Двигатель GW4G15 (он же 1NZ-FE)
Сообщений в теме: 163
Отправлено 12 March 2024 - 18:11
Какое давление масла у нашего двигателя в норме?
У вашего японского прототипа такое:
Какое на горячий двигатель и на каких оборотах?
Как правило... давление масла измеряется на ПРОГРЕТОМ (горячем) двигателе в режиме ХОЛОСТОГО ХОДА.
У вас оно должно быть НЕ МЕНЕЕ 0.3 кг/см2
Какой датчик давления ставить на наши двигатели?
Опять же, как правило ЛЮБОЙ, с подходящей резьбой и с давлением срабатывания не менее 0,3 (оно выбито на самом датчике)... другими словами 0,4 или даже 0,5 - можно (раньше начнёт сигнализировать), а вот если там выбито 0,2, то не желательно, т.к. оно НИЖЕ допустимого.
На фотке видно, как это выглядит
Сообщение отредактировал 2140: 12 March 2024 - 18:19
  Роман 67 26 сообщений
Отправлено 08 December 2025 - 13:32
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Здравствуйте, подскажите пожалуйста менял кто-нибудь поршня на наших М2 ? Не могу комплект найти ,только по-отдельности . и может от Тойоты пойдут?
Отправлено 09 December 2025 - 22:11
Весьма большая вероятность что подойдут.
Люди ставили цепь и звёзды ГРМ от Тойоты с аналогичным мотором - встало 1 в 1. Конечно, могут быть некоторые "нестыковки", когда китайцы что-то по своему "извернули" (типа задней опоры двигателя), но вряд ли это касается поршневой...
Отправлено 12 December 2025 - 22:22
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Блин, пробовать ради эксперимента придётся.
