КПП и трансмиссия
Сообщений в теме: 241
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 05:27
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
Здравствуйте коллеги! Вопрос по кпп у кого какие звуки издает это чудо? У моего м2 звук точно как кпп Газ 53 только потише, пробег 2 т км Никаких нареканий больше нет .
масло попробуйте проверить/ машина стояла 3 года надо проверять все
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 13:17
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Вы вал меняли?
Нет.  валы не  менял .
  Leksandr 13 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 05:03
Leksandr
  • 13 сообщений
  • cтандарт
Надо с начала  разобрать  а потом  делать выводы  .  У меня умирали подшипники на вторичном валу . Поставил японский проблема ушла
Здравствуйте! ВИТАЛЯ как ведет себя кпп после ремонта? Спрашиваю потому что не уверен в своей кпп, а пробеги предстоят большие.Стоит ли рисковать ? Или возить с собой "ремкомплект" ?. В мыслях взять комплект подшипников...Может кто знает на японках стоят такие же кпп?
Отправлено 11 February 2017 - 06:50
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  КПП  ведёт себя  исключительно хорошо  .  Никаких нареканий по  её работе больше не  замечено  .  Кпп  перебирал сам  Делал все  как  говорится для себя  . Время покажет пробег  уже 86.000  .  По поводу  замены всех подшипников  торопится думаю не стоит , Передние подшипники на  первичном и вторичном валах  стоят роликовые  им в принципе ничего не сделается  .  Возить  или не  возить ремкомплект  дело  ваше  конечно  , но в дороге кпп перебрать  думаю проблематично  .
Отправлено 11 February 2017 - 08:05
Leksandr
  • 13 сообщений
  • cтандарт
Спасибо ВИТАЛЯ  Меня просто подвывание кпп как у Газона смущает по опыту(далекому)  кпп газика долго не ходят,правда там подшипники шариковые ,а внутри роликовый (,соединение первичного со вторичным)  да и промежуточный тоже роликовый....Хочу уточнить тот японский подшипник куда именно ставил? Я понял выход вторичного вала? А передний оставил китайский ,так?
Сообщение отредактировал Leksandr: 11 February 2017 - 08:07
Отправлено 11 February 2017 - 11:49
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Вот  такой задний на вторичный вал  поставил  встал как  родной
Остальные подшипники родные  . на фото  два подшипника  . Оригинал  и Японский оналог
Отправлено 16 March 2017 - 10:58
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
шестерня дифф. большая 2303107-001 2шт. шестерня дифф. малая 2303103-001 2шт шайба упорная шестерни сателлитов 2303106-001 2шт шайба оси дифференциала 2303104-001 2шт ось дифференциала 2303105-001 1шт. сальник привода КПП (левый) 2303132-001 1шт подшипник КПП вторичного вала передний 1701031-001 1шт. подшипник КПП вторичного вала задний 1701243-001 1шт
Если  нарушаю правило группы  удалите  .  но не  блокируйте  )))   запчасти  новые  не  пригодились  . отдам все за пол цены AhSAIbzk8bc.jpg
Сообщение отредактировал ВИТАЛЯ 33: 16 March 2017 - 10:59
Отправлено 16 March 2017 - 12:07
Вообще-то правильнее, конечно, в "Куплю-/продам" но там, всё про "большие" Ховеры... пусть будет тут, пока не уйдёт.
Отправлено 16 March 2017 - 12:53
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Спасибо  . Машину  продал  запчасти  сейчас  ни к  чему  ))) ну если  только  Ховер  М2  не  приобрету  .
  rps222 824 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 19:12
rps222
  • 824 сообщений
Всем привет . Задался целью найти АКПП на наш Ховрик , не смог . Судя по "Китайцам" - М2 должны идти с АКПП . Кто нибудь знает инфу на это "счет " :kol_smile3:
Сообщение отредактировал rps222: 09 July 2017 - 19:13
Отправлено 09 July 2017 - 19:56
На М2 ставился вариатор (и не самой лучшей конструкции - с мокрым сцеплением вместо гидротрансформатора).
Если что-то и искать - то от Scion Xb - там классическая гидромеханическая АКПП (соответственно по "механической части" понадобится маховик, возможно - опора этой АКПП, ну и тросы управления и сам селектор). А далее самое интересное - подключение мозгов АКПП к нашим мозгам.. и это самое сложное в этом вопросе...
А ещё, вероятно, потребуется замена главного радиатора (т.к. в том, который "под МКПП" не имеет встроенного теплообменника для охлаждения масла в АКПП)... в общем гемора "по самое не балуйся" и даже ещё выше...
Сообщение отредактировал RacerMan: 09 July 2017 - 20:07
Отправлено 09 July 2017 - 20:49
rps222
  • 824 сообщений
Привет Андрей . Я , понял . Мне интересно , купить все "родное" , а не самому придумывать . НА али искал не нашел .К примеру где можно нашу АКПП заказать ? Какие на сей счет мысли .
Отправлено 09 July 2017 - 21:24
Заказать только в Китае если.. но в любом случае всё остальное (сопутствующее - крепления, мозги, проводку и т.д.) придётся тоже там же искать и заказывать...
P.S. По слухам (от моего подписчика на Драйв2 из Азербайджана) у них там продавались и "автоматические" М2 (и сервис, вроде как, до сих пор есть).
Отправлено 09 July 2017 - 21:56
rps222
  • 824 сообщений
Эх бы поточнее узнать, и в "Китае" и в Ближнем Зарубежье . Думаю из Китая подешевле будет :kol_smile3:
Сообщение отредактировал rps222: 09 July 2017 - 21:57
Отправлено 09 July 2017 - 21:59
Там вес такой, что хоть откуда "выписывать" - доставка встанет очень недёшево...
Отправлено 09 July 2017 - 22:25
rps222
  • 824 сообщений
Не обязательно дело будет в весе , у них "хитрая" бывает отправка , многие вещи идут с "бесплатной " доставкой . Думаю деньги не большие будут - главное где купить ?
Сообщение отредактировал rps222: 09 July 2017 - 22:25
Отправлено 09 July 2017 - 22:49
Очень сильное заблуждение... даже б/у обычная АКПП в хорошем состоянии стоит 60тыс. где-то... новый же вариатор (а связываться же с б/у вариатором вообще нет смысла - т.к. неремонтопригоден) не менее 150тыс. (и это без "обвеса")
Отправлено 09 July 2017 - 22:58
rps222
  • 824 сообщений
"Не большие деньги " - это про пересыл .
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 10 July 2017 - 16:54
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
rps222, и про пересылку, тоже не все так хорошо. Габаритные и тяжелые грузы будет дорого доставить.
Виталий. Клубный номер - 2446
Отправлено 10 July 2017 - 19:48
rps222
  • 824 сообщений
Для началА , нужно эту "коробку" найти :kol_smile3:
