Вместо TOD - Part-time
Сообщений в теме: 277
Отправлено 05 September 2013 - 20:28
А какой вред? Будет принудительное включение фактически штатного режима. Принудительное включение не даст задним колёсам закопаться. Нужно только помнить об отключении перед выездом на твёрдые покрытия.
Не понимаю одного,если это так просто,что китайцы кнопку пожалели? :kol_friends:
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 20:35
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Тож так думаю ( насчет того что при жестко подключенном передке проходимость не уменьшится) так как момент запоздания (при пробуксовке задних колес) при срабатывании AWD исчезнет. и зад в некоторых момоентах как раз и не закопается. Это конечно хуже чем 4L, но однозначно лучше чем AWD (в определенных ситуациях конечно). Ну и возможности авто расширяются. :smile169:
Не понимаю одного,если это так просто,что китайцы кнопку пожалели? :blush:
А вот просто это или нет. Хотелось бы и выяснить. Мож хто пробовал уже. С одной стороны вроде все и понятно и просто. Но с другой не зная внутренней механико-элекрической начинки раздатки, трудно понять не будет ли для нее большим вредом то чего хоцца. ( тока тут и узнал что наша раздатка это какой то электронный диф, думал вроде как муфта фрикционная, и читал об этой муфте( именно муфте) в какой то статье о Н5 TD в одном из автожурналов при его презентации в том году. В общем пока вопросов большем чем ответов. Глядишь чего и проясниться. :kol_friends:
Отправлено 05 September 2013 - 20:36
Так у Вас уже стоит кнопка в салоне ? Если да расскажите поподробнее как это технически реализовано. А то как то не кашерно каждый раз провода сымать одевать с защитой.
Кнопка пока не стоит. Ищу второй конец жгута. Пока мысленно. Может, просветит кто, если один конец у ШМ, где второй конец?
Отправлено 05 September 2013 - 20:48
Второй в блоке управления
Отправлено 05 September 2013 - 20:55
... где второй конец?
под водительским сиденьем....
Отправлено 05 September 2013 - 21:05
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
С кнопкой понятно. Например вот этот блок подойдет ? http://kit-parts.ru/catalog/greatwall/6159/?mark=13 http://hover-club-nn.ru/topic222-blok-knop...ovyi-salon.html Только вторую снять и заменить на AWD, а третью снять и заменить на ранее снятую 4Н , а дальше ............ :kol_friends:
Отправлено 05 September 2013 - 21:06
Вот туда и вставлю провода к кнопке. Теперь кнопку, подходящую к интерьеру, найти.
Отправлено 05 September 2013 - 21:07
Ну так твори и пробуй
Отправлено 05 September 2013 - 21:11
Нужна не кнопка, а выключатель. Нормально замкнутый. И выдерживающий соответствующий ток.
Никто не верит в успех. Даже Мегавольт. Соберусь и сделаю! Если кто-нибудь не опередит.
Отправлено 05 September 2013 - 21:12
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Да , други, немного не в тему. Собрался слить всю без исключения заводскую жижу и заменить на качественные вещи. В мануале написано "Вилка переднеей оси - масло GL 5" и фсе ! Не могу понять где это, и сколько туда масла лить? Совмещено это как то в передним мостом ? Заранее спасибо.
Отправлено 05 September 2013 - 21:14
хрен у вас чего получится...просто так блок кнопок не заменишь...нужно перепрошивать БСМ и щиток приборов...ну и с блоком ТОД не всё так просто...либо новую поводку ложить,новый (дополнительный) блок ТОД от Н5 бензин, как делал Мегавольт, не помню кому
Отправлено 05 September 2013 - 21:15
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Не теряйтесь. Если что в этой темке и все и посмотрим. Охотно буду второй за вами. Если честно почему то спиной чуствую получится, но начинать пока очкова, мине картинки нужны и подробные инструкции ибо не технарь. Жду с нетерпением ( думаю не я один) подробных отчетов. С у :kol_friends: важением !
Отправлено 05 September 2013 - 21:16
Иваныч,пусть пробуют,у них все просто
Отправлено 05 September 2013 - 21:34
Гы, щазз тебя научат.... :kol_friends:
На ШМ.... проводок идёт с блока ВСМ, а не с контроллера раздатки, того, что под сидушкой...
Отправлено 05 September 2013 - 21:37
На ШМ.
Иваныч, он НЕ про ШМ, он ТОД собрался блокировать
Отправлено 05 September 2013 - 21:38
Да... Мнения разнятся. Не паук же там многожгутовый! Придётся искать ручками...
на схеме все видно
Отправлено 05 September 2013 - 21:40
ну вообщета, эт проводок от ШМ сначала в общей косе в блок пердохранителей приходит, который в моторном, а оттуда, да к БСМу
Гы, я понял, что он ищет откуда у красного проводка на колодке ШМ "ноги растут"©… :kol_friends:
Отправлено 05 September 2013 - 21:43
я сразу понял, что... именно ТОД
