Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
Отправлено 20 August 2013 - 19:16
Сухо....смотрим дальше...
прошло почти 5 месяцев....
мокнет левая сторона.....пока без капель...
характерный мокрый блеск масла с пылью....
жаль....я так надеялся,что всё пройдено....увы....(((
Отправлено 20 August 2013 - 19:23
Метал что ли повело получается ?
Отправлено 20 August 2013 - 19:27
хрен его знает.... полезу смотреть с какого болта ...... железка дрянь конечно... лучше бы кусок люминя мм 5-6 толщиной был ....прилегание к корпусу кпп плотное а не волной....
Отправлено 21 August 2013 - 19:38
за сутки.... промакашкой проверил... маленько мокнет возле угла уха корпуса... Перегермечивать ещё раз не хочется.... но понимая,что зима сделает своё дело...многократный нагрев\остывание ....потечет сильнее.... Вопрос: полазив по просторам тернета в поисках хорошего адгезивного герметика поверхностного нанесения,особо ничего не нашел..кроме какого то америкосовского которого нет в продаже в магазинах... Сталкивался ли кто с герметизацией маслоактивных швов или похожих... что можно сделать не снимая крышку кпп.... Масло не сильно пока....часа 2 -3 хватит для обезжиривания и герметизации...
Отправлено 21 August 2013 - 19:48
Снаружи бесполезно, масло сделает свое дело. Попробуй вот такую штуку http://www.amag.ru/catalog/63286.html
Но в идеале конечно разобрать, шлифануть.....
Отправлено 21 August 2013 - 19:52
Андрей,как бы не хотелось,а снимать придется,спасенья тут нет.Я бы поставил прокладку из паронита и забыл бы
Отправлено 21 August 2013 - 20:00
читал на красном..не держит паронит....у нас место прилегания канавка....мало очень..паронит на плоскую хорошо...
март 22-е....разобрано шлифовано обезжирено..классный анаэробный герметик....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=38680
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 20:27
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Андрей, читал на краном, что у нас КПП точная копия митсубишной. Сейчас нет под рукой названия модели КПП, а на память не помню. К75 что ли, на L200 с двигателем 4G64 Так вот по каталогу, в оригинале японском, между этой крышкой и корпусом КПП есть прокладка. В принципе можно и саму крышку новую заказать, может она потолще будет. Поровнее :kol_good: Буду заказывать все подшипники, сальники и прокладки по митсубишной коробке, тогда позже точно скажу подходят она (ну и крышка тогда) или нет. Только это сильно попозже, времени катастрофически не хватает.
Отправлено 21 August 2013 - 20:31
да время терпит.... я весной сам сму.ил....взял и подтянул болты..она то же чуть мокнуть начала....продавил герметик и она потекла..за ночь на полу пятно... пришлось делать.... вот думаю герметику пока 5 мес...эластичность потерял или нет..чуть подтянуть может..сам малость...2-й болт спереди.....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 20:44
Dimm
  • 1494 сообщений
Вот не знаю, может сильнее потечь. Если не ошибаюсь вот: Крышка - MR 222220 - примерно 1200 руб. Прокладка - MD703796 - примерно 80 руб. В каталоге: 11111.JPG Закажу прокладки, примерю, тогда точно скажу. Оригинальных Ховериных прокладок все равно нет в наличии. п.с. что то каталог не отображается... 2.п.с. только в картинке
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 20:46
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А если на этот лЮминий по периметру сделать из 2 мм железяки, ну типа как прокладку и сверху ей аллюминий притянуть, думаю плоскость всю возьмет.
Отправлено 21 August 2013 - 20:49
Я использовал герметик в своём Москвиче вместо колечек в тарелках клапанов. Перед установкой сухарей закладывал герметик, а в него устанавливал сухари. Несколько лет герметик оставался эластичным и не трескался. А условия под клапанной крышкой суровые.
Отправлено 21 August 2013 - 20:56
смотрю экзист...схема похожа прокладка..
Володь..то же думал о этом...но парень который мне делал сказал,что проблем не будет-качество гарантирую....500 руб за работу взял....
сервис газелевский...Парня сам лично знаю...
А вот так вот...
у меня анаэробный с... 0.25 зазоры....не знаю..окаменел или нет...не проверить его...
Отправлено 21 August 2013 - 21:07
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
На днях ТО буду делать, сделаю размерчик, состряпаю на заводе, пусть будет.
Отправлено 21 August 2013 - 21:20
да можно болгаркой полностью внешнюю рамку сделать и отверстия просверлить.... закажу ка я наверно крышку с прокладкой.... вот...Спасибо за номера...!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 21:43
Dimm
  • 1494 сообщений
пока это не проверенная информация по виду похоже, должна подойти и в переводе "COVER ,M/T CASE UNDER" - cover - крышка под дело :kol_good: по идее идет в комплекте с болтами и шайбами мне вот китайцы в КПП шестерню привода одометра не доложили и стопорное кольцо :unsure: great_wall_great_wall_hover_5_4.jpg
Отправлено 21 August 2013 - 21:47
к75т....я читал,что 1 в 1
  jr01 32 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 23:01
jr01
  • 32 сообщений
  • lux
народ подскажите как запротестовать средний подшибник первичного вала?
Отправлено 01 September 2013 - 14:05
А что есть и такой?
Отправлено 01 September 2013 - 14:14
Попробуй сконцентрироваться и сформулировать вопрос. Что все таки нужно сделать? И с чем?
