Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 20:41
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Камрады!!! Спасайте!!!Здравствуйте! вскрыли коробку-под замену 4 подшипника точно и три под вопросом (двухрядный и еще на вторичном или пром валу-мастер говорит что хочешь меняй не хочешь не меняй-я решил поменять - а то загудит -а он скажет "я жжж предупреждал!!!!""- один из них не могу найти игольчатый-вот фото может кто подскажет советом??? Спасибо!!!
Похож на игольчатый подшипник первичного вала.[color=rgb(0,0,0);font-family:calibri, Arial;font-size:14.6667px;text-align:center;]SC-1701116 аналог [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:calibri, Arial;font-size:14.6667px;text-align:center;]MD731433[/color]
  asklv 39 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 21:40
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
DIMM -СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ!!!!!!! буду искать по этому шифру и он недорогой кстати!!! а мы искали совсем другое gk71e17210a- и нигде нет практически и дорого-от 2тр). я вот все думаю мне двухрядный в кпп стоит менять -мне его нашли за 2600р??? (валео комплект за 4500р и работа 8 снять поменять и 5тр кпп ремонт-ну и подшипников набежит наверное на 8тр не мнеьше с сальниками))-потом все подробно отпишусь с фотками. Всем удачи на дорогах!!! еще раз спасибо!!!!!!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 21:50
Dimm
  • 1494 сообщений
 asklv
:kol_drinks:
Есть хорошая таблица номеров всех подшипников КПП на Ховер Н2, оригинальных и аналогов.
Здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7090#entry732861
п.с. Цены по ремонту вполне умеренные, кстати. Я все подшипники менял и втулки тоже, вместе с синхронизаторами, чтобы подольше туда не лазить.
Отправлено 04 June 2017 - 11:44
Тоже зашумела КПП. Подскажите (ткните носом, ссылку) где в темах есть номера подшипников КПП, именно на Н5 бензин? Спасибо.
Отправлено 04 June 2017 - 12:07
Палыч,А какой пробег?
Отправлено 04 June 2017 - 13:27
Пробег 135 тык, с "копейками"... Сцепление родное, не вскрывал ни разу.
Отправлено 04 June 2017 - 13:31
Маловато для КПП конечно,а масло в ней менял?,и на какое? А другой стороны у тебя и условия тяжёлые все- таки в условиях Севера
Сообщение отредактировал Д.А.В: 04 June 2017 - 13:50
Отправлено 04 June 2017 - 14:45
Масло лил синтетику GL-4 75/90. Сейчас ( 8 тык назад, как шуметь сильно стала) залил Лукойловской минералки GL-4 85/95. Один хрен- менять подшипники надо.. Вообще, менял первый раз на 15 тыках, потом через каждые 30 тык.(во всех агрегатах так) Последний раз только раньше поменял. Я вот грешу на порваный пыльник КПП- при его замене менял масло. Грязное было. Сильно! Может и подшипники поднаджабились..(((
Сообщение отредактировал Палыч: 04 June 2017 - 14:48
  asklv 39 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 15:21
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Здравствуйте, ХОВРЕВОДЫ!!! сообщаю новости - сняли коробку -разобрали-Огромное спасибо - Владимиру Козлову и персонально DIMM!!! - без него бы пропал бы!!!- нигде не мог найти роликовый подшипник - а он подсказал его шифры!!! В результате вот подшипники под замену- на фото. Обошлось дороговато -для меня по крайней мере))) сцепление комплект +сальники (3шт) и 6 подшипников 11600руб и работа 5 за МКПП и 8тр. снять поставить МККПП и сцепление(пока так озвучили). Как закончат пришлю еще фото сцепления. Привожу Ховрюшу по мере возможностей в порядок. Удачи на дорогах!!!
вот остальные- да забыл- еще меняю в маховике-его нет на фото
Отправлено 07 June 2017 - 19:14
Хм... Поздравляю, конечно, но... Пост по сути пустой! Фото отстой, номеров подшипников нет... А все ждут именно их!
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 22:26
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Палыч, вскрывай там определишь номера
Отправлено 07 June 2017 - 23:01
Палыч, глянь в этом посте ссылки  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26580&p=985564
По первой смотри, где в наименовании присутствует электрическая раздатка. В
было написано, что КПП Н5 бензин и Н3 с салоном Н5 одинаковые.
Отправлено 08 June 2017 - 06:50
Ssergey 124, Я живу в деревне, в 600км от цивилизации (от Омска) и вскрывать, оставшись без машины на долго я не хочу. Владимир Козлов, Володь, рисковать не охота... Во человек снял КПП, разобрал, сфотал даже подшипники... Но, что (мат) трудно было что ли переписать номера подшипников???? Тут их ждут (мат) все!!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 07:37
Dimm
  • 1494 сообщений
Дык у него КПП Н2 и раздатка на ручке, а не КПП Н3-Н5. Чего ждать? Зачем их переписывать, если номера оригинала и аналоги всех подшипников давно известны. Хочешь россыпью - в факе, хочешь в сборе - в таблице. У него по фото часть подшипников "закрытые" - значит скорее всего оригинал. Кроме одного, наверное, роликового подшипника.
Отправлено 08 June 2017 - 07:41
Dimm,закрытый подшипник не показатель оригинала.
Отправлено 08 June 2017 - 10:23
Dimm, Блин, слепой я... Разглядел 2.4, а что Н2 не увидел.. Прошу прощения!)))
  asklv 39 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 17:17
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
пост вовсе не пустой-просто более плотные фото не могу вставить в сайт. а тут видно что стояли японские подшипники-а из той Таблицы что предоставил любезно DIMM я заказал японские опять же подшипники-просто у меня сломались эти а у кого то другие. номера все совпадают. поменял если по-порядку на фото MD 703856 -вторчиный вал;MD717159-промвал;
[color=#000000;][font="helvetica, sans-serif;"]MD731727-первичный вал;[/color][/font]35BVV07X6CS-вторичный вал средний; SWAG 20 92 1298-в маховике. Как-то так. ах да- двухрядный заказывать не стал-мастер сказал нормальный.. Надеюсь скоро моего ХОВРЮШУ отремонтируют)))
удачи на дорогах!!!
Отправлено 08 June 2017 - 19:23
Может я где пропустил- КПП Н5 и Н3 взаимозаменяемые? Если возьму б/у с небольшим пробегом, от Н3- подойдёт мне?
Отправлено 08 June 2017 - 19:44
Палыч,пост 172 прочитай
Отправлено 09 June 2017 - 04:07
Владимир Козлов, Спасибо, Владимир.))
