Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
Сообщений в теме: 224
  Sila 16 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 15:28
Sila
  • 16 сообщений
  • бензин, АКПП
Кстати, есть еще вариант исправить ситуацию, у моего близкого товарища была та же проблема со стуком гидриков, только на другой марке авто, он использовал присадку всё от тех же Ликви Моли простив стоп шум гидрокомпенсаторов, гворит полностью проблему решил, больше не возвращается.
  Grizli1961 3 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 19:58
Grizli1961
  • 3 сообщений
  • Люкс мкпп бензин 2.4
Мужики мне сказали ,что это за стук это правый балансир снимите ремень ГРМ и внизу крутаните ролик масленого насоса он должен сам встать на место,отвёрткой поставить метку на нем и ставить обратно ремень грм ,сам пока это не делал ,сделаю когда буду менять грм.
Отправлено 29 September 2020 - 20:30
"Говорят что кур доят". И причём тема про стук?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 22:22
Суперчел
  • 8652 сообщений
Grizli1961,
А,мы то думали масло и хз знает что!
Отправлено 30 September 2020 - 08:44
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
 Если балансир уже долбит-выставление УЖЕ не спасёт.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 20:35
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
на стареньких японских 4Ж63  проблемы с балансиром начинались с 300-350 ккм.  У нас они начинаются раньше из-за  китайского происхождения или из-за масла ? Ведь сам балансир - абсолютно непроблемная и ненагруженная деталь.  Он как передний кардан - вроде и в работе....но бездельник.
Н5 бенз. серый. Саня.
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 13:20
pilot338
  • 381 сообщений
Всем привет.
Даже не знаю в какую ветку писать. Сюда или в плохой пуск зимой. Но тк речь идет о постороннем звуке, напишу тут.
Пред история.
Летом 19г. был пробой прокладки гбц. Далее снятие ГБЦ, шлифовка, замена маслосъемных, притирка клапанов, замена уплотнительных колец свечных колодцев.
Через пару месяцев появился этот стук, о чем в этой ветке и идет речь. Замена гидриков не помогла. Масло 5-40. Расход  примерно +-1.5л на 8 т.км
Из прочего. замена свечей в феврале 20г. вв провода август 20г.  Катушка по сопротивлениям ровная. С февраля пробег 10-12 т.км
По сей день мотор тарахтит. Не стал ничего делать до замены ГРМ. Ибо тут писали, что  ездят с этим делом и ничего не происходит.
Начало проблем.
Пару дней назад, температура на улице -13. Вышел, завел, прогрел, съездил по делам. Без проблем
На след. день. температура на улице -13. Машина завелась с трудом, при выжатом сцеплении. Тарахтела и колбасило как будто на 3х цилиндрах. Дым из выхлопухи валил такой, что сосед испугался, вылез из своей машины, подбежал узнать что случилось.  Вечерело, заглушил,не стал ничего делать.
На следующий день, температура на улице -14. Машина завелась с трудом, но быстрее чем на кануне. Вроде все бы ничего, да вот этот звук стал громче. Если раньше на холодом моторе его совсем не было, а появлялся и увеличивался с прогревом, то тут он появился сразу и громкий. снизу ссылка на видео.
Я так понимаю "конец" совсем близко?  или уже наступил? или же еще походит?
Кто ездит с данной проблемой. как у вас  дала с этим стуком в мороз?
https://youtu.be/_DpLIMwTm38
PS когда менял вв провода, в 3м колодце было немного масла. Походу опять дриснуло уплотнительное кольцо.
Сообщение отредактировал pilot338: 17 January 2021 - 13:25
Отправлено 17 January 2021 - 13:31
pilot338,  ну вот и пришло время перебирать двигатель полностью! Или прокладка плюс маслосъемные колпачки или кольца на каком-то цилиндре ( сам написал 3).
Смысла ждать и добивать движок смысла нет.
Отправлено 17 January 2021 - 13:45
pilot338
  • 381 сообщений
Игорь Валентинович,
Средний ценник рублей 60-70?
