционируют как лебедки с малым потреблением. та, что портативная имеет еще и ручной привод.
та, что портативная-понятно.. но именно этой модели в РФ не нашла. а она одна из немногих, которые имеют тяговую мощность более 2 тонн. все остальные-более 2 тонн только на роллинг
та, что вроде как стационарная-исполнение понравилось. закрытая вся. можно и на землю положить. подумаю еще конечно. но скорее всего буду брать что то из этих вариантов.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 23:47
GR_V
  • 4626 сообщений
В таком формате посмотри СomeUp CUB 4S 12V, тут точно лебедка будет соответствовать заявленным параметрам и з/ч доступны.
Отправлено 26 November 2011 - 23:49
Марийка
  • 8423 сообщений
тяговое 1814 кг. (4000 Lbs), а это значит, что без блочка точно ни как
вся открытая.
я ж говорю. больше склоняюсь к портативке. если уж в РФ смогу ее притащить через знакомых, то и с ЗП проблем не будет
тем не менее спасибо. я буду держать этот вариант в уме
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 23:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Тяговое соответствует завленому, при необходимости удваивается в два раза блоком
Качество проверенного производителя, на уровне в WARN
Минимальный вес
Цена порядка 400$, за лебедку со стальным тросом, с кевларом чуть дороже...
Характеристики:
. Экономичное потребление энергии
. Вход и выход для нагрузки
. Механический и динамический тормоз для 100% торможения барабана.
. Трёхступенчатая планетарная передача для обеспечения высокой скорости и надежности выполнена полностью из металла.
. Постоянно смазываемый узел передачи.
. Легкое и быстрое разматывние троса.
. Компактность и небольшой вес.
. В комплект этой лебедки входит синтетический трос Dyneema’s и клюз для синтетического троса SK-75.
Или Come Up DV-6000S 12V уже с ручкой для переноски, с блоком из нее получается 12000Lbs, чуть дороже но это лебедка которая будет работать, а не металлолом.
Вес можно уменьшить ровно в два раза - намотав кевлар...
Характеристики:
. Мощный мотор постоянного тока с последовательными обмотками обеспечивает высокий крутящий момент и большую линейную скорость.
. Трехступенчатый планетарный редуктор обеспечивает постоянную и надёжную работу лебедки в самых тяжелых условиях.
. Надежный, запатентованный в США, Германии, Великобритании и Франции, конический тормоз, твёрдо удерживает полную нагрузку и лёгок в обслуживании. Чем выше нагрузка, тем сильнее удержание тормоза.
. Муфта для свободного и быстрого разматывания троса.
"Мы не настолько богаты что бы покупать дешевые вещи."
P.S. Для примера 6мм кевлар - 20м стоит 2000р., по 100р. за метр ...
Зато вес всего комплекта уменьшается в двое ...
Сообщение отредактировал GR_V: 27 November 2011 - 00:06
Отправлено 27 November 2011 - 00:11
Марийка
  • 8423 сообщений
как не крути, но оба эти варианта хороши либо для стационара, либо для площадки... а стоимость.. все относительно. те, ктов возят эти товры в РФ привозят их партией. соответственно платят налог по полной+ свой интерес. я же хочу притащить 1 экз. для личного использования. то есть без налога и без интереса продавцов Гриш, чем плохи те варианты, которые я подобрала? кроме того, что портативка в РФ не продается...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 12:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Мое мнение они не предназначены для вытаскивания авто из засады, больше подходят для установки в кузов американского пикапа для затаскивания грузов.
№1 $179.99, с доставкой будет все 300$ , если не 500$ (доставку считай примерно по 14$ за кг)
This Industrial-grade Marine Winch with 1/2 HP motor offers convenient, portable power for pulling boats, stuck vehicles and other heavy items without the need of extension cords or gas-powered engines. Features a built-in carrying handle and quick-attach mounting plate.
№2 $529.99, с доставкой еще дороже, но на вид качественней первой
The Superwinch S5000 is a high-performance trailer winch and is ideal for truck and trailer loading. Features an all-steel planetary geartrain, integrated sealed switching contactor, dynamic brake and mechanical brake, and circuit breaker protection.
НА вид закрытый и очень узкий барабан, не забывает что максимальная тяга лебедки указываемая на упаковке возможна только на первом витке троса, далее тяга стремительно падает
На этих лебедках производитель даже не потрудился указать тягу на 2,3,4,5,6, витке троса.
В реальных условиях, при хорошо застрявшей лебедке ты не сможешь лебедиться на первом/втором ветке такого узкого барабана, соответственно сильно возврастет нагрузка на лебедку и она выйдет из строя - результат деньги и время потраченные впустую...
Вот для примера как падает тяга у полноценной 9000 лебедки для внедорожника:
Лебедка электрическая для внедорожника Come Up DV-9 12V (стоимость примерно 700$)
. Лебедка оснащена герметичным мощным мотором с высоким крутящим моментом и большой линейной скоростью.
