Потеют стекла
Сообщений в теме: 187
Отправлено 01 March 2018 - 14:17
Сниму фильтр, отпишусь.
Заслонку "улица-салон" глянь заодно. Может зацепилась за фильтр...
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 16:36
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Снимай на зиму, в нём дело в-основном.
тоже это практикую...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 10:14
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ховер 5 2012г. начали запотевать, я грешу на салонный фильтр, который установил  сверху вентилятора, площадь фильтра маленькая, думаю намокает зимой. В 5 двери стоят решетки с клапанами, там все нормально. У меня запотевают боковые, ставлю решетки обдув на грудь, боковые отходят, запотевает лобовое стекло. Сниму фильтр, отпишусь.
Шесть лет езжу с салонным фильтром и зимой и летом, снимаю только для замены, с интервалом - весной, (по необходимости в середине лета), осенью и всё! Вентилятор всё время включен на 3 скорости! Летом в дождь включаю кондей! Обдув ВСЕГДА настроен на лобовое-ноги! Если ногам жарко, то лобовое!
Что у вас потеет не понятно? Переключите по сильней скорость вентилятора! Избыточное давление воздуха в салоне - это залог чистоты! Как в малярной камере!
Удачи!
Алексей №799
Отправлено 02 March 2018 - 15:22
Удачи!
:kol_ok:  :kol_yes:  :kol_good:
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 17:09
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Удачи!
Я так понимаю потеют у тех у кого климат. Беда в прогамировании климатконтроля. Если внимательно понаблюдаете, то в автоматическом режиме, при включении дворников включается обдув на лобовое и при этом отключается кондей. Вывод при дожде переходим на ручной режим и нет проблем.
Сергей
Отправлено 03 March 2018 - 06:50
У меня такого нет! Всё работает и при включении других потребителей и на них не реагирует. Может это на Н-6 такая система?!
Отправлено 03 March 2018 - 10:51
На моём- нет.
Отправлено 03 March 2018 - 11:02
Натрите стекла пеной для бритья внутри ..и отполируйте их сухой чистой тряпочкой....потеть не будут совсем..не при каких условиях влажности и работы климатической установки салона....
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 11:13
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Убил,нах)))
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 11:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
М.А.А., Гель тоже подойдёт?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 March 2018 - 11:20
не...пена
Александр АМ,
попробуй Сань...я то же думал муйня..не...работает ....
вот и в ютубе есть..там и гелем намазал...то же...
я пеной мазал..
Отправлено 03 March 2018 - 11:23
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
М.А.А.,не,я лучше вентиляцию салона в порядок приведу.
  pap 884 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 12:32
pap
  • 884 сообщений
Всех приветствую. Сам 5 лет два раза в год менял салонный фильтр и с запотевание практически небыло проблем и самое интересное, я с новья его начал ставить. Но последние полтора года его не менял и запотевание меня достало, что только не делал и мыло и пена и т.д., лишьбы мотор печки не снимать для замены фильтра. Лень матушка. Так вот, пару недель назад, поехал на дачу и печка под конец поездки приказала долго жить, щетки моторчика подошли. Тоже лень было менять, постучишь и моторчик закрутится. Снял мотор, временно щетки местами поменял, так они до коллектора немного лучше доставали, а заодно и забитый фильтр выкинул. И было мне счастье и мое удивление, когда окна перестали потеть во всем салоне при минимальном потоке воздуха и даже при подачи только в ноги. Вот теперь и думаю, а ставить ли новый фильтр. Извините если что за много букффф. :-)
Отправлено 03 March 2018 - 15:38
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
У меня на предыдущей чери такая была, на н6 кондей.
Сергей
  jkydza 21 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 10:16
jkydza
  • 21 сообщений
  • бензин 2L МКПП. Салон ,,Аксиом,,
Всем привет. Возникла проблема с обогревом салона. Заводу машину, пока счищаю снег, стекла внутри покрываются инеем и на торпеде появляется налет инея. Его выдувает из воздуховодов. Запаха антифриза нет, подтёков тоже нет. Проблема появилась совсем недавно. Использую кнопку ,,обдув лобового стекла,, АС выключаю. Температура на 32. Что может быть причиной? Ховер H3 2010 года. Салон Аксиомовский.
Сообщение отредактировал jkydza: 10 February 2021 - 10:43
Отправлено 10 February 2021 - 10:25
Коврики какие у тебя? :kol_crazy:
Отправлено 10 February 2021 - 10:26
Антифриз бы в иней не превратился, на то он и антифриз :)
Ну для начала забор воздуха надо снаружи сделать, так сырости заметно меньше будет в проходящем воздухе ...
  jkydza 21 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 10:45
jkydza
  • 21 сообщений
Резиновые с отбортовкой.
Антифриз бы в иней не превратился, на то он и антифриз :) Ну для начала забор воздуха надо снаружи сделать, так сырости заметно меньше будет в проходящем воздухе ...
Попробую почистить с наружной стороны места воздухозабора.
Отправлено 10 February 2021 - 11:12
Лед со снегом почаще с них очищай... Да и FRT включай только после прогрева двигателя... а то, на холодную, он как-раз влажный и морозный воздух у тебя по салону и гоняет... Ну и здесь почитай http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1984749#1984749
  jkydza 21 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 12:38
jkydza
  • 21 сообщений
После прогрева включать чревато. У друга стекло треснуло, после того как он включил FRT на холодное стекло. За ссылку спасибо, полезная.
Сообщение отредактировал jkydza: 10 February 2021 - 12:39
