Проблемы со ШРУСом
Сообщений в теме: 231
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 06:46
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
люфт должен быть на любом тс
На самом деле? Или имелась ввиду только продукция GW? А на большинстве переднеприводных  гайка ШРУСа тянется охрененным моментом, требуется для правильной работы двухрядных подшипников, и люфта там по определению не может быть.
А так да, не надо в такой сервис ездить....
Виктор 9265922191
Отправлено 03 March 2018 - 13:10
У нас все по другому,люфт должен быть,машина без люфтов просто не поедет.Вопрос только в допуске
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 13:13
Суперчел
  • 8652 сообщений
wanderer,Именно,за 41000 пробега вряд ли вышел из допуска!
  kolombo 50 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 20:01
kolombo
  • 50 сообщений
  • акпп
Ребят,не пинайте если что!ездил про трясти подвеску и выявили  на обоих передних приводах не большой люфт(как мне объяснили)со стороны ступицы наружного шруса в шлицах,вроде говорят смотри на шлицах люфт, говорят что не должно быть такое,но хотя типа на китайцах не знаем может так и есть.Забыл,люфт не по горизонтали,а когда крутишь за привод зад вперёд,ну как то так,если ремонт, может кто знает номера деталей и что там нужно. Н5 2013 г,пробег 40тыс
появился звонкий стук в подвеске,в сервисе аналогично признали причиной - люфт в шлицах наружнего шруса и фланца. И сложно им возразить,ведь люфт на самом деле присутствует и стук от него вроде тоже. Кто сталкивался, подтвердите такое мнение и что в этом случае заказывать? Есть ли возможность заказать только наружный шрус и фланец к нему?
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 20:50
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Так у нас шлицевое не жёстко закреплено.Там есть зазор и небольшой люфт.У меня на днях появился звонкое металическое дребезжание на кочках.Излазил всю подвеску,перед и зад,нашел стуки только в шлицевом.Потом вспомнил,что как то ездил по горам на защиту камень закинуло и он гремел.Начал простукивать защиту и тут выяснилось,что на последнем листе защиты один болт ослаб,а на втором резьбу сорвало и он тоже откручен.Все затянул и стуки пропали.
Клубный номер 2548
Отправлено 12 June 2019 - 06:52
kolombo
  • 50 сообщений
  • акпп
Дак в этом и дело,что стук то реально есть. Да,возможно должен быть зазор, но этот зазор не должен быть причиной звонкого стука,т.е. скорее всего этот зазор превышен. Или в шрусе помимо зазора в шлицах есть другая болячка? Уточню,что у меня стук не из-за толкания шруса,а именно при кручении фланца.
Сообщение отредактировал kolombo: 12 June 2019 - 06:54
Отправлено 13 June 2019 - 06:52
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Хотелось бы узнать, а как у тебя с тормозами? Основной источник звона в передней подвеске - тормозные суппорта. Есть там на нижнем пальце направляющей резиновая втулка. Которая часто разбухает от неподходящей смазки, и ее просто выкидывают, потом звон на всю округу. А вот ШРУС чтобы звенел... не слышал ни разу.
Виктор 9265922191
Отправлено 13 June 2019 - 07:18
  а можно узнадь по подробнее про резинку на на нижнем пальце переднего суппорта, где стоит, что выбрасывают и как выглядит ??? Уж больно интересно стало! А и можно фото в студию!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 13 June 2019 - 07:26
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 June 2019 - 09:21
  • 25140 сообщений
А вот, в сборе кто-то сфоткал:
Отправлено 13 June 2019 - 10:38
А у меня на дизеле их нет !!! А вот сзади есть, но я палец поменял на верхний без них ! И не жалею и зад не звенит.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 13 June 2019 - 10:40
Отправлено 13 June 2019 - 19:33
kolombo
  • 50 сообщений
  • акпп
да ладно, колодки в первую очередь проверили, но просмотрю сам ещё раз (хотя у меня дизель). А вот шрус об фланец? Ну ведь зазор на шлицах такой, что фланец на нём болтается, почему бы и нет.
Отправлено 13 June 2019 - 19:52
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я как то поворотный кулак собрал без шайбы, есть там со стороны шруса, будь здоров, какой люфт образовался, недели три ездил, пока руки дошли еще раз перебрать. Только звуков при этом никаких не было. Еще раз повторюсь, спереди бренчат только суппорта, если не брать конечно экзотику типа полуоткрученной защиты, все остальное стучит. А то что колодки проверили... они то при чем?
Виктор 9265922191
Отправлено 13 June 2019 - 20:03
kolombo,Было так же со стуком. Заменил тормозные колодки, поставил пружинку на суппорт и скобу и пружину под колпачок ступицы для выборки зазора в шлицевом соединении , там , кстати , по конструктиву регулировочная шайба должна быть - но её нет с завода. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2114935#2114935
Сообщение отредактировал veps: 13 June 2019 - 20:11
  torkaylo 4 сообщений
Отправлено 10 July 2019 - 10:05
torkaylo
  • 4 сообщений
  • дизель 2.0 6-МКПП
Одной темы мало? Дубли сообщения запрещены правилами форума. Аккуратнее.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 July 2019 - 10:16
  Сергей 888 2 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 18:33
Сергей 888
  • 2 сообщений
  • Дизель, МКПП,
Ребят подскажите где можно преобрести трипоид внутр. Шруса ховер 5 дизель ивообще реально ли это . Реанимировать не получится, начало сьедать сами лучи и посадочного под стопор почти не осталось. И вообще есть разница в гранатах между дизелем и бензином?
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 18:35
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
https://autocraft-kz...t-wall-hover-h5    Ну вот не привод в сборе, а шрус один.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 20:15
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
От бензиновых H5  на дизельные H5 внутренние трипоиды не подходят.
Вот ссылка на таблицу подбора, может чем то поможет: https://tripoid-shrus.ru/tablica-tripoidov/
  Egorfomichev 49 сообщений
Отправлено 31 May 2022 - 13:13
Egorfomichev
  • 49 сообщений
  • Бензин механика люкс
не подскажете каталожный номер Шайбы регулировки осевого люфта ШРУС hover h5
Отправлено 31 May 2022 - 19:06
VITus
  • 1486 сообщений
Вот такие?https://www.drive2.ru/l/522314203755708507/
Клубный номер 2548
Отправлено 02 June 2022 - 13:31
Egorfomichev
  • 49 сообщений
А есть размеры или аналоги
