Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 179
  Бурчёнок 357 сообщений
Отправлено 05 December 2023 - 20:57
Бурчёнок
  • 357 сообщений
Давай практик расскажи что надо сделать.
pogranec
Отправлено 05 December 2023 - 21:02
Вам упертым безполезно что либо обьяснять и доказывать,вы идете по своим граблям,может когда и поймете
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 06 December 2023 - 08:06
  • 14774 сообщений
Бурчёнок,
Может будет интересно:
Я лет 5-7 назад подключил водяной манометр вместо нашего аварийного датчика давления.
Так после холодного пуска (летом) он показывал порядка трех атмосфер, но стрелка сильно дрожала с разбросом в одну атмосферу.
По мере прогрева амплитуда этого дребезга уменьшалась.
Потом потекло масло из резьбы (шаг не совпадал) и я это баловство прекратил, не дождавшись полного прогрева.
На чужих видео я такого дребезга не видел
Отправлено 06 December 2023 - 14:50
Бурчёнок
  • 357 сообщений
  wanderer  не считай себя умнее других.
тут народ уже все перепробовал, а от стука не избавился. А вот попробуй обьясни. Или еще лучше подьедь к соклубнику и избавь его от стука. И будет тебе честь и хвала от всей страны.
pogranec
Отправлено 06 December 2023 - 15:40
  • 14774 сообщений
Он лично этот стук у меня слышал. Правда, когда он еще сильно не развился. Его версия была - гидронатяжитель ремня . Его я исключал.
И еще - у меня этот стук в морозы напоминает "стук шарика в хрустальном фужере"
И не только по звуку, например газанешь, отпустишь газ и начинаются неритмичные "перекатывания" стука, вплоть до полного его пропадания, а потом стук опять становится похожим на ритмичный, клапанный.
Сообщение отредактировал Александр2120: 06 December 2023 - 15:41
Отправлено 06 December 2023 - 15:44
Стучит  как я понял на сбросе газа,когда газуешь стука нет?
Отправлено 06 December 2023 - 16:05
Бурчёнок
  • 357 сообщений
да
pogranec
Отправлено 06 December 2023 - 16:57
  • 14774 сообщений
Это похоже на неисправные гидрики, но Бурчёнок, думаю, неправильно ответил, газуешь до 1500 - стук есть, а выше его нет совсем
Тогда точно не там ищите
Отправлено 06 December 2023 - 17:01
  • 14774 сообщений
Я, когда на холодной машинке в приличном месте медленно еду, просто еду на первой, с оборотами чуть выше 1500 и все тихо
Отправлено 06 December 2023 - 17:15
Ну и какие это гидрокомпенсаторы?
Отправлено 06 December 2023 - 17:42
Бурчёнок
  • 357 сообщений
это просто тема так называется. а стучать может что то другое
pogranec
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 06 December 2023 - 19:42
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Бурчёнок, посмотрел бы ты на ГРМ. Мне тоже на гидрики кивали... Итог: вытекший натяжитель, загнутый впуск, минус 50 тыров.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 07 December 2023 - 04:41
  • 14774 сообщений
У натяжителя другой стук, незвонкий
Потом его легко исключить:
Вкручивается длинный болт в отверстие под термостатом.
Только без фанатизма
Он утыкается в кронштейн натяжителя и отводит его (типа взводит и исключает натяжение), ослабляя ремень грм.
Сразу меняется звук ремня на ХХ.
Если стук пропадает, то все ясно.
Болт М8 вроде 15 см. Он в книжке описан ери штатной замене оемня грм
Отправлено 07 December 2023 - 07:34
Бурчёнок
  • 357 сообщений
грм уже менял 10000 назад вместе с натяжителем. и болт тоже вкручивал.
pogranec
Отправлено 07 December 2023 - 08:14
  • 14774 сообщений
Бурчёнок, у меня где-то видео тут есть, когда я на ХХ снимаю заливную пробку и вливаю в масло маленький флакончик присадки Римет.
И этот "клапанный" стук ЧЕРЕЗ 5 СЕК! пропадает полностью.
И где-то 500км не беспокоит, потом постепенно возвращается.
То ли эта присадка сильно и мгновенно разжижает масло, то ли взвесь в ней забивает какие-то зазоры...
Короче, самому очень любопытно :)
Напомню, менял из любопытства ГБЦ в сборе, плюс основание масляного фильтра (поставил от Н3-турбо) - ничего не изменилось ...
Кто-то тут писал, что при разборке двигуна его балансировочный вал долбил по чугунину блока (у меня хоть Н3 без балансиров, но хрен его знает, что они поставили при сборке как ось маслонасоса, могли и балансир вкрячить). Больше информации не нашел. То, что юбка 4-го поршня постукивает, проверить можно только разборкой, проще забить или переходить на жидкое масло
Если ты менял натяжитель, то зачем вкручивать этот болт? :)
С ним вся прелесть, что к натяжителю ты даже не прикасаешься.
Использовал его вместо "чеки" для фиксации поршня?
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 December 2023 - 08:24
Отправлено 07 December 2023 - 11:27
Бурчёнок
  • 357 сообщений
болт вкручивал до замены грм,а потом подошел срок вот и поменял.Валы у меня убраны. стук не убрался
наверно тоже забью.
pogranec
Отправлено 07 December 2023 - 14:24
 Так и стучит скорее всего какой то из шатунов,однако поддон снимать надо и глядеть
  vas704 21 сообщений
Отправлено 23 January 2025 - 13:29
vas704
  • 21 сообщений
  • 2 турбо
всем привет. купил осенью ховер н3 турбо. стучит один гидрик, хозяин сказа давно, забил и езжу....я поездил, не нравится мне. купил 4 шт. разобрал , снял вал на выхлопные клапана, нашел один и правда без масла, продавливается...заменил, завел. стучит.... поездил еще месяц. купил все 16 шт. разобрал , снял вал на выхлопные клапана, опять один гидрик пустой, на том же цилиндре в том же рокере....  решил продуть каналы....раз и канал не продувается... оказывается не полностью просверлен канал.... со стороны вала как раз под углом удобно сверло подошло, просверлил, там буквально 2 мм. канал продул. собрал  завел. все нормально заработало, стуков больше нет...... :smile169:
Отправлено 23 January 2025 - 15:55
  • 14774 сообщений
vas704, очень любопытно.
PS
В моем случае каналы в валах не исследовались, но было заменено по три вала с каждой стороны
