металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
Отправлено 29 October 2017 - 13:57
Зачем темы дублировать? Если проблемы с мостом, пишем в соответствующую тему, если с трансмиссией, то есть тема и по ней.
Отправлено 29 October 2017 - 15:38
И редуктор у меня все таки 11/41. А то все кричали , что только бывают 9/38 или 9/41.
Так за бензинки же говорили, а не дизель...
  ANDREW75 15 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 11:56
ANDREW75
  • 15 сообщений
  • дизель 2.8 тс,МКПП
Ребята, подскажите размер коробки дифференциала (заднего) у бензиновых и дизелей  Н2 отличаются? У меня дизель 2,8 ТС лопнула коробка дифф. нигде найти не могу, все только редуктор в сборе предлагают... Или может есть смысл поставить самоблок?
Отправлено 31 October 2017 - 18:09
  • 6073 сообщений
Поставить с/б всегда полезно..
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 18:19
Суперчел
  • 8652 сообщений
Кряк ( Александр ),Саш,Типо как усилитель!)
Отправлено 31 October 2017 - 18:25
. И редуктор у меня все таки 11/41
Скорее не редуктор,а главная пара
  GeePee 3 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 00:37
GeePee
  • 3 сообщений
Так собственно разобрался кто? У меня ровно такая же фигня - удары при трогании. В машине кажется сзади, а снаружи, что в районе раздатки. Вперёд - удар. Ещё раз вперёд - нормально всё. Назад - небольшой ударчик. Снова вперёд - удар. Только у меня все это смакуется тем, что это исключительно в очень влажную погоду, когда долго отъезжу - например километров 300 проеду в дождь/снег.
Отправлено 20 December 2017 - 15:35
Ховер машина странная...
Многие вещи происходящии с ним самоизлечиваются...Начинаешь не обращать внимание и...через некоторое время оп...и нет ничего...
Начинаешь копаться,ковырять..разбирать то..сё....и он начинает сыпаться....
Поэтому говорят...Забей..и не мешай механизму работать....А в процессе покажет..дефект это или так..."показалось"
Сообщение отредактировал М.А.А.: 20 December 2017 - 15:35
Отправлено 20 December 2017 - 15:40
GeePee, Залей полный бак и никаких ударов не будет
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 12:27
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Щелкает цепь раздатки. Дождь , снег не при чём. Забей.
X5 TD AT 2012г
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 17:00
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
ANDREW75,
Хотел добавить на ховере Х5 дизеле (ручная коробка) пара имеет зубья 41/10 вот так :smile169:
  andi 47 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 13:36
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Доброго времени суток всем.
У меня очень похожая проблема, если не хуже.
При заведённом авто и стоящем на нейтралке слышно равномерныне щелчки. Если говорить на что похожи, так похоже как будто трещит трещётка для гаечных головок, которая у всех в наборе инструмента есть.
Выжимаю педаль сцепления звук пропадает.
Посему кардан и подшипник в заднем мосту вне подозрений.
Последнее время звук усиливается и стал ощутимо громче.
Пробег 86тысяч
Ездить дальше пока не найдена причина как то страшновато. Особенно если ехать далеко от цивилизации.и поломаться в чистом поле, где до ближайшего населённого пункта с сервисом не близко.
Сообщение отредактировал andi: 26 August 2019 - 13:46
Отправлено 26 August 2019 - 16:05
это выжимной подшипник под замену, а звук будет и должен усиливаться пока он не развалится.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 26 August 2019 - 16:11
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 17:19
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
А почему тогда при выжиме,под нагрузкой,не шумит?
Клубный номер 2548
Отправлено 26 August 2019 - 17:36
Потому что под нагрузкой и сцепление разомкнуто и связи коробки с двигателем нет.
Отправлено 26 August 2019 - 17:43
VITus
  • 1486 сообщений
Так под нагрузкой он больше шуметь должен,если разваливается.
Клубный номер 2548
Отправлено 26 August 2019 - 17:54
VITus,http://krutimotor.ru/stseplenie-v-ustrojstve-transmisii-shema-i-printsip-raboty/ читаем если не понимаете ничего.
Отправлено 26 August 2019 - 17:59
VITus
  • 1486 сообщений
[font="Roboto;font-size:18px;"]Наконец, если при включении сцепления слышны посторонние шумы, значит, поврежден или вышел из строя подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник).Из Вашей ссылки...[/font]
Клубный номер 2548
Отправлено 26 August 2019 - 18:01
VITus, у вас есть другие предложения?
Сидите и ждите, "контрольного выстрела в голову", когда вам еще 10 человек тоже самое скажут .
Отправлено 26 August 2019 - 18:09
VITus
  • 1486 сообщений
Подшипник первичного вала...
Клубный номер 2548