Отправлено 17 January 2021 - 13:49
pilot338,
Нашел, блин, кого слушать и даже отвечать :)
Поконкретнее - какой стук был?
И поконкретнее, долго ли заводился перед пуском, м.б. все цилиндры бензином залил?
Отправлено 17 January 2021 - 14:06
pilot338
  • 381 сообщений
Александр2120,
Стук был такой же, но тише. Пару страниц назад я писал об этом (7стр #140). Сначала думал гидрики, поменял. Ничего не изменилось. Более отчетливо его было слышно с водительской стороны в районе переднего крыла и вери.
Про запуск.
спрева машина завелась раза со 2-3.  Поколбасило ее, я заглушил. Потом маслал, маслал и ничего. Были единичные вспышки не более.
На след. день завелась.снял видео этого процесса. ссылка выше
Сообщение отредактировал pilot338: 17 January 2021 - 14:07
Отправлено 17 January 2021 - 14:10
Похоже, пробег больше 170 тыс... Прокладку сам менял?
Отправлено 17 January 2021 - 14:42
pilot338
  • 381 сообщений
нет. в сервисе снимали гбц, возили ее в "механику"  выводили плоскость. башка была лодочкой.
сделал норм. ссылку на видео
Во вторник на эвакуаторе поеду к мотористу. Он сказал, что звук не здоровый и своим ходом лучше не рисковать.
Сообщение отредактировал pilot338: 17 January 2021 - 14:29
Отправлено 17 January 2021 - 14:46
Да, он прав. Если есть возможность, то лучше не рисковать.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 15:08
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
pilot338,ух нефиша се долбит, вези ее к мотористу и не ездил на машине пока движок совсем не кончился
Отправлено 17 January 2021 - 15:18
Суперчел
  • 8652 сообщений
Как дизель работает!(((
Отправлено 17 January 2021 - 15:58
Александр2120 я дал самый дельный совет на данный момент и правильный, пока двигатель совсем не встал, а вот ты поделись со всеми со своим стуком то разобрался , чтобы мнения других опошлить!?
Отправлено 17 January 2021 - 16:03
Александр2120,
Про запуск.
Вот тот, который звонкий пробивается "клапанный" у меня такой же зимой, только это не клапанный, а до сих пор неопознанный.
У тебя случаем выпускной не открутился? Или труба к глушителю не лопнула?
То что заводишься очень хреново и черный дым .... такое бывает, когда цилиндры зальешь, может выгорать несколько дней, плюс кислородник будет месяц сам выгорать, если не почистишь
Возможно два цилиндра только и тянут.
Я бы начал с откручивания свечей, прокрутки без них стартером (с отключенной фишкой катушки, чтоб не сгорела).
Можно даже оставить на ночь для окончательного проветривания
Блин, как сделать чтобы форсунки при этом не лили? У некоторых газ в пол - режим продувки цилиндров и сушки свечей, но разумнее как-то по другому форсунки отключить, м.б. реле бензонасоса вытащить?
Сообщение отредактировал stafford: 17 January 2021 - 16:24
Не допустимы оскорбления
Отправлено 17 January 2021 - 16:13
pilot338
  • 381 сообщений
Да ладно вам, не ссорьтесь. скоро все будет ясно. о результатах диагностики отпишусь.
Рано или поздно, кто то должен был выяснить откуда этот звук.
Отправлено 17 January 2021 - 16:44
Да ладно вам, не ссорьтесь. скоро все будет ясно. о результатах диагностики отпишусь. Рано или поздно, кто то должен был выяснить откуда этот звук.
Ты не ответил, тот "звонкий" стук, это стук который был всегда? Уверен, что тот "клапанный" ни как не связан с этим "дизелением" Я пока остаюсь при своем мнении, никуда везти не надо, надо продуть и просушить цилиндры и почистить (поменять) свечи
Сообщение отредактировал VigWam: 17 January 2021 - 18:33
