Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 410
Отправлено 28 April 2016 - 22:33
Может от чего-то другого можно поставить
От тазовской восьмёрки попробуйте.
есть такие люди, кто сумел их поменять на новые?!
У нас на авторынке всегда в наличии оригинальные нового образца (один-в один с восьмёрочными) по 100 рублей за штуку.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 15:53
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Перечитал тему.
Короче, свои суппорта я не чинил. Только перебирал 2 раза в год по необходимости (не каждый). Так вот ободки на цилиндрах окиси стачивал, манжеты заменил медной смазкой, была только она, направляющие прочистил от окиси, манжетки 2 порваны, на одном направляющем сорвало уплотнительную резиночку, выкинул наф. Всё промазываю медной смазкой, забиваю в манжеты-пыльники.
Сегодня после мойки заклинило задок, мыл когда, продул кёрхером колодки снаружи суппорта. Буду внеочередной раз перебирать мож совпадение мож вода попала.
Кто подскажет? Если попадает вода в систему то клинит все колодки или только один может? Ведь отпускает когда остывает, и только заднее левое клинит. Подскажите как оно бывает?
Решил заказать ремкомплект.  Взял этот [color=#000000;][font="Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(255,240,240);"]9100597[/color][/font] жду. Если понравится поменяю по кругу. Брал в поруганом всеми экзисте 667р.шт.
Отправлено 12 May 2016 - 11:49
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
И так. Вчера перебрал левое заднее колесо. Направляющие, цилиндр. Направляющие немного туговаты, почистил, смазал, сам цилиндр слегка выдавил, промыл вд40. Протёр сбрызнул ликвимоли растворитель ржавчины, после протёр и удалил окись. Ну и забил под рваный манжет медную смазку. Так же забил её и в направляющие, хотя там окисления небыло. Порвана манжета только на цилиндре. По хорошему счёту надо ремку ставить. В итоге задний мост крутиться стал легко, руками. Словом надо следить за этим сраньём внимательно, иначе в дым. А дальше потекут сальники полуоси. А их замена оч заморочна.
Отправлено 12 May 2016 - 13:05
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
А каковы температурные режимы той смазки? Под рваный пыльник набивать смазку бесполезно. Годиться только как временная мера на пару дней, до приезда новых пыльников.
Клубный номер 2606
Отправлено 12 May 2016 - 15:06
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 06:49
Sinc037
  • 215 сообщений
FAQ Смазки для тормозной системы
Человек знает, о чём пишет.
  Димон190 143 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 12:42
Димон190
  • 143 сообщений
  • V8 "Автомат"
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Модераторы занесите Пожалуйста в FAQ.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]FRENKIT P435101 ПОРШЕНЬ ПОД ЖеСТКИЙ ПЫЛЬНИК, ПРОДАЕТСЯ В ЭКЗИТЕ ПО ОДНОМУ, один в один как родные[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Если кому нужно мягкий пыльник и поршень под него, разбирайте супорт и меряйте поршень и смотрите по параметрам в каталоге данного производителя.(Производитель поршней и пыльников, Не реклама), или ждите меня. Во второй половине июня займусь этими супортами (мягкий пыльник), и подберу пыльники и поршня.[/font]
Отправлено 28 May 2016 - 13:03
FAQ Смазки для тормозной системы Человек знает, о чём пишет.
Не факт,хотя опыт -дело наживное (тоже вопрос, каков он) . Реклама одних смазок и опорочивание других, хотя и ссылки есть. Если химсостав одинаков, то почему я не могу пользоваться продуктом другой фирмы? Вопрос...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 28 May 2016 - 13:05
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 08:03
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Можете. Я например использую HASCO A7002. Не запыливается. Работает нормально до 1400 градусов. Не вымывается водой. Резина не корродирует.
Недостаток один. Ценник... Благо на работе ее как на гуталиновой фабрике.
  San4es 58 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 09:19
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
Привет Народ!!! Подскажите решение рванного пыльника поршня передних суппортов. Найти ни где не могу, на заказ тоже нет! А на счет от Ваз так и не понял че там резать ! может есть у кого фото как и что? заранее спасибо!!
  Igor_64 37 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 21:37
Igor_64
  • 37 сообщений
Димон190,Димон190,Димон190,Димон190,Димон190,
Ремкомплект жесткий пылник без поршней [color=#363636;][font="Arial;"]Frenkit [/color][/font]243043, 2 манжеты 2 пыльника, 2 пыльника направляющих и даже колпачек прокачного штуцера
Модераторы занесите пожалуйста в FAQ
Димон 190, так это номер точный, ставили сами или с каталога взят. Хотелось бы информации поподробней. В том числе и по поршням. У нас поршень 42,8 на передке, а вы предлагаете 43мм, думаю не залезет. Как думаете или устанавливал.
