Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 08:11
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Да.. печально, такие бабки отдать за ремонт и на такси ездить. Может свечи накала гады поменяли, не звонил? А на ходу, когда прогреется, тяга изменилась? Если ГРМ, то должно как то сказаться и на динамики. ИМХО.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 08:47
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Свечи не прозванивал. Думаю дело не в них, т.к кроме проблемы заводки имеется проблема сильного стрекотания при нагрузке. Тяга нисколько не изменилась, едет хорошо.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 09:35
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Прозвони, минутное дело, до воскресенья время есть. Глянь хоть напряжение на них идет. Стрекотание и заводка возможно не связаны, раз динамика не изменилась. А на горячую как заводится?
Если хорошо то склоняюсь что на холодную заводка связана со свечами, а стрекотание где-то прокладка на выхлопе чавкает (не дотянута).
Отправлено 13 December 2013 - 09:56
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
На горячую чего-то не додумался проверить. Сегодня вечером проверю.
Отправлено 15 December 2013 - 20:01
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Сегодня должен был приехать в сервис, но не сраслось :( Завтра буду поновой записываться. Кстати сегодня, чтобы убрать одну из причин, полностью слил соляру и залил с другой заправки. Была Газпром, залил Таксиойл. На заправке спросил: "До скольки градусов соляра?" Сказали: "До 21 градуса". Проблема осталась. Не в соляре дело. Да кстати! На горячую заводится хорошо. Схватывает как и до ремонта. Прозвонить не получилось свечи накала, забыл мультиметр.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 23:39
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Дружище, всё дальнейшее сугубо ИМХО, ибо не телепат:
1. Движок работает, если бы остался воздух, уже ушел бы (растворился в соляре и сгорел).
2. Плохая заводка нахолодную и хорошая нагорячую, - смотри фазы впрыска.
Других мыслёв пока нет.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  tikhon1 295 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 07:30
tikhon1
  • 295 сообщений
  • Временно без ховрюши
У меня прошлой зимой тупила пару дней (подмерзала соляра) - менял заправку, менял фго. Оказалось, что влага бала в фто, индикатор молчал, после его замены тупить перестала. Я к тому - после слива соляры ты оба фильтра менял или сливал?
Изображение[img]
http://smayliki.ru/smilie-1277297799.html"][img]http://s20.rimg.info/99fce41a8fc88e06dcfe60fc3db4f1f8.gif[/img]
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 07:34
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Если попадет водичка в тнвд да еще и зимой это будет совсем не весело , поэтому и стоит датчик отстоя воды.Если только он борохлит и не показывает как положено тогда может быть бо бо ТНВД.
Эта проблема точно не в солярке а вчем нужно разбираться.
Отправлено 16 December 2013 - 07:51
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Не менял фильтра. Дело в том, что началось то это сразу после замены прокладки ГБЦ. Может конечно это и совпадение с водой и т.п, но мне кажется, что это после ремонта что-то. Сегодня буду записываться снова в сервис. Сам ничего делать больше не буду, т.к. есть гарантия на работы 1 месяц. По результатам потом здесь отпишусь.
Отправлено 16 December 2013 - 08:00
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ну и правильно сделаешь если есть гарантияя на работы, пусть восстанавливают рабочее положение ховрюшки.
Но мое мнение что не в прокладке а чтото они там немного напутали когда собирали все обратно, на сервисе должны разобраться с этой проблемой,
Сервисники тоже хитрые , скроют какую то мелоч а потом деньги доят как дойную корову, а дело может оказаться что нужно было то всего то поменять какую нибудь лампочку (к примеру)
Удачи в решении проблемы. :3d3415:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 08:36
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Так для увеличения моего кругозора не подскажешь как это проверить? Ну хотя бы вкратце. Может у себя тоже проверю.
Правильно ехать надо. Накосячили пусть исправляют. Только повнимательней, кабы на денежку еще не раскрутили. Сейчас предохранитель заменят, а скажут свечи поменяют и т.д. и т.п.
Все таки я грешу на свечи, возможно просто пред выбило. А стрекочит, где-то на выхлопе прокладка, возможно там где на клапан ЕГР отводка идет.
Отправлено 16 December 2013 - 08:39
Предположу что потеряли уплотнительное кольцо под форсункой когда вставляли
Отправлено 16 December 2013 - 08:41
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Только что записался на 8:30 20.12.13. Потом все расскажу в чем была проблема.
Отправлено 16 December 2013 - 08:53
Удачи!
Отправлено 16 December 2013 - 09:37
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всего тебе хорошего! Постарайся еще по присутствовать при работах, тогда уж точно должно быть всё супер. :rolleyes:
Отправлено 16 December 2013 - 10:02
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Всем спасибо за поддержку!!!
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 11:18
DADHI
  • 505 сообщений
С "камон райлом" раньше дел не имел, там всё мозгами управляется. А проверить имел в виду установку ремешка ГРМ.
Удачи и толкового мастера в сервисе!
Евгений
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 14:42
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Опасная штука для алюминиевой головки однако, "продуть" может в два счета.
Xgrows контролируй внимательней, а то с таким ремонтом можно на более дорогой попасть.
Отправлено 16 December 2013 - 14:57
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А что я там проконтролирую? Я дизель никогда и не видел изнутри. Что значит продуть голову? Какие последствия?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 16:40
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Причину , из за чего стрекочет. Если к примеру прокладка на выхлопе, то ерунда. А если забыли уплотнитель под форсунку поставить , тут более серьезные последствия могут быть. В том месте где газы прорываются, получается эффект газового резака. Одним словом повреждается посадочное место форсунки. На многих головках вставки ( колодцы) из стали стоят, но бывают случаи и их повреждает. У нас не знаю, по делу тоже должны. По времени мало прошло если и так (шайбу не поставили) то должно без последствий, НО.... контролируй причину где чавкает, иначе после концов не найдешь.