. Трехступенчатый планетарный редуктор обеспечивает самую стойкую и надёжную производительность лебедки в самых тяжелых условиях.
. Надежный, запатентованный в США, Германии, Великобритании и Франции, конический тормоз, твёрдо удерживает полную нагрузку и лёгок в обслуживании. Специальная конструкция тормоза (CBS) и его расположение вне барабана идеально подходят для использования термочувствительного синтетического троса.
. Прочный и герметичный корпус контактора обеспечивает его звуко- и гидроизоляцию
. Т-образная эргономичная рукоять для свободного разматывания троса!
T-ручка перемещенная лишь легким поднятием-и-поворотом освобождает вращающуюся кольцевую шестерню для быстрого разматывания троса. Она может быть зафиксирована под углом в 35 и 40 градусов, что дает возможность использовать бамперы различных конструкций.
. Лебедка оснащена светодиодным температурным индикатором и датчиком от перегрева.
Артикул: PN 856329 (лебедка 12В) / PN 856355 (лебедка 24В)
Линейное усилие: 4082 кг
Мотор 12В: 3430 Вт / 4.6 лс
Редуктор: трехступенчатый планетарный
Передаточное число: 156 : 1
Сцепление (свободный ход барабана): вращающаяся кольцевая шестерня
Тормоз (снаружи барабана): Автоматический, конический (СBS).
Размер троса (мм x м): 8.3 × 30,5 м
Тип троса: гальванизированный авиационный A7 × 19
Размер барабана ( мм x мм): 63.5 x 229
Монтажный шаблон (мм x мм): 254 x 114
Линейное усилие и вместимость троса
Слой троса/ Максимальная нагрузка (кг)/ Остаток троса на барабане (м)
1 /4082 / 6.1
2 /3316 / 13.6
3 / 2792 / 22.6
4 / 2400 / 30.5
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 12:39
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня немного другая логика:
Те кто возят везут целую партию морским контейнером - долго но дешево, таможат по налаженной схеме на общий вес контейнера.
Закупают оптом по самой низкой цене от производителя, которую розничному покупателю не получить даже на EBAY.
Та лебедка которую ты смотришь на америкосовском сайте, уже проделала путь из Китай в США и это увеличило ее стоимость, на ней уже заработали американские оптовики и везти ее в РФ это еще дополнительные расходы, при это ее стоимость по сравнению с себестоимостью на китайском заводе возрастает в 4-8раз ... А вот качество потраченных на нее материалов остается прежним...
В России качественные брендовые лебедки стараются продавать по фиксированным ценам, что бы исключить демпинг среди дилеров, средняя дилерская наценка на тотже Тмакс(Ewinch) или ComeUp 12-15% от дистрибьюторской цены. Купить по дистрибьюторской цене России может только крупный оптовик, но не обычный розничный покупатель. Также ты не сможешь купить эту лебедку в США по дистрибьюторской цене, их розничная может быть дешевле нашей, но расходы на доставку и отказ от гарантии это компенсируют.
Сообщение отредактировал GR_V: 27 November 2011 - 12:39
Отправлено 27 November 2011 - 15:16
Марийка
  • 8423 сообщений
мануалы на обе этих лебедки (причем весма подробные) лежат у меня перед глазами.
что до цены.. жду ответа от друзей из Америки и Китая. вопрос времени. я не тороплюсь
супервинч продается в РФ. но ценник- тридцатка. перебор.
Гриш, я дала ссылки лишь для ознакомления с моделью.
покупаться все равно в другом месте будет. и по другой цене.
Отправлено 27 November 2011 - 17:58
OreSHik
  • 916 сообщений
Просто почитать http://volgafishing.ru/forum/index.php?sho...=43185&st=0 и там в посте №36 есть ссылки ещё
Изображение Ришат
Отправлено 27 November 2011 - 23:48
Марийка
  • 8423 сообщений
Просто почитать
http://www.logovo.info/main.mhtml?Part=8&PubID=1074
http://www.a-shop.su/forum/topic.php?id=3
Отправлено 28 November 2011 - 16:20
OreSHik
  • 916 сообщений
http://avto-winch.ru/winch.html?id=9&_...LnJ1OnByZW1pdW0
Изображение Ришат
Отправлено 15 December 2011 - 07:15
OreSHik
  • 916 сообщений
Полезная инфа по тросам для лебедок http://www.off-road-drive.ru/archive/2/Porvat_shvartovy
Изображение Ришат
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 23:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Я остановился на таком переносном варианте:
Им можно зацепить любой автомобиль, буксировать можно в перед/зад/бок ...
Отправлено 19 December 2011 - 06:46
OreSHik
  • 916 сообщений
Гриша,поподробнее о модельке.Тяговые характеристики,цена,производитель,вес? ..................................... Всё нашёл)))постами выше! Гриша,по описания заманчивая вещь для перекидной лебёдки,только цена 20800 как-то напрягает((((
Сообщение отредактировал OreSHik: 19 December 2011 - 06:56
Изображение Ришат