Сообщение отредактировал Igor_64: 08 August 2016 - 21:38
Отправлено 08 August 2016 - 21:46
Димон190,Димон190,Димон190,Димон190,Димон190, Димон 190, так это номер точный, ставили сами или с каталога взят. Хотелось бы информации поподробней. В том числе и по поршням. У нас поршень 42,8 на передке, а вы предлагаете 43мм, думаю не залезет. Как думаете или устанавливал.
Думаешь, резина не обожмется на 0,2 мм по диаметру?
Отправлено 09 August 2016 - 19:53
Igor_64
  • 37 сообщений
Димон 190 писал что к нам подходит поршень FRENKIT P435101 но он размером 43мм на 51,5мм наш поршень на ховер перед 42,8мм на 53мм. Конечно по высоте 1,5мм не критично, но вот диаметр 0,2мм думаю не залезет. Владимир козлов. Про Frenkit 243043 ремкомплект резинок вот вопрос, его кто на перед ставил. Или просто с каталога подобрали, тогда нужно заказывать и смотреть, т.е. сравнивать, а это как правило время. А тачка стоит. Я таким же способом на зад подбирал, под поршень 41мм мягкий пыльник, подобрал,купил все подошло. Отчёт на красном форуме, замена суппорта. Собираюсь перед сделать ищу кто уже этот путь прошёл. Вот Димона 190 и спрашиваю. А то только одни дискуссии.
Сообщение отредактировал Igor_64: 09 August 2016 - 19:46
Отправлено 09 August 2016 - 19:55
А что оригинальные ремкомплекты уже закончились,к чему этот гемор?
Отправлено 09 August 2016 - 21:28
Igor_64
  • 37 сообщений
Оригинал заказал, жду. Был просто опыт заказал уже один раз на перед, пришли мягкие пыльники и поршни, с узкой головой. Не подошли жду вторую попытку. В раздумье сколько ещё ждать и отказываться. Вот такие поршни пришли. И номер передка 9100596 GREAT WALL Комплект ремонтный суппорта переднего Явно какой то новой модификации. Вот и гадаю на кофейной гуще что дальше
Сообщение отредактировал Igor_64: 09 August 2016 - 21:27
Отправлено 12 August 2016 - 14:34
Igor_64
  • 37 сообщений
wanderer насчёт гемора. Сегодня забирал очередной заказ, уже второй по ремкомплекту суппорта переднего, нморе оригинальный. Известный инетмагазин, созвонился предварительно, все согласовали, жесткий пыльник и по поршням. Приходит заказ и опять пыльник мягкий и поршня как на фото выше. Поршень то хорош 42,8мм но верхняя юбка узкая, пыльник что в комплекте на ней юбке болтается. Решил если покупать то на живую. Или что то подобрать, если нет, в магазин за суппортом. Если в Питере такая хрень, преставляю что в округе. Хоть однопоршневой от иску ставь (это к слову). Димон 190 так и неотписался решил проблему или нет. Вот и весь флуд по замене на 9 страницах, реально пока ничего. Одни задние суппорта пока разрешены по неоригиналу.
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 19:45
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
а я покупал ремкомплект переднего супорта у дилеров. почти все как нужно кроме поршней. поршни на 0,06мм внешнего диаметра больше. и обточить их нельзя, покрытие обдерешь.
Капитализм - это работа без перерыва и выходных. А СССР - обед с 13 до 14!
Отправлено 15 August 2016 - 21:24
Igor_64
  • 37 сообщений
Дилеров обзвонил, говорят суппорта сейчас есть, ремкомплектов нет, куча отказов. Нашёл в Питере контору которая точит поршня и говорит что их анадирует. Хочу съездить поговорить или позвоню. В принципе у них сайт есть и каталоги резинок ремкомплектов, если не накопаю инфу, прямая дорога к ним.
Отправлено 17 August 2016 - 21:27
Igor_64
  • 37 сообщений
Нужен совет. Кто нибудь пользовался каталогом frenkin по поршням. Вопрос там указывается поршень под размер отверстия суппорта или как. Если указывается например P435301 по описанию диаметр 43мм, это самого поршня или диаметр отверстия суппорта. По логике наверно диаметр отверстия.Так как допуск как везде пишут должен быть 0,2-0,3 мм. Немогу найти. Не хочется поршень покупать и потом мерить.
Сообщение отредактировал Igor_64: 17 August 2016 - 21:29
Отправлено 17 August 2016 - 21:42
Если продается поршень,то указывается его диаметр,а куда вы его пихать будете зависит только от ваших фантазий
